xfarid
Весь контент xfarid
  1. Блок привязал,тему можно закрыть
  2. Oтвечу сам себе, пишет в моторный. Еще вопрос immo ID в моторный писать надо?
  3. Получается вкладка "Адаптация модуля" иммо дату пишет в ЗБУ моторного.?
  4. Всем добра. Нужно привязать эбу ,родной залило, клонировать нечего. Работать буду VVDI2. Хотел уточнить :получается данные из донорского ЭБУ мы кладем в родной EZS, тоесть ключи нужно будет разлочить и писать по новой. Правильно я понимаю?
  5. Пин код тоже не поможет это RB8 immo4
  6. Модуль только пишет ,или читает тоже?
  7. Доброго времени суток. Toyota RAV4 2006 мотор D-4D , номер блока на скрине. Какой модуль докупить для этого блока?
  8. подключил блок на столе ,правда не от 2.5, но иммо3, блок пин принял в 50 канал пустил.
  9. Номер насоса сразу не увидел,насос тот, иммо3 смотри в аттаче. Сейчас попробую зайти в блок,но с 01318 ИМХО насос врядли пропишешь rts.xps
  10. 01318 походу насос иммо2 . Вот связи и нет. Было такое.
  11. Ну да,все как бы на месте статус иммо он,пин.вин.Ну так если на втором блоке тоже самое, может все таки ему приборка нужна. Х.З завтра возьму ваговский эбу иммо3 и попробую на столе пустит или нет.В приборке по связи с эбу ошибки нет.?
  12. пин дергали с эбу или приборки,? Может в ебу иммо оф
  13. Так если ни приборка ни ТНВД не подключен ,что вы хотите адаптировать и почему на столе ,а не на машине,без приборки насос вряд ли привяжете и ЭБУ не адаптируете ИМХО
  14. А Wake up eror для EDC16CP35 это норма ,просто с edc16 это первый случай. И ТОТАL для БДМ 100 хватит?
  15. Всем добра. Cегодня эта машина приехала на удаление DPF. Читал желтым KESS2 . Блок ЕDC16CP35 выбрал чтение по к-лини ,предлагает считать PARTIAL и TOTAL как понимаю калибры и фул(считал и то и другое). Но интересно что сначалa выдал wake up error, пришлось через настройки выбрать подтяжку резистора 225OHM, тогда все прочиталось. TOTAL читался 35минут, Хотя раньше Е46 с EDC16cp31 делал без всяких проблемм, это нормально? Хочу спросить для удаления ДПФ, PARTIAL достаточно или нужен TOTAL. И в случае увала ТOTAL для БДМ100 хватит? Просто не могу решить делать KESSом или БДМ100. Раньше EDC16CP35 не попадались ,поэтому и хочу узнать все тонкости программирования данного блока. С уважением
  16. Блок на машине ездит. 29F400 внутри , думаю с выпайкой делать. Просто интересно сам блок прочитать можно?
  17. Всем добра. Нужно отключить EGR на данном авто с 3литровым мотором.ЭБУ на фото. Что посоветуете чем лучше делать?
  18. Вычитал Еепром и флешь, завтра попробую перелить.
  19. Всем добра. Нужно поменять на Fiat Panda 2008 год блок bsi. Номера блоков отличаются. Аппаратно блоки одинаковые, в обоих процессоры с маской 1L40K. Достаточно будет записать в донора из родного проца только Еепром ? Или флешь тоже надо переписать?
  20. Кто делал такой блок,подскажите пины для подключение комбика ,В хелпе такого блока нет..Подключаю 2 и 28-масса..27и15- 12вольт,29-к линия ,щуп 8,2ома. Комбик пишет ,нет ответа от контролера. Хотя на столе блок на диагностику выходит.
  21. Читать флешь в программаторе? Еепром,я думаю,по ОБД можно вычитать.
