serjei
Весь контент serjei
  1. стартер бы и на холодную стучал с этой природой стука второй день парятся. или у вас есть пара аксиом про стуки....?
  2. если с отключенным мз стука не будет, то скорее всего раннее зажигание.
  3. попробуй вот что. отключи мз и покрути стартером. будет ли стук.
  4. давайте еще немного уточним. стук идет на горячем двс во время стартерного пуска, а дальше при работе стука нет , так ?
  5. а это кто писал ? -- пост 10-----фильтр заменил вместе с ЭБН. Выхода бензина из насоса нет!!! Про модуль: скорее всего со встроенной обраткой. Я автовладелец со стажем 6 месяцев. Поэтому в танной стязи я всего лишь чайник =) --- ах ты суч....нок неблагодарный ! ! ! помогли ему сделать машину, а он как сделал - зубы оскалил мразь неблагодарная ! ! видали что творит . таким гавнюкам на этом форуме не место ..
  6. слишком поверхностноя инфа. деньги на что ? поиск неисправности, запчасти, ремонт ? прокрутка есть ? двс заводится, работает ?
  7. елементарно, ватсон ! рдт тоже нахидится в тм, с ваших слов разумеется.
  8. сделай шланк, если не поможет - замени рдт. и заполни профиль как положено.
  9. для начала опредилимся : насос одно, (тм) топливный модуль немного другое. насос стоит в тм. вы поменяли только насос в тм. вопрос : топливо не выходит из насоса или из тм ? рдт - регулятор давления топлива. если рдт неисправен, тпливо через него заварачивается обратно в бак. достаточно одного +. не перепутайте провода, взорвёте машину .
  10. смысл ваших действий понятен. осталось совсем чуток. пускай помощник крутит стартером, а вы в это время возьмите провод ( которым скрутили ножки между собой и на массу) и периодично тыкайте его на массу ( подключил-отключил) и авто заведётся...
  11. возможно бензин уходит по обратке в бак. или что то забито, трубка перегнулась или неисправен рдт.
  12. по меньшей мере странно .. новый модуль тоже не качает ! ! ? ? значит модуль не включается. к стати, заменен был только насос или полностью модуль ?
  13. насос работает ? фильтр под замену. выход бензина непосредственно из насоса есть ? к стати модуль какой, со встроеной обраткой или без ?
  14. сегодня выходной. телепорт не работает, давление не проверим. проверьте сами, или на сто.
  15. причем здесь катализатор ? в е2 он роли не играет. и почему без разницы ? если первый дк остается, значит определённо е2.
  16. на крайний случай сними минусовую клемму с аккум. на пару минут...
  17. если с подменным блоком все работает, форсы явно нипричем.
  18. не много разные блоки, но пост 29 подходит для обоих блоков
  19. у меня встречный вопрос : если вы действительно занимаетесь чип-тюнингом ответте, зачем ставите прямоток ? голубей гонять или действительно считете, что будет офигенный прирост мощности ??? я каждый день вижу как едет какой-нибудь пацан на драндулете с прямотоком, как черепаха, но рёв стоит на пол города. эх вы, пацаны ! ! !
  20. да ладно вам, немецкое. bosch -немецкое само-сабой. есть полностью немецкие. есть корпус российский, а внутринности немецкие. а есть полностью российские на 100%, но дерьмо первосортное. ОАО АОКБ «Импульс», Арзамас ну почему же только бош ? какая разница ?! у этого датчика корпус автел, а внутринности немецкие сименс. можете поставить полностью немецкий 20.3855 сименс
  21. динамичная - одна крайность, экономичная- другая. по середине - заводская(сток). соединить две крайности не получиться. выбирайте одну из трех.
  22. без диагностики про репрог и думать нечего. это манера ремонтировать авто перепрошивкой. и не сам ли он хочет перешить м74 ? это не январь 5.1. уложит только так. а машинка то наверно клиента.
