cirax2004
Весь контент cirax2004
  1. Завтра до работы доеду, есть какая то фокусовская панель, иденты не помню.
  2. Нечто подобное наблюдается на крафтере 2007 гв, только мотор BJK.На холостых работает и показывает давление 280 бар.Вдруг непонятно с чего падает до 70 бар и машина глохнет.В ошибках прописывается "Регулятор давления топлива. Регулировка ниже нижнего предела." Поменяли регулятор, ничего не поменялось.Форсунки тыс 100 назад менялись.Куда рыть? Как можно насос подкачивающий проверить?
  3. Цена 5000руб. Mitsubishi Diesel Denso с процессорами SH7058 QFP-256 Цена 6000руб. Mitsubishi Diesel Denso с процессорами SH7058 BGA Запись ecu по can bus отдам за 8000рублей.8912445633 (Мтс)
  4. Если не сложно подскажите пожалуйста
  5. А котелок то штатный или дополнительно установленый?
  6. Принудительно пробовали запустить? Судя по ошибке по радиоканалу Вы пытались снять блокировку, но не в той группе.
  7. Встречный вопрос, для чего делать диагностику в одном месте а ремонтироваться в другом? Предполагая ответ следом задам второй вопрос.Как Вы собрались самостоятельно ремонтироватся если даже результаты диагностики запомнить не смогли?
  8. Всем спасибо,отдельное спасибо господину Turop Если кому интересно,в дампе была прописана ошибка.Лечится правильным калькулятором.
  9. Здравствуйте.Машину забрали через страховую,на крышу легла,но вся безопасность была целая.Стояла у дилера на стоянке и похоже благополучно использовалась там как донор.Сейчас горит ошибка по SRS B1620 Гляньте пожалуйста дамп на предмет косяков,в чем подвох? 95910-1r000 номер блока 95910-1R000_25320 error.bin
  10. Что то мне подсказывает что ноги растут именно отсюда.Комплектация с сажевиком?
  11. ГУР не отказывает периодически? В блоке управления бортовой сети 2 ошибок нет никаких?
  12. Проводка вся целая? У нас засада была в косе моторника,перетерлась внутри об гофру.Ошибка нестираемая как раз по N109 висела.
  13. Поменял блоки,появилась ошибка 02095 Включена защита компонентов.Перекинул EEPROM со старого на новый,ошибка по защите компонентов пропала но появилась ошибка "00003 ошибка блока управления" причем датированая 19.08.2014.Не удаляется.Куда копать?Дампы с обоих блоков прилагаю. 4f ILM BEIFAHER.rar
  14. Здравствуйте.Подскажите пожалуйста по подключению питания и CAN на панели Mazda Demio 2010г.
  15. Подниму тему.Никто не сталкивался?.В BSL можно вычитать без анлока мультифлешером?
  16. Дело в том что после всех событий с потопом блок вскрывали, из него вылили воду и пропаяли.В принципе пакость с его стороны была ожидаема.В принципе кодировку наверно можно со старого блока содрать.А по поводу применяемости не подскажете?
  17. Здравствуйте.Залило этот блок водой во время дождя вместе с блоком kessy.Kessy заменили, теперь происходит следущее.При включении не вылазит дисплей mmi и не работает гур.На данный момент не вспомню дословно, но ошибка в этом блоке висит по клапану гур и то что блок неисправен.Лечится передергиванием разьема на этом блоке, мми вылазит и гур работает.Похоже проблема проявляется вновь когда автомобиль засыпает по кан линии.Из всего вышеперечисленого возникает 2 вопроса. 1.Требуется ли адаптация бу блока? Если да то поделитесь пожалуйста методикой. 2. Наш блок 4E0907280d На разборе попадается только с буквой a.Возможно ли его приспособить? Спасибо за помощь.
  18. Кстати поначалу и абс и чек загорелся.А где у него бодик расположен?
  19. После кривой вклейки лобового стекла машину немного залило.Вода попала в район левой стойки внутрь салона.Теперь датчик температуры показывает ерунду,-9 градусов при фактических 25.Причем после того как машина отстоялась без аккума все начало работать как задумано, ровно до первой заводки.После того как авто завели опять 9 градусов.Подскажите пожалуйста алгоритм действий.Имеется установленый тойота течсстрим и опенпорт.
  20. Первый раз восползовался интернет-магазином сегодня.Переживал что долго ждать придется.Ан нет,все понравилось :)
  21. Под чутким руководством господина firestator автомобиль завелся и уехал.Большое спасибо.
