dingas
Весь контент dingas
  1. разминаем печенюшечку
  2. подорожал бензин? Переходи на ГАЗ!
  3. +100 а какого тогда спрашиваешь?
  4. обеими рогами - ЗА!!!
  5. бомж?
  6. не соответствует рядность бензиновых и газовых форсунок... не соответствует рядность бензиновых и газовых форсунок... первая бензиновая должна соответствовать первой газовой - у тебя первая и третья, а по времени впрыска работают вторая и третья форсунки - проверяй совпадение по мотору и по газу
  7. Возьми тех паспорт на машину, посмотри количество киловатт двигателя, раздели на количество цилиндров, прибавь 0,1 и получишь нужный диаметр дюз
  8. от газового клапана до редуктора. На белоруссии может стоять 8, а Италия вся на 6. Может понадобиться переходник 6*8
  9. ага, но немного поиграешься с тосольными шлангами и вероятно с подводящей трубкой (на НЗГАА она может быть диаметром 8)
  10. Юбчонку покороче
  11. на GDI и TFSI газ ставится с подвпрыском бензина иначе хана твоему джидаю
  12. Бедная смесь редуктора, зря убрал врезки - верхняя подача сильно беднит (проверь на нормальном газоанализаторе Инфракаре). Просто на один оборот выкрути винт на редукторе и будет тебе счастье, а лучше отбей машину на газоанализаторе На горячем двигателе ей хватает на запуск, а на слегка остывшем - нужна смесь побогаче
  13. ПО, у меня тоже автоас, не могут же два прибора глючить одновременно
  14. Установлен на редукторе, медный шестигранный цилиндрик под ключ на 8 (мм25-30) или 10 (будет короткий мм10-12), два провода - черный и оранжевый
  15. Поменяй температурный датчик редуктора, при 44-49 градусах газ работает некорректно, автокалибровка начинается при 50 гр.
  16. Тамона и Stag совершенно разные программы и совершенно разные штекера подключения (если только это не стандартный кабель Диджика). Stag работает сэтими программами http://www.ac.com.pl/ru/doc/346/programmy-i-instrukcii-po-obsluzhivaniyu
  17. Кнопка DS-11 работает даже если намотать пару витков на любой из бронепроводов, не надо лезть в дебри (тахометр и прочее) самый простой вариант
  18. есть 100% рабочая версия 8,3,00, но весит 9 метров. Как загрузить?
  19. ну и чего лаетесь?
  20. косяк в прошивке
  21. автобосс подойдет?
