vasyan.
Весь контент vasyan.
  1. Выяснил что либо. Очень не-понятный случай...
  2. Спасибо за ответ. А что значит "прошитый" carprog, у меня клон, прошит какой-то прошивкой что ни чего не надо и так должен работать, по словам продавца evgen022, в таком случае какие осторожности мне надо учитывать. Или я не понятно излагаю вопрос. Эту тему "пытаюсь" вкуривать" по-тихоньку
  3. Самодиагностику кто-либо делаль на этих моторах? Проверяли предохранители? Проверяли фильтра? Что твориться в баке (ББ)? Т
  4. Давление топлива на тнвд, сколько? По сканеру. На х.х., на 300-3500 об/мин? Переходы на обедненку имеются (по сканеру)? Обороты плавают? Что ремонтил, что подозреваешь?
  5. Где покупался, какой серийный номер мотодока? И еще, уточнение, вы продаете краденный мотодок, или скандок стырили?
  6. Скажите что такое "диск без донгла", как понять выражение...
  7. форсы новые бошевские, или с ремонта. У нас бошевские с ремонта еле прошли 12000км пробега, пришлось покупать новые. Так что скажу тебе однозначно. Твое "Почти не льют в обратку" - это плохо. Уверен почти на 100% дело в форсах. Далее тебе подсказать можно только если что-либо со сканера взять и увидеть или с осцика. Так что увы. Диагноз закончился.
  8. Возьми 10 см3-шприц и по-очереди подставляй под обратные потрубки каждой из форсунок либо мерную колбу. Результаты запиши и выложи. Это надо делать когда стартером крутишь и нужен помощник, одному не удобно, хотя я так делаю. Скорее всего твой не-запуск связан с форсунками. Вот они первым делом на этих моторах погибают. Для этого надо выяснить сколько они сливают в обратку. Вообще не должны, или очень мало. Следующий шаг: глушишь по высокому давлению подачу саляры на те форсунки, где сброс через обратку максимален. И пробуешь заводить. Опыт подсказывает что при наличии саляры в обратке форсунки, форса как правило идет в ремонт или ставится новая.
  9. 1 Как проверял что все работают. Откуда такая уверенность. 2 Сколько каждая форса сливает в обратку? При прокрутке стартером, если не заводится. 3 Диагностику сканером делал? Каково давление топлива на старте при прокрутке тем же стартером? 4. С толкача заводится? Вот ответь на эти вопросы в начале, раз такой наглый!
  10. Sabir почитай все страницы этой темы, и все сразу станет ясно...не кишуй, как говорят. Потребуется пара шприцов, и ключ рожковый, не помню на сколько...
  11. Вот зачем мне твоя похожая проблема, уважаемый, лучше осцилку синхронизации дай на форум, тогда пиши, а с Р0300 понятно как разбираться, поверь. Нет инфы по синхронизации и всего.... Запчасти придут, установлю, выложу осцилку. Если ни кто меня не опередит.
  12. Вы не в теме, сразу видно! На данном этапе заказан комплект грм, сцепы и сам дпКВ. Ждемс.
  13. Кнопкой сброса, или сканером. А сканер показывает какие-нибудь колесные кода по этой системе?
  14. Смотри покаталогу запчастей если нет мануала. А так вообще сложностей по снятию вентилятора печки быть не должно.
  15. Скорее всего эбу (ЕСМ) разных серий двс не подходят по компоновке (структурно разный съем информации), и надо уточнять каталожные номера на них. Возможно и проводка или коса (скорее всего) в подкапотном для системы управления двс абсолютно различны.
  16. vasyan.
    Honla CR-V 1999г
    Скорее всего твой скантроник пытался да ть код на Б1Д1-сенсор, у которого есть подогреватель. Вызвонив два одинаковых по цвету провода лямбды, можно узнать проводимость нагревателя Б1Д1. Вообще починилась тачка или нет...
  17. почему у человека откат не получается по версии назад? и это оф прибор ведь. Я вот может конечно глупые вопросы задаю, но собираюсь взять его в дело, этот адапптер.
  18. то есть новый я так понимаю пока не надо покупать?
  19. Скорее всего ты тему не правильно оформил, мало данных, вот никто и не дружит. Как-то так.... А по делу - BMW TIS имеется?, каким сканером работаешь? Куча вопросов отпадает при внимательном чтении ТИС-а
  20. Сколько стоит курс, видео-курс, текстовый курс. Или все общение через личку?
  21. Да тут большой разбор видимо корячится... Придется на новом ДПКВ снимать осцилку синхры чтоб хоть базу немного по-полнить. А то что-то ни где...поиск тоже мне не дал толку.
  22. Слушай, друг, не умничай, это сделано уже давно. На ощупь и осмотр все там хорошо и даже лучше, верхняя цепь натянута норм. Клап.крышка не закоксована. Мотор как бы с реальным пробегом в 102 тыс.км. чистенький изнутри. Там единственное что смущает еще это звук, как буд-то успокоитель оторвало, поэтому это уже осматривалось, но ни чего не увидели. Мотор масло не жрет. Прошла 2т.км после последней замены тотала, уровень масла в двс держит. А мне надо узнать надо ли цепь менять либо разбор и осмотр будет выявлять что там гремит. По звуку напоминает цепь.
  23. Вывод сделан Выше-е-е. Интересна растяжка цепи да/нет? Поэтому спрашиваю эталон.
