Весь контент 240604
  1. все подряд менять бесполезно,к нормальному диагносту путь..
  2. а нет... у меня другие панельки..
  3. цанговые зажимы это какие?
  4. нет,а как по другому проверять качество пайки,всегда так паяю,косяки были,но не до такой же степени,все таки панелька видимо косячная была
  5. Сегодня заново выпаял панельку,впаял новую,завел не глохнет работает,отправил потестить ... посмотрим, но в чем прикол все ноги тестером перелазил везде с пайкой все хорошо было
  6. вообщем полазил со схемой получается что проц почему то вырубает стабилизатор,а вот почему не пойму и соответственно машина глохнет
  7. так земеряй напругу тестором на катушках в это время когда искра слабеет
  8. подменный ставлю никаких проблем,может сам с прошей накосячил,залью оригинальную Виктора и попробую,раньше из-за непропая косяки были другие,а сейчас тупо все вырубается
  9. Приехало авто с блоком бош 2111.....-70 на репрог,пзу выкусил постель запаял все нормально,машину завел поработала какое-то время и заглохла,чек при этом не горит,насос не работает.Пропаиваю ножки еще раз,вообщем такая же хрень,все лупой просмотрел ничего нигде не оторвал,не замкнул,подскажите может кто сталкивался с такими косяками,иногда включается винт когда движок глохнет
  10. номера ошибок какие?просто ставил недавно волговский соате на газель проблем никаких не возникло
  11. лампой на 21 Вт проверь питание катушек и массы все хорошенько проверь
  12. ну ковырятся смотреть надо,может элементарно питание на гбо не идет
  13. покупать машину с троссиком
  14. в соответствующей теме смотри там их дофигища,а если хочешь нормальную то к Виктору в личку..
  15. там прикол с этой машиной такой: при -20 завожу,вспышки есть,но не заводится ставлю свой подменный эбу -заводится, ставлю эбу (этот на котором не заводится на другую машину,холодный запуск нормальный) вот и хз в чем проблема
  16. было бы авто в доступности все равно решил бы проблему,а так хозяину пох,в розетку воткнул и подогрел и завел,а если хозяину пох мне соответственно тоже Шоркать на 20 гр морозе осциломм кстати не совсем приятное занятие...
  17. датчик темп не врет,как есть так показывает,свечи меняли ,поставил электроподогрев и пока так решил проблему
  18. Новые блоки попрут М75,М12.3 шиночипы сами отвалятся
  19. Хочу 110 кубов,китайцы с такими движками сейчас идут,написано в доках 50,кстати в Самаре не подскажешь где лучше брать?
  20. а форсы точно стоят какие надо?
  21. Вообщем проездил один сезон на Хонда дио,плохово сказать ничего не могу тянет для 50 кубов нормально,из поломок ремень вариатора один раз порвался,2 троссика спидометра порвались из-за того что колесо переднее не затянуто было.Для моей езды по бездорожью жесковатый только,да и вдвоем часто ездить приходится,буду продавать и возьму все-таки китайца
  22. 85 это температура начала открытия клапана термостата,полный ход штока при 102 гр,с таким термостатом (исправным) движок держит 87-93 градуса в зависимости от загаженности системы охлаждения
  23. поставте обычный натяжитель,делов то
  24. разок ланос чиповал и накосячил,залил на место его же сток ,чел неделю катался потом приехал,говорит абсолютно не почувствовал никакой разницы...,перезалил заново и все встало на свои места
  25. так Вы сколько километров проехали после чипа и разницы не почувствовали?
