Геннадий Попов
Активные пользователи-
134 -
Весь контент Геннадий Попов
Может быть созвонимся +7-9510-96-81-23 или смс я перезвоню.
Тема актуальна?
Актуально или продал?
Передумал продавать?
Ещё вопросы шнуры ОБД ВАЗ ГАЗ другие имеются, подключения по ЮСБ, официальный, модули смогу добавлять в АСЕ лаб?
Какие модули в нём активированы?
посмотри здесь ищи обрыв в эбу проводка уже тобою проверена подкидным блоком http://chiptuner.ru/content/pin_m74/ Ищи обрыв в эбу проводка исключается, т.к на подменном всё ок. смотри распиновку здесь http://chiptuner.ru/content/pin_m74/
Меняй ДАД, не поможет тряси поршневую.
Только ДМРВ и метки ГРМ. ДК 1 лишь косвенно регулирует расход так что бы было соотношение воздух - топливо 1 к 14,7 т.е СО. А для таких ДМРВ АЦП может быть от 0,54 до 0,95
Да не запускается т.к не видит прокрутку (А когда Эбу не видит прокрутку нет ни импульсов на форсах и соответственно на катушках). Это всем известно. Дмитрий Иванович. Не видит Эбу прокрутку Вам ли не знать, что при этом не будет ни импульсов на форсах ни на катушках. Аппаратно со сканера (МТ 10) я включаю все исполнительные механизмы ВСО, форсунки, КПА, не могу только Катушки включать нет на нём такой функции. Не помогло, уже до Вашего совета такую процедуру проделывал на этом ЭБУ.
Всем доброго здравия! Прошу реального совета, а не типа меняй ДПКВ или звони проводку. Проблема с блоком, а не с проводами и датчиком. ЭБУ диагностируется, включается главное реле и РБН, через сканер включаются ВСО и форсунки. Ставлю ЭБУ со своей калины(16-ти клапанная) всё в норме - запускается Приора. Прошивка на ЭБУ приоры B173DR01, комбик так же ЭБУ читает. В ЭБУ проверял дорожки, резисторы ну и внимательно просмотрел повреждений нет. Кто может сталкивался с такой проблемой подскажите.
Вот так нет нормального контакта и ковыряешь всё возможное. Хуже когда ставиш новое, а нормальной работы движка нет, а потому что новое уже неисправно. А по параметрам АЦП диагностируется как исправное.
Смотри провода, свечи и катушки .
Огромное всем спасибо, особенно Андрей 1117. Выпаял я микру 30639 из своего ЭБУ впаял - ЭБУ выходит на связь и даже можно программировать. И никаких соплей на этот раз.
Была такая 2110 правда с БОШ154 проблема была в жгуте проводов конкретно в колодке жгута ЭБУ к жгуту ПП
Андрей 1117, спасибо огромное. Сегодня снял ЭБУ со своей Калины и методом тыка прозвонил с 71 пин дорожка заходит на микросхему V6008NNF на 11 ногу (Возможно 30-ю не нашёл на микрухе обозначение 1-й) и ввиду того, что в БОШ797 проц такой же как и в м73 с 78 ноги проца вызвонил дорожку она приходит на 12-ю(29-ю) этой же микры. На залитом ЭБУ так же прозваниваются эти дорожки. Думаю микра сдохла. Теперь вот думаю перекинуть микры и проверить или уж не рисковать (а вдруг и моя сдохнет) А вот перегорел силовой управления катушкой зажигания тоже выкинуть? Конечно же выкинуть меняют то блоками, не так ли?
Да он и с этим уедет только потом как диагностику проводить???
Там не силовая проводка и к тому же защищена предохранителем. А по Вашему выходит и телерадиоаппаратуру тоже не ремонтируя выкидывать следует хотя там-то 220В
Не совсем согласен, выкинуть можно всё. Но вот М73 проработал почти 2 года хотя в гораздо худшем состоянии.
Схема такого типа М73 у меня есть M73sh.pdf
Понимаю что может отказать. С 71 пина не просматривается дорожка может у кого есть схема ЭБУ
