275 -
Весь контент tkpiuk
а остальные 32 провода прозванивали ? на каратышь на непропай ? льётся ли прошивка в блок ? льётся ли прошивка в ОЗУ ? как реализован инженерник ?
дело не только в ошибках отсутствующих форсах но и в цикловом наполнении, если речь идёт об ОКЕ, т.к. с дмрв обсчёт идёт исходя из проёденного воздуха через "трубу N-ного диаметра", у 4х горшковых за 1 оборот проходит больше воздуха, чем у 2х горшковых. соответственно нужно занижать тарировку ДМРВ. но идеально на дмрв не поездишь ибо большие паразитные пульсации от "маслянных дренажей"
кто-нибудь пробовал "вскрывать" карты ? для прошивок, ну чтоб узнать что и где в прошивке находится ? на сколь я понимаю в карте то и заложено адрес параметра или диапазон адресов, тип параметра и шаг. Это я всё к написанию свой проги по диагностике...с бОльшей визуализацией текущих параметров работы двигателя с отображением режимных точек непосредственно в настройках с offLine просмотром трэка работы мотора для offLine подстройки.
Что то ЛС у тебя не робит, тебе конструктор или готовую плату ? могу предложить и то и другое
на CS там ж енасхеме полосочка нарисована
2 e180280 резать нада между #OE флэхи и процем 2 MrHAOS далас выпаивал, только после этого запахала нормально и диагностика и онлайн изменение калибровок(с запаянным даласом и отломоным олтом(который без даласа не пахает но запускается) кажет погоду на луне в диагностике и едет крышей, если грузить калибровки) 2 CM_GT смотря какой вариант олта =) 2 adviser2 всё зависит от варианта вылома софта, наличия исправного железа, здоровой нервной системы и наличия холодного пива =) 2 all если посмотреть на хронологию событий, то я, будучи за паяльником, по совету Sergei2010 выпаял далас, и узрел земные данные диагностики, и функциональный онлайник =)
В процессе использования моя плата показала отличные результаты, ни разу не заглючила, ни разу в процессе работы не отказала, панелька хорошо держит контакт, даже когда не до конца села, пальцем её "доводишь" до упора, связь не теряется. индикация прикольно маргат(правда ReadData ReadSram WriteSram нормально заморгали, только после того, как вкорячил параллельно диоду электролит, но это мелочи и на функционал не влияет.) крышка сверху нормально села, остался примерно миллиметровый зазор, но он просто заливается гирметиком, что лишним не будет, даже необходимо, дабы влага не попала. Засверлил несколько отверстий под индикацию, сверху наклеил под скотч бумагу. с подписями индикации, получилось салидно =) фотки позже скину, так как блок в машине. Кому надо, могу сразу изготовить 2 платы с монтажом. если кого заинтересует, запросы в личку. свыше двух плат, по позже, если будут придложения, так,как комлектуху надо заказывать.
спасибо, братко !
скачал http://www.auto-bk.ru/forum/topic/8783/ v2 которая, соединяется, корректно пишет диагностику, но при открытии прошивки, что была предварительно залита в блок, пишет "ПО открываемого файла не соответствует ПО инженерного ЭБУ"
у меня пока правильно кажет только температуру ОЖ, положение дроссельной заслонки, уоз пишет -64 гр
друг мой, ты не прав, SRAM - статическая энергозависимая память, следовательно её можно очистить, записав туда нули, либо балалайку какуюнибудь, либо "обесточить" её. а питание на ней пропадает только тогда, когда отрубается главное реле., тобишь ставишь в прошивке время анализа ключа зажигания "3600", и час главное реле у тебя не отключится, после того как на клемме зажигания 12в пропадёт. а машину можно пускать и с кнопки. Вопрос у всех в диагностике олт кажет скорость ветра и температуру на Марсе ? или у меня прога такая? для консперации можно в личку
друзья. как проверить, жива ли SRAM ? проблема, после залития прошивки онлайником в срам, где то в конце, происходит как бы переинициализаация блока, и если скажем сейчас помменять желаемые обороты ХХ на 2000, во всём диапазоне, то после пуска двигателя (иногда даже не запускается), эбу выведет мотор на те обороты, которые заданы в прошивке по "дефолту", тобишь онлайн изменения не вступаабт в силу (кнопочку "отправить в эбу" ессно жму =))
кто скажет чем отличаются прошивки j5ls_l43 j5ls_l43i j5ls_v43 ? с чем продолжать работать ? почитал форумы, многие сам не знают о чём пишут, кароче запутался, может кто нибудь разтолковать ?
рапартую, бобик готов, завтра испытания. на столе завёлся, олт переходит в режим онлайн, параметры меняются. из касяков: hard....... 1) не правильно развёл плату(поленился посмотреть распиновку памяти, пришлось пере разводить). 1 плата в утиль, детали выпаивал при помощи промышленного фена, микрухи остались живы. 2) тупо в зеркальном отражении вытравил плату(плата получилась практически идеальна), в принципе можно юзать, если запаять всё не со стороны дорожек, фигня. мелочи.... 3) непропаи, сопли, невнимательность, на каждом этапе прозванивать, под лупой просматривать наличие соплей(особенно часто). 4) лень в приииииииинцпе всё бы получилось сразу, если бы не п.3 и п.4. кстати панелька ниразу не подвела, кантачит чётко. тщательно очищал лак от контактов. все свитч ту рамы связаны с касяками в адресных и "данных" дорожках: коротышь, непропай, p.s. в принципе как и остальные, пополнил опыт в травлении плат утюгом, время последнего изготовления от момента печати на бумаге, до готового продукта, занимает не более полутора-двух часов. главное чёткий отпечаток получить. кстати тонер наура снимается обыкновенным ацетоном, им же после лужения снимал флюс с платы, ни каких проблем с пайкой.
