SAN777
Весь контент SAN777
  1. Зря вы так.Тема ниже :Opel Vectra B 1996 бортовой компьютер -----------нужен дампик.Нигде не могу найти.Поэтому и решил помочь человеку.Может он тоже не может найти.
  2. Помогите мне пожалуйста я не клиент.
  3. Какой номер щитка?Есть 7D0920802Q T4-KOMBIINSTR. VDO V01,7D0920801H T4-KOMBIINSTR. VDO V18,7D0920802CX T4-KOMBIINSTR. VDO V01.
  4. Неужели никому не попадался такой дисплей?
  5. Добрый день.Всех с наступаюшими праздниками Очень нужен!!!! DUMP (93C46) на многофункциональный дисплей. Opel Vectra B 1996 года двухлитровый мотор. Марка дисплея SIEMENS 5WK7 446 (90 464 728). Номер на плате 659123.21.01 b1.На дисплее в верхней строке надпись: Program.Родной дамп испорчен по всем адресам :3Е. Поиском не нашел.Спасибо.
  6. Воспользуйтесь поиском и найдете офицмальную инструкцию OP-COM IMMOBILISER-II Guide.
  7. Да, а свой хелп никто не положит, чтобы не попасть в изгнание.Поэтому и прошу ссылку на последний не привязанный к прибору хелп.
  8. В CHM , но скомпилированы так, что не открываются.Можете проверить http://scorpio-lk.com/ru/downloads_ru.html
  9. Если можно ссылку на последний не криптованый хелп.Спасибо.
  10. Выкладывали, но уже ни одна ссылка не работает.http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35014/
  11. Или D80D0WQ, что в принципе одно и тоже с 35080.
  12. Стрелка спидометра ,при установке передней крышки щитка ,может попасть под прозрачное кольцо и не двигаться. Нужно нормальным программатором делать такие вещи.
  13. Проверь разЪем панели приборов и пайку разЪема на плате щитка.
  14. Спасибо. Оказалось так просто. ЗАЗ Forza / Chery A13 .
  15. А в Ляунче выбираете как какое авто?Форзы там нет.
  16. SAN777
    Eeprom
    Извиняюсь.Не то положил ---- DеCоdеR прав.
  17. SAN777
    Eeprom
    Держи.B174DT05.ZIP Профиль заполни.
  18. SAN777
    Eeprom
    Это епром 95080 размер 1КБ, а нужен епром 95160 размер 2КБ.
  19. SAN777
    Eeprom
    Здравствуйте! Нужен необученный епром на эбу 21114-1411020-42 ИТЭЛМА I303CD04 память 95160 2КБ.
  20. Авто завел.После долгих манипуляций ключ прописался.
  21. Не получается прописать чип7936 с помощью Т300.Пин вроде подходит. При его вводе лампа иммо тухнет на щитке, а дальше пишет программирование ключа и выходит в начало процедуры программирования.Пробую заводить, лампы на щитке тухнут и все.После чего лампа иммо горит при включенном зажигании.Аккума в норме. Как правильно закончить процедуру?
  22. Буду пробовать.Дамп сохранил и можно будет вернуть все на место.
  23. Добрый день.Nissan_Juke_2012. Ключей от авто нет.Дамп БСИ вычитал стоит RL66.Хотел сделать Мастер кеем, но это авто там не заявлено. Чип похоже стоит 7936.С пином разобрался.Т300 V9.2 сможет прописать 7936, ведь это авто там не заявлено? Спасибо.
  24. У меня совпадает с твоими дампами.Смотри проблема в чем-то другом. Делал прогой этой и все работало без проблем.
