mone79
Весь контент mone79
  1. Случайно на серийник 980642914700 обнов не у кого не найдётся?
  2. mone79
    прошивка микас 7.6
    Всем здравствуйте. Микас 7.6 как я понимаю это аналог январь 5.1 без двух элементов. Укого нибудь есть прошивка на микас 7.6. если есть поделитесь пожалуйста с народом.
  3. такие прошивы так не раздаются. Я думаю что за деньги среднечёк можно найти и то под вопросом. Врят ли что тебе кто-то. хорошую прогу скинет на флешку. Если у кого и есть зальёт в мозги с зашитой от считывания, как минимум. Лучше всего в твоём случае отвести машинку для качественной настройки. Чтобы у тебя поршня в поддон не стекли, со всеми вытекаюшими последствиями.
  4. Я думаю, что форсунки надо другие ставить и насос вальбро. для начала.
  5. Я видел ломанный комбик своими глазами, работает без ключа. Сам лично смотрел модули, скажу что далеко не базовый комплект. У самого комбик много чего открывал и знаю что и каких денег стоит.
  6. ваш девайс только вперёд мотает, или отмотать тоже можно?
  7. Eсли не рвать, на таком давлении мне кажется нормально себя будет чувствовать, я только блокировочку поставилбы на эту коробочку.
  8. Если при включении зажигания происходит хлопок, скорее всего течёт форсунка, или несколько. Плностью согласен, самый надёжный вариант, выставлять метки по по нижней шестерне, не промажиш и все видно. На шиснаре в окошко вообще не удобно смотреть и часто встречается , что метка на маховике не соответсвует малой шестерни.
  9. Давление в топлевной рампе померий, может подачу с обраткой перепутали.
  10. Всем здравствуйте! Нужна прошивка на м74 1444de07 на четырнадцатую под газ
  11. filename.bin попробуй поднял до 7200
  12. не получилось скачать, скорее всего истёк срок хранения файла.
  13. Всем Здравствуйте. Клиент объехал все сервисные центры ниссан минеральные воды, нигде ему ни сделали развал, объясняют, нет данных. У меня база данных до 2011 года этой машинки тоже нет. Может у кого нибудь имеется информация по этой машине, или может быть по какой машине делать, у которой такая же база.
  14. сегодня подсоединил не тухнет, попробую другой дампик забить. у того размер подозрительный 1к.
  15. У меня такой же блок лежит, но в нём стоит S25A08 ищу чистый дамп если у кого есть поделитесь.
  16. Я прошу прощенья, вопрос задал а про машину данных не дал в верхнем сообщении. Проблема с коробкой на ауди алройд.
  17. на ауди кажется в специальных функциях это делается. Завтра посмотрю отпишусь.
  18. Вы коробку в сборе ставили или пересыпали приоровской? Я ставил в место десяточной приоровскую поменял разъём датчика скорости и всё работает отлично.
  19. Здравствуйте. Есть проблемка такого хорактера, диагностика показывает ошибки 17090 р0706 неверный сигнал датчика диапозонапереключения=>-F125 и вторая ошибка 18161 р1753 выключатель типтроник F189: недостоверный сигнал. В чём может быть проблема? В ЭБУ или надо отрегулировать переключатель тросиком из салона? А проблема точно с каробкой? Привода в порядке, ни какой случайно не выскачил?
  20. Здравствуйте нужен мануал по АКПП опель омега В 2.0л. monamonaedyard@mail.ru За ранее спасибо.
  21. А вы можете ещё раз выложить, пробую скачать пишет уже удалили, тоже очень надо.
  22. Да капался нашёл сделал, но пока не испытывал.