сам накосячил, сам спросил, сам и отвечу =) в #821 посте распиновка не совпадает с даташитом той микрузи памяти, что я использовал, причём вообще не совпадает. а при надевании платы на флэху всё переставало работать, потому что произходил двойной коротышь между адресными ногами ногами и ногами данных, т.к. питание у моей микрухи дублируется как с одной, так и с другой стороны. вот. вытравил новую плату с исправлением тех неудобств и касяков что были на прошлой схеме. добавилось с десяток перемычек.
92-я нога проца не на земле, в воздухе, на неё только "мой" провод идёт
осциллограммы логики, номерами подписаны ноги логики Вопрос к бывалым: ситуациия такая: на столе эбу, с платой. к эбу от платы идут провода: CPU 22,92,96,97, +5v, GND, Flash 24., дорога Flash 24-CPU 22 разорвана, ессно провод отплаты идёт к CPU 22. эбу врубается, дианогстируется, прошивается, всё пучком. пускаем онлайник, жмём коннхт, ессно пишит свитч ту рам(ведь платка не надета на флэху, только питалово и логика) гавно вопрос: надеваем плату, на флэху, блок не включается(не работают клеммы гл.реле и ЭБН, на них у меня свДиоды висят), пробуем диагностику, ессно не подрубается(ведь прошивка не считана процем). пробуем прошивать, комбилодырь соединяется с блоком, пишет вроде ошибка записи 0 блока, пр чтении, ошибка чтения 0 блока(дословно не помню). куда рыть ? подозрение сразу на ноги адреса или данных. но почему процу ни удаётся считать прошу просто с флэхи? пробовал ещё тогда, когда стаб запаял просто не резав дорожек не цепляя 92 96 97 к процу, накинул плату на флэху и она эбу не врубался. Прозванивал плату на коротыш(т.к. в данном случае важен только OE на флэшке), как снятую так и установленную, ни могу понять почему проц не читает прошу. снимаешь плату, всё пучком. питалово ни где не проседает, +5в на всех микрухах логики, +3,3 на sramимпульсы идут, логика работает, блок не пускается. прошу помощи =) где смотреть ?
там не нужна платка, разработчики, молодцы, оставили "дорожки от предыдущей микрухи", а новую смонтировали со смещением, посмотри фотки в первом посте, выпаиваешь старую, впаиваешь новую =) и всё =)
так как у меня SRAM на 3.3в , в схеме появился стаб на 3.3, чтоб небыло шума по питанию, обвязал 2ми кандёрами на 47 мкФ, логика обвязана керамикой 0.1 мкФ (100нФ) ну собственно я думал об этом, просто кагда заказывал детали, пришли высокие панельки, мелких не нашел, ни в сидюка не на матярях, сцуко все запаяны, ну и уж коль пошла такая пьянь, рашил уж нубывать мне штатной крышке. да, из оргстекла выдавлю, и на герметик посажу, как отлажу. а потом если что вскрывать как консэрвы буду =)
вопрос по схеме в этом посте, 1) накой у микры 74HC74 накородко подтянули RESET и SET к +5в (хотя в одной из принципиальных схем подтягивали ч\з сопротивление) 2) на кой подтянули сопротивлением 10к к +5в ногу Data? и что получится, если сопротивлением 10к подтянуть SET этой микрухи к массе, а RESET оставить в воздухе ? как получилось у меня =) (касяки при разводке)
да ладно, скалиться... просто вымораживает когда модэры (аля на ciptuner.ru) свледствии комплекса неполноценности в реальной жизни начинают горцевать на форумах типа ооо, мы такии-и-ие, вы все лохи и рубы, х***и вы тупите... ,счас в бан и. т.п. хотя по теме ни капли, ровным счётом флуд. (не в адрес местных модеров). ладно, в тему: потыкался я вокруг этой "эльки" что в блок была запаяна, ноль, глухая на любые изменения в K, на Rx и Tx тишина, плюнуд, купил MCZ33199, запаял в блок, и тот не подавился, прошился, сегодня на этом блоке на работу приехал. БК совокупился с ним. зановес. =) p.s. в старом блоке, тот что 2000 г.р. был ещё такой касяк, плавало ацп питания, в результате по диагностике, +\- 0.3..0.5 в волны, причём закономерно, хз мож на кандёре на каком пробой и напруг плавает, помоему анализ напруги берётся с "ключа зажигания", не помню какая клемма, следовательно, и обороты плавают и впрыск плавает... в новом блоке, такого трабла не замечал.
Логическое "1" или "0" (в зависимости от транзистора) у меня 6 диодов отражают состояния EnableSram ReadData ReadEeprom ReadFlash ReadSram WriteSram и питалово pwSram
offTop куда ещё полнее. 2MEG-2, решил власть показать ? лутше что потеме б ляпнул. не в обиду.
Благодарю за советы, до дома добирусь, если регулируемый стаб напруги куплю, проверю обав варианта, фотки выложу, вроде осциллограммы в растре осциллограф умеет делать.
