lexhukcha11
Весь контент lexhukcha11
  1. Да рано ему ещё болеть болячками панелей 2004 года.
  2. А через флэшь может и не пролезть.Ребята с Ксанави.ру нормально поработали с защитой авторских прав.Не помню точно,я от этого отказался давно.Но эксперименты со слитыми русскими прошивами проводил.Не помню точно,но что то не так происходило.Русифицировалось,но вылазили глюки.А когда официал ихний делал с диска,в 2 этапа,как положенно,всё работает нормально.
  3. На втором фото распин написан на плате.Значит и у тебя,когда аппарат на руках,распин есть.
  4. Как то в 2006 году случайно прочитал.Формат e2p. ЛЕКСУС (43С46)ЛЕВАЯ.rar
  5. На который Юра ссылку дал,не пропадает.Но работает иногда косо.
  6. Ежу ясно,дойдёшь.В большинстве жапанских машин сигнал скорости приходит в панель,там формируется в красивый сигнал 2Р или 4Р и уже потом уходит на ЭБУ.Микра 2003 -набор достаточно простых силовых ключей.Лень вникать но,вроде,с открытым коллектором.Плюс получается за счёт подтяжки через резистор к 12 вольтам.Ноль,соответственно когда транзистор открыт.Если транзистор пробит - вечный ноль.Если подтяжки нет - тоже вечный ноль.Включаешь приборку на столе,подаёшь сигнал скорости и осцилографом смотришь,что на входе 2003. Трудовой день почти закончился.Денег дали.Можно и поговорить.
  7. Если такая,то вот всё,что есть.Сигнал 4Р найдёшь сам осцилографом.Коллектор выходного транзистора открытый.Поэтому смотреть надо,подав смещение 12V через резистор1кОм приблизительно(пофиг).Если транзистор убит,тогда искать по базам всех транзисторов,где он,этот сигнал.
  8. В поиске тупо: "ЮСБ адаптер на Тойоту Виндом" и выбирай.Рекламу делать не буду. "Форум Вега-Абсолют" ну всё разжёвано про входы и подключение всяких DVD.
  9. На нафигаторе удобно орехи колоть.Больше ничего. Можно добавить в систему ЮСБ флиппер.Или в корпус нафигатора вкорячить DVD.Но управление им будет только с пульта.Можно и другой воткнуть вместо родной головы.
  10. Аппарат дремучий.Бощка грязная и ушатанная.Он просто не видит двухслойную болванку. Да и ничего он толком не умеет.Я просто рекомендую их выкидывать. Нажимать ничего не надо.Просто скармливаешь ему родной диск. Во так выглядит процесс.
  11. А плюсов 2 приходит?У этих Патрулей 2 вила приборок (Визуально.Есть ещё варианты с дополнительным баком). И плюс на коричневой фишке одинаково подключен.А вот на белой у этой приборки плюс приходит на 7 пин белой фишки.(левый ряд сверху)А у оптитронной второй плюс приходит на 5 пин.Может,враги приборку поменяли?
  12. А смысл её смотреть?Хлебное дерево.Паять всё.Потом включать и гнуть.И опять паять.Наверняка под пытками пассажир скажет,что перед тем,как совсем умереть,приборка моргала и периодически включалась.Нет +5 вольт. Подсказка-он в левом верхнем углу отвалился.
  13. Факт.Только что прочитал и записал как 128.Значит Омегой можно как больше нравится делать.
  14. Смысл спорить?У меня это тоже был первый на моте.Потом ещё куча.Себе на фото специально подписал поверх 128 256.Завтра такой в ремонте будет с утра.Прочитаю Омегой как то и то.Да,еепром 4кб. Омега её отказывалась делать как 128.Отсюда и непонятки.
  15. Присоединяюсь к andrey_ab.Если удастся найти,попробуй записать.
  16. Один раз разбираешь панель и выясняешь,идёт ли крайний пятак на 8 ногу.Я не разбирал.И так было ясно,что с +5V пятак не звонится.
  17. Код,это потом.В машине. Монитор контрольный НТСЦ.
  18. Всё стандартно.Ремонт навигашки.В ней всё управление.И электроника кончается,и лазеры тоже дохнут.Такой же привод стоит в Тойотовских нави этих годов. Эта нафигашка прекрасно включается на столе,видео по RGB к монитору и можно контролировать процесс загрузки.
  19. Во Владике всё правильно делают.А вот пассажиры японский учить не хотят.Тыкают кнопки и код опять активируют.Это как вечный ремонт дороги.
  20. Нет.Я специально 2 таких купил.Залоченный и без кода.Теперь у меня 2 без кода.
  21. На выбор:Махачкала,Хабаровск,Владивосток,Магадан.Код во флэши БГА.Прочитай PL64J60BF112.
  22. Не могу молчать.90% денег делается языком на дальних подступах.Дипломатия,так сказать.Остальное - дело техники. Про дипломатию. Институт международных отношений.Препод даёт вводную для контрольной: "Маленькая африканская страна,в которой находится наша военная база.В столице страны проходит мирная демонстрация против присутствия военной базы.С базы взлетают 2 истребителя -бомбардировщика и наносят ракетно - бомбовый удар по демонстрации. Ваша задача написать ответ на ноту протеста Международного сообщества." Контрольная закончена.Препод проверяет,ставит оценки и комментирует: "Иванов!Ну что это за ответ?"Мы не хотели.Так получилось..."Двойка! Петров!Ну,здесь слабая троечка.Как то не уверенно:"Докажите,что это мы" Сидоров!Ну,здесь твёрдая пятёрка!Единственное,в тексте есть две ошибки:"не еб...т" пишется раздельно,а "чёрные обезьяны" с маленькой буквы.
