Весь контент 240604
  1. а точно поможет,а то ведь пулть только один раз обучить можно? к ней пульт от калины подойдет?
  2. Всем привет!Автомобиль Шевроле Нива реагирует на нажатие кнопки на пульте только в районе замка зажигания или снаружи в около лобовуху со стороны водителя,батарейку менять пробовал не помогает,кто сталкивался с такими траблами подскажите куда копать
  3. просто чудеса....,правила форума хоть читали ?
  4. сначала ставьте ДС точно такой же какой и стоял и дальше после этого ищите проблемы,их по 2 вида на калину и приору
  5. старые темы глянь с этой ветки было про такую оку как раз
  6. там обычный бош 1.5.4 вроде стоит
  7. коэффициэнт коррекции по дк какой?
  8. 3,2 если давление нужно попробывать на других авто проверить может манометр врет,а так провал также может быть из-за неисправных свечей(если новые не факт что исправные) и неисправных ИКЗ на одном авто встречается иногда по 2-3 неисправных катушки
  9. положение РДВ многовато будет,а так если проблема и на газу и на бензе рыть нужнов сторону ВВ части
  10. проводку с пристрастием осматривай в моторном,где-то либо провода отваливаются,любо перетерлись и если жгут гофрированный внешне нормальный внутри он может быть гнилой..
  11. массы эбу смотрел?
  12. Похоже что у тебя тоже проблемы с блоком электропакета
  13. до меня вручную перемычками поднимали опускали стекла при подключенном блоке электропакета(перемычку на разьеме электропакета ставили) может из-за этого микруха крякнуть?
  14. а от чего она горит?
  15. Автомобиль калина комплектация люкс,началось все с того что при кузовном ремонте залили блок апс водой,ладно залил в эбу чистый епром машина завелась,далее ставлю новый апс 6.1 все норм,ключи прописываются,лампа на панели тож ведет себя как надо,но... не работают как надо стеклоподемники и цз,вскрыл блок электропакета и там сгоревшая микруха помогите опознать... PA150006.rar PA150005.rar
  16. проводом с минусовой клеммы акб подай массу прям на рамку к которой крепится контроллер
  17. берете одну новую и пробуете менять по одной,либо осциллограф
  18. начинать нужно с давления топлива
  19. СТP ,можешь бортовик запрограмировать если есть многие поддерживают функцию вкл-выкл винта
  20. а как на грантах иммо отключается?чистый епром? А вот это уже, совсем другая история
  21. а нет такой проши где расчет по дросселю?
  22. так и делал 2 года,сейчас просто интересно стало,это неисправность или не соответствие ПО
  23. Имеется автомобиль Газель с двигателем УМЗ 4216,ЭБУ Микас 10.3 114 прошивка Игоря Е2,пробег 150 тыс.км.При резком открытии дроссельной заслонки наблюдается небольшой провальчик,далее двигатель нормально набирает обороты(провал был с новья),в движении провал почти не проявляется.По диагнозе параметры как в азбуке,если нужно могу выложить скрины,давление топлива 3,8,форсунки мытые со снятием,подсосов воздуха нет,по ВВ части все проверено,подменено на заведомо исправное результата никакого у кого какие мысли??
