serjei
Весь контент serjei
  1. вопрос только зачем ? предположу, что хотел попробовать перезалить, дабы получить опыт.
  2. а зачем назад ? она там всё-равно осталась. или после считывания машина не работает ?
  3. Если у вас есть желание отключить дк - отключайте. катастрофы не будет.
  4. трос вместо лошадки. значит будем разбирать машину по частям. а так же давление воздуха, влажность ?? без
  5. ну цирк получился. машина не завелась - снял эбу. бредятинкой напахнуло. вместо элементарной диагностики - снять эбу и нюхать.
  6. Кто чем пользуется. Какими прогами ведёте учет ?
  7. cвечи заливает слабым бензонасосом ? не логично. да и давление нормальное. форсы может и текут, но не факт. от чего же сразу на выброс ? а если не в них дело ? параметры дмрв ?
  8. благодарю. а как это переводится ? и как, согласно инструкции, высчитать первые 4-е ячейки ЕЕПРОМа ? в окне программы на разберусь. или епром открывается отдельно ? вижу адреса 0х0000, 0х0008, 0х0010, а 0х0001 не вижу
  9. если,б умел. не разберусь что конкретно нужно править. какие ячейки и как считается порядок. не разберусь в этих (шестнадцатеричная система исчисления). в этой прошке температура вкл/выкл вентилятора 91/88, а мне нужно 98/95.
  10. кто разбирается в программировании подскажите как подправить прошивку на первом фото (окно winpic800), согласно текстовому файлу ? calibrate.txt
  11. Имеется прошивка для pic16f628a, но в ней калибры для классики. Кто делал такое устройство и прошивал данный контролёр ? кто умеет править прошивку ?
  12. дпдз должен быть 0 %. насос новый - не дает гарантий на норму давления, оно возможно выше нормы. ... 1 - регулировка дпдз, 2 - замер давления топлива. 3 - замена дмрв.
  13. странно. ощущение, что вы даже не пытались. редактор работает без подключения к авто.
  14. может из-за него, но не факт. но по датчику искать причину показаний. либо цепи, либо дмрв под замену.
  15. Viviswktor, если не трудно, дайте ответ. 1. почему в параметрах ( первое фото) эбу в окне справа ацп напряжение дмрв 0,996 (точно), а слева 1(округлённо). зачем дублировать да ещё и округленно. кстати на втором фото (другая программа дмрв - 0,996. 2. во всех версиях так и не прописана ошибка Р1115 неизвестная ошибка ( бош мп 7.0) . хотя давно известно и я писал об этом год назад. Р1115 - обрыв цепи нагревателя дк. 3. в чём разница двух (якобы) потенциалов : напряжение батареи и бортовое напряжение ? при чём бортовое напряжение больше, чем напряжение батареи. Вообще, по большому счёту ваш проект считаю шедевром. удачи.
  16. Можно ли диагностировать ларгус программой opendiag по к - линии ? не применяется ли там кан-шина как на гранте ?
  17. к стати, Олег, на лачети нет ли кан-шины ?
  18. привет, Олег. Хотел пересесть с "нашей" на иномарку. пока не могу определиться.
  19. Какой автомобиль выбрать для покупки ? Кто-то говорит иномарка вытянет все деньги, а кто - запчасти на российское авто дороже. Японскую, китайскую, корейскую или европейскую ? кто может сказать какую марку ремонтировать дешевле и проще ? автомобиль в пределах 300 000 - 400 000 рублей. Я приметил две марки Chevrolet Lacetti 2011 и Hyundai Elantra 2008 какую посоветуете или не посоветуете. и почему ?
  20. я, конечно не очень рад тому, что путин дает бабло крыму, сами в бедноте. но скажу по украине. на фоне олигархических межусобиц, украинский народ живет бедненько. янукович кидает других местных и посылает нахер европейских олигархов(ЕС) и, дает пинка нато. обидевшись, евросы с америкосами совместно с местными ворами устроили майдан. в эту политическую игру вмешалась и Россия. я одного понять не могу. украинский народ против януковича ( и это понятно) , но за новую( таких же олигархов и воров) власть. почему ? как говориться - умом Россию не понять. а Украину не понять ни умом ни сердцем.
