www23
Модератор
    4
Весь контент www23
  1. год авто 2014 нужен ODIS в данном варианте и повторю P1600 это пониженное напряжения питания на ECU ошибка может возникать вследствие разряженного АКБ происходит просадка напруги при прокрутки стартером и на ECU фиксируется напряжение 8 вольт и ниже стоп кадр ошибки обычно всегда показывает бортовое напряжение в момент ее возникновения
  2. ну так и скажи ему 600$ и будет без иммо но что то подсказывает скажет что его и ключи устроятне надо идти на поводу у клиента а то видетели он хочет раз хочет пусть тогда платит как следует и будет ему без иммо клиент должен оплачивать свои капризы как положено темболее в иммо офф нет вообще не какой необходимости в данном варианте
  3. может всетаки так звучит ошибка Engine control module (ECM) - supply voltage low from ignition switch
  4. Саш я понимаю что тебя смущает структура дампа ))) но обрати внимание что блочек без какой либо буквы на конце и наверняка бумажная наклейка на нем с номером блока а не оттиск на пластике а так по его дампам пин виднопоэтому чтоб убедиться что блок в полном адеквате измеряйку хочу лицезреть
  5. читаем правила для начало подойти подойдет только вопрос накой это надо сделайте ключи и все раз система иммо исправна раз это авто с 95 года проездило с ключами родными сделайте клиенту с запасом ключей раз он теряет и пусть авто ездит дальше
  6. может как вариант обходчик чудно подключен что авто отверткой можно завести поэтому и не получается
  7. чиптюнинг раздел туда вам
  8. тут смотри и кодируй http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Caddy_(2K)_Brake_Electronics_(MK60)#Coding
  9. создай тему отдельно а не поднимай тему годовой давности закрыто
  10. два бала читаем правила
  11. но это в свое время помогло не смогли угнать авто у знакомого человека ))
  12. банк то федеральный резерв ))) и рубль какой надо такой и сделают
  13. то что у тебя есть на компе VCDS и тд если только тетрисы то увы теам не поможет
  14. в онлайн могу авто посмотреть при помощи теамвивера что такое теамвивер гугол расскажет )) дальше в личку или в скайп
  15. вот еще с этого форума 1J0920826A__KOMBI_WEGFAHRSP_VDO_V20_WVWZZZ1JZ3W611834_____VWZ7Z0C7536985.bin
  16. могу посмотреть на авто через теамвивер
  17. он не умирает а слетает содержимое энергозависимой памятии это содержимое можно загрузить обратно если есть чем конечно
  18. ну а что мешает залить другой дамп от такойже панели да и посмотреть на поведение щитка
  19. попробуй по диагнозе ключ заново прописать
  20. за иммо офф можно бан получить правила почитай восстанавливай штатную работу иммо и без вариантов
