silman
Весь контент silman
  1. Китай CarProg не делает сам проверял (хотя может такой китай) и даже пин не тянет!
  2. Тему можно закрывать авто поехало к офицаам
  3. Предистория. Приехал клиент на данном авто сделал диагностику LEXIA по моторному ошибка зависшего EGR (клиент сказал что это у него давно и на работе машины не сказуетса(мать его туды), а вот засветилась лампочка ESP и AUTO /P/OFF(по диганозе выдало ошибку U1208 ошибка связи ESP с блоком управления двигателем) разберитесь. По мануалам подозрительные зоны: 1.Єлектрические разйомы-проверил на Эбу не следов влаги ни окислений нет на ESP (снял фару) долез до разйома все чисто. 2,Линия CAN-снял фишки с разйомов ЄБУ(двигла) и ESP прозвонил провода между собой на землю и на короткий все ок. 3,Блок управления ESP(у меня замены нет и мало веритса). Проверил на работоспособность жабку на тормозах со сканера я вижу ее активность. На данный момент нужен пиньок в направление куда копать без метода замены. И смущает момент что автомобиль заводитса без выжатой педали сцепления или на французах так оно и есть(додам єлектронный стояночный тормоз работает нормально). Жду пинка всем спасибо Хфантазия у меня кончилась!
  4. Нужно перезаливать и флеш 29F400 прошивки у вас разные 0 281 010 815 и 0 281 010 594, а вфлеш калибровки для того чтобы ваша машина нормально ехала может без флеш даже и не завестись
  5. По дмапу BSi смогу подсказать, а по вину нечем считать
  6. Прописивал T300 пин витягал руками с BSI там моторолла http://www.auto-bk.ru/forum/topic/40542/ , а карпрог китай не смог вытянуть ПИН через дырку.
  7. Во первых ошибки в студию Во вторых Галетта тебе не поможет Во третих нужно читать дамп BSI чтобы вычислить 100% правильній ПИН
  8. Сними Блок на Стол и подключись к нему и тогда станет ясно это проблема с самим блоком или проводами или или
  9. Ищи комплект флеш и епром по идентефикаторам ПО написаных на ЭБУ заливай и проверяй и все станет ясно
  10. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/62/ здесь прога DDT2000 ля диагностики Рео через К-Л адаптер но установка геморная ну и Clip по Рено конечно рулит
  11. Зайди на рутрекер.орг забей в поиск inpa найдеш раздачу там все детально будет расписано что зачем ставить(сам себе так устанавливал)
  12. По вину здесь тебе не посчитают давай дамп вычитаный с BSI
  13. Можна без доступа почитай форум здесь уже всьо давно разжовано
  14. пробуй $76-$B5-$40-$00-$79-$BB-$40-$00=MC68HC908AZ48(1L02M) $F9-$F1-$F9-$F4-$F9-$F7-$F9-$FA=MC68HC908AZ48(1L02M) $DA-$AC-$E5-$2C-$E5-$2C-$E5-$2C=MC68HC 908AZ48(1L02M) $BE-$07-$BD-$57-$BD-$57-$BD-$54=MC68HC08AZ32A
  15. С этим A7-05-A6-58-A6-58-A6-55 должно быть ок почитай про твой блок http://www.auto-bk.ru/forum/topic/16349/page__st__20
  16. попробуй так 1L02M (SS= BF 2F CD 68 CD 68 CD 68)
  17. На эту машину БУ моник в сборе с ДПДЗ и РХХ стоит в районе 50-80$ если проводка целая то есть ли смысл дальше заморачиватса? Раньше пару раз пробывал востанивлать ДПДЗ ну его в жопу! А датчики РХХ тоже пару штук поменял их кстати можно купить отдельно (даже новый в районе 30$ стоит).
  18. Забей в интернете и все поймеш по Pego и Ситроен єто руль, Peugeot Service box and Sedre Peugeot Service Box 09.2011- каталог частей. Поиск работает по VIN. SEDRE - ремонт, диагностика, электрические схемы. Поиск работает только по коду OPR.
  19. На та На Chevrolet Tacuma 1.6L с сириус точно есть сам когда то покупал прошиву и оживлял авто по причине смерти иммо (клиент платитл хрошsе деньги за срочность) так што я думаю и на других сириусах єто возможно) но фри вариантов я не встричал посмотри в личке дал мыло человека который думаю тебе поможет не за бесплатно
  20. Так вскрой блок и глянь что там стоит если то что я написал ПЗУ 27С256 или 27С512 то по OBD ты его не зделаеш только прогером!
  21. Да и с дэвайсом тоже. А если серйозно то для рэпрога этого блока нужен: 1.Паяльник или паяльная станция + ровные руки. 2,Програматор который поддержывает 27 серию ПЗУ (в этом блоке скорее всего стоит 27С256 или 27С512) 3,Чистая ПЗУ 27С256 или 27С512 так как в большинстве свойом они одноразового исполнения (ну или родную ПЗУ стереть ультрафиолетом) 4,Прошивка иммо офф, Как-то так. .
  22. Сними блок и подключи на диагнозу его на столе(ты сам сказал машина утоплиник, как бы вывод про проводку напрашиваетса сам ) тем болие что у сканматика есть универсальные провода (у самого нету брал пару раз в пользование у колеги не впичетлил это мое мнение с этими машинами Clip руль), а как альтернатива искать колегу с Clip и пробовать достучаться через дырку если нет пробовать достучаться на столе. если нет вскрытие и ремонт ЭБУ. Как то так сколько инфы столько и ответа. А в прынцепе в таком отуплинике без Clip одни засады Рено блин(имею опыт после чего данный прибор и был уплен). Ну Удачи.
  23. Все тему можна закрывать подключился по прикрепленой схеме все прочиталось влет. Вывод нехрен спишить всем спасибо за помощь.
