469 -
Победитель дней
Весь контент FAKT
Добрый день, господа! Помогите обновить VCS. Приобрел VCS ещё до Нового Года и решил обновиться. Делаю всё по этой http://fatshop.by/blog/obnovlenie-vcsссылке, но не хочет обновляться с\н Р300031309. Вот тут затык Долго думает, окно висит, а потом отказ "связь потерпевшая неудачу, пожалуйста пытайтесь снова". Пробовал 100 раз со сканером и без него и другие варианты - все тщетно. Уж и v3.30 пробовал - один Х..! Перекопал Интернет и подобного случая не нашел. В чем проблема(о голове не напоминать). Помогите советом. Уже всех на форумах достал, наверное И не работает с PC-MAX 3.15. HELP!!!!!!!!!!
Ну, взять отрезать (ввиду сомнений) 71 провод прямо у разъема контроллера и смотреть K_LINE
Выявлено, что этот неприятный момент наступает когда включается эл. клапан ветиляции топливного бака(продувки адсорбера), или при нажатии педали тормоза но уже чуть в меньшей степени. Сам электроклапан на герметичность проверен. Магистраль после клапана еще не проверялась. А если отсоединить шланг адсорбера и заглушить его на коллекторе? Что то измениться? Похоже всё на подсос постороннего воздуха или паров топлива
На днях получил Васю. Обновлял у Виталия с 15.2.2 на 15.7.3. Всё прекрасно работает. Доволен. Спасибо
Значит искра есть на всех, а цилиндры не работают? Может быть лопнули пружины клапанов или подсос воздуха(коллектор, форсунки)
Ага!!! Сегодня заглянула эта десятка. Поставил на нее Я 5.1-61 блок и авто сразу же вышел на диагностику. А на Bosh 154-60 - так и не выходит. Ну и ладно..... Тема закрыта.
Приедет скоро. Посмотрю дотошно и подкину свой контроллер.
Эт зачем ещё? Мало что ли минуса на АКБ?. Всё равно он в колодке
У меня на сканерах провод K-Line и плюс, минус выведены отдельно. Я подключаюсь в разъем проводом K-line, а плюс-минус на АКБ. Уже 13 лет так делаю. А тут- полтергейст!!! Адаптеры исправны, так как после 2100 была 2115. Х.З. Перепроверю еще раз проводочки......
Говорю ж перерезал даже провод с 55 пина контроллера и соединялся прям на 55
Ваз 2110, 2001г, 8кл. Попарно параллельный впрыск, Бош, блок 60. Не вышел на диагностику. Пробовал отовсюду и с иммо, и с 55 контакта напрямую(провод обрезАл от линии). Не взял ни K-Line, ни Сканматик. Говорит нет связи. Я бы молчал, но ведь ЭБУ видит прилепленный бортовой компьютер. Чё за хрень?!. Всякое было, но такое ей богу впервые. Не успел, а надо было бы свой Январик подкинуть.
I414DC03 правлена.binПопробуй это. Стандартная правлена. Температ. вентилятора 99\95, один ДК, а остfльное всё отключено в Mobyx. Разбери разъем на ДУ, подожми контакты, убери уплотнительную резинку .
Парни, хватит уже чистить меня. Сказал же :-"По желанию хозяина (машина принадлежит организации) залил прошивку от Ледокола без ДФ". Он это выбрал.!!!!!
Спасибо. У меня сигнал по напряжению поднимается до 6-7 вольт. Тут ,наверное, и беда? По желанию хозяина (машина принадлежит организации) залил прошивку от Ледокола без ДФ. Тема закрыта
Всё там есть. Крышку снимал. Писал выше
Дай ссылочку на "прошить 7.9.7 без датчика.и заводиться хорошо и едет" Ты о каких ремнях, брат, толкуешь?
Всё перепроверю и потом по-честному отпишусь. Спасибо
Метки в норме, зазор 0.8мм. Всё работает достойно. Больше нет ошибок. Поставил пока на авто Я7.2 вот с такой прошивкой нива.rar Снимал крышку ГРМ-метки правильно стоят, т.е метка на шестерне р-вала совпадает с отливом на корпусе вала и при этом ДПКВ напротив 20 зуба. Зазор между отметчиком и датчиком 0.8мм. Да даже если на зуб промах ошибки сразу не будет.
Здравствуйте , господа!. На Шеви Ниве после ремонта ГРМ появилась ошибка Р0340- неисправен ДПРВ. Ну и понятно , что стала хуже заводиться и поджирать горючку...... Датчик заменил, проводку прозвонил(исправна), т.е есть плюс с 45 ноги, есть минус на датчике. Диодным пробником вижу импульс на 79 ноге контроллера. Т.е проводка исправна. Подкидывал два контроллера BOSCH 7.9.7+ , ставил Я 7.2, а также сменил три ДПРВ и..... всё равно - ОШИБКА Р0340. Как на зло не работает осциллограф. Может какие наводки? Может попробовать сделать отдельную линию прям от ДПРВ на контроллер? Кто подобное встречал, подсобите...
Я бы заменил ДФ и залил бы Е2
С поста по-управляй РХХ и всё выяснишь. Добавь 150-170 шагов и выйди из программы. Если обороты медленно идут к холостым или зависают(остаются повышенными), то грязный ДУ и РХХ
Не сочиняй. Твой брат тоже смотрит не тем
