serjei
Весь контент serjei
  1. какие собственно потребители ? если две туманки со сто ватными галлогенками, музыка с абвуфером и ближний с мощными галлогенами... так ? ни какой генератор не потянет.
  2. топикстартеру основная проблемма уже не интересна. он уже погнал пургу про музыку и 2 акб 90 ампер !! 11.9 вольт при вкл зажигании нормально, при замкнутой банке было бы не больше 10 вольт. гена выдаёт 13.8 - нормально, можно было бы обойтись и без доп.диода. похоже он устроил своему авто "садамаза" . проверить состояние акб и клемм даже чайнику подсилу. конкретную инфу не даёт. пишет всякую лабуду. имхо.
  3. шкив поменяли - не работает.....потом провода.......... и снова шкив ? так шкив или провода ??? не понятно ...
  4. +35. жара достала. август, а лето никак не угамонится. на улице ходишь, как будто травки покурил...
  5. диод проблемму не решит, ищите просадку. напряжение на аккум при неработающем двс ?
  6. ну если самому приятней, в чём же дело ?? вперёд и спесней ..
  7. 004 уже устарел, на смену ему пришёл 037. ставьте 037 и не заморачивайтесь.
  8. не уверен, что с авто все в порядке и очень сомневаюсь, что дело в прошивке. сделайте диагностику. и как вы точно опредилили обороты ?
  9. доп. диот в генератоах применяется давненько и ставиться на заводе. конечно дело не в нем. если периодически идет просадка до 10-11 вольт, либо генератор замыкает, давая короткое, либо гена отклюается при очень большой нагрузке.
  10. возможно регулятор периодически дает отсечку. замени регулятор. но опять же быстре падение не должно быть до 10-11. вольт. скорее всего где то большая подсадка. из за неё генератор отключается.
  11. назовите хотя бы одну массу любого датчика. по вашему так вами называемая масса датчика вырвалась из разьёма эбу и припаялась к кузову ? а если вы имеете в виду массу дк, так там вообще нет ни какой массы. один сигнальный, другой с опорным напряжением. за уважаемого отдельное спасибо.
  12. да, интересно в чём причина кроется. у оффициалов вряд ли чип-тюнить разрешат.
  13. 9 и 18 - на разьеме иммобилайзера канал диагностики проходит. прозвони полностью линию диаг. начиная от эбу 55 пин через 9 и 18 иммо. до колодки диагностики. так же питающие напряжения в колодке диаг. это касательно диагностики. форсы сюда не подмешивайте. мне кажется спутали то и другое.
  14. так ему и было предложено постами выше, утром перед пуском посмотреть свечи. видимо поленился или игнорировал. во всяком случае ничего больше не сказал. смысл тогда было тему поднимать. и после решения проблемы не помишало бы отписаться, хотя бы из уважения к другим.
  15. дмрв конечно на грани, но если проблемма возникла после замены поршневой, то дмрв ни причем.
  16. проверить правильность установки шкива( после срезки шпонки), замерить компрессию ( за зиму кольца могли залечь) это не сложно, и само собой сделать диагностику
  17. утром перед пуском проверить свечи, сырые или нет. и какая "сырость" сплошная или мелкими капельками ?
  18. ты гонор то уйми, бомж. долги чтоли пришёл здесь собирать ? для начала заполни профиль как положено. и относись к проф. участникам форума с уважением. а то я не буду, я не буду ... ну так и не будь, ни кто не заплачет. не нравится программа OpenDiag FREE, не пользуйся. хочешь спросить, спрашивай вежливо и уважительно.
  19. дождь и солнце каждый день. июльский контраст
  20. вы советуете определить природу стуков человеку не владеющими познаниями диагностики и ремонта авто. он даже не понял о чём вы. если вместо одного модуля отключить четыре инд. катушки задача усложняется до невыполнимой, то обсуждать в данной теме больше нечего. ставлю на увод уоз на раннее зажигание. но это ему ничего не даст. последний совет : пусть едет к хорошим мастерам. а задорнов или петросян - это скорее ближе к вам.
