151 -
Победитель дней
2
Весь контент Radiovandal
В общем разобрал другой дросель, снял мотор, щётки в норме, коллектор слега засран, почистил, проверил на стенде, работает чётко. Самое интересное, что если отключить ДК 1, проблема уходит. H4M - выкидышь Ниссан Автоваз, и на Вестах и Иксреях такая проблема встречается часто, но конкретных решений не нашёл. Последний датчик родной, хотя и бу. Номер датчика 226А40713R с красным проводом, т.е. вроде как соответствует. Может я конечно что то проспал, но разве показания ДК не игнорируются, в первый момент после запуска ? Проблема, кстати началась после 40 тыс пробега.
Мапа к сожалению нет под рукой. Зато есть вакуумный манометр. Машина снова у меня. Ситуация такая-глушу, жду минут пять завожу, первые секунд 30 всё норм, потом расколбас. Показания мапа в покое 996 mBar, когда нет расколбаса 320 mBar, когда начинается расколбас 500 mbar. Вакуумный манометр так же фиксирует падение разряжение, как будто дросель начинает открываться. В истории висит таже 645 ошибка.
Имеется Renaul Duster 2016 года, двигатель Nissan H4M 1.6, 4WD механика. Проблема заключается в том, что автомобиль переодически уходит в аварию и перестаёт реагировать на педаль газа. До меня поменяли 4 датчика кислорода(по факту все рабочие, просто не того типа), успели прошить и выпилить каталик. так же клиент менял дросель(БУ), по его словам ситуация чуть исправилась, но ненадолго, потом проблема вернулась. После запуска через 5-10 секунд, обороты падают, начинает троить, но если прогазовать, может нормализоваться, а може уйти в аварию. Поставил родной дросель, стало ещё хуже. свечи меняны, давление топлива в норме. Ошибки DF645 - мотор дроселя не реагирует. DF1017 - внутренняя неисправность электроники. Склоняюсь к тому, что дело именно в дроселе. Разобрал, визуально всё целое, но увидел мотор привода, один в один как на Калине 2 мотор 127, а там именно моторчик дох(щётки жрёт), ошибка тоже проявлялась с такими симптомами. Может быть кто то сталкивался с подобным ?
Какие ошибки висят? Кодировки слетели. Частая ситуация.
Предидущий файл перечистил, так что вариантное кодирование потерялось) Сделал более корректный, на основе родного естественно. B162000 стабильно висит. Буду благодарен за коментарии. fl-3_95910-2P580_ok.bin
Спасибо за пожелание) Блок списан, с ним можно делать всё что угодно. Вот почищеный родной eeprom, скоро посмотрю, что там с ошибками(токены закончились на сегодня)... Скоро в руках окажется металолом с крашем, посмотрю, как он себя ведёт. fl3-clear.bin
Краша небыло, область пустая, кальки тоже ничего не видят... Или B1620, тоже надо как то по особенному вычищать ?
Пролил EEPROM с живого аналогичного блока, B1620 активная,причём сразу, других нет. Выходит всётаки блок умер ?... Жду донора. Пишут, что замена EEPROM, помогала в таких случаях, но это видимо если увал... А здесь похоже есть косяк в блоке...
Он уже был с такой ошибкой, про перевёрнутое положение в курсе) Блок явно не трогали, болты и пыль с салона) А вот АКБ на машине был убит в хлам, просадка при старте 8 в, других неисправностей не выявлено. Вычитал проц по БДМ, краша нет, однако Flash 3(он же eeprom), почему то отличается от считанного iProg по CAN... fl-3.bin
Подниму тему. Пришёл блок 95910-2P580 VERR 1.1 Sorento 2013. Со слов клиента загорелся беременный мужик, ДТП не было, в блоке висит нестираемая B162000. Прочитал eeprom через IProg+, краш не видит. Визуально блок в идеале, подключил на столе, температура элементов в пределах нормы. Есть мнение, что эти блоки дохнут сами по себе. На приговор его, или как ? Заранее спасибо ! Eeprom прилагаю. KIA - HYUNDAI INFINEON CAN_NEW_AD 03-09-2021 21_44_29-test.bin
Вообщем попал в руки BCM от BMW 5WK4 941GBF, работоспособность неизвестна( в общем для эсперементов). Решил прочитать проц MC9S12D256(я так понимаю закрытый), подключил по мануалу через БДМ адаптер(до этого читал с него другие закрытые процы). Проходит инициализацию и висит в вечном Bypass Securiti. Смущает, что в Х прог нет MC9S12D256, на выбор есть MC9S12XD256. Может у кого то есть опыт, заранее спасибо !
Ну в конечном итоге страдает клиент, из за таких кадров ценник выставляю не только с учётом форсмажора, но и кидалова с прошивкой. Стоит отметить, что в моей практике, какие бы скользкие клиенты не были, всегда рассчитывались, а вот такие "коллеги" уже раза три прокладывали.
Спасибо всем кто откликнулся, вопрос был решён. Однако стоит отметить один момент, что вот этот Anton035 - AUTO TECHNOLOGY (auto-bk.ru) пользователь, предложил свои небезвозмездные услуги, взял деньги и больше на связь не выходит. Вот номер его карты 4048 4150 3175 0546, будте осторожны. Конечно подобные сценарии, относительно калибровщиков уже включены в тариф, но осадок остался.
В том то и дело, как он себя без контрольки будет чувствовать ? Есть вообще подобный опыт с этими блоками ?
Ищу помощи, в переводе данного блока на EURO 2, задача убрать ДК 2. Клиент заменил ДК 2 и поставил обманку, ошибка 0420 переодически появляется. Так же неплохо бы EGR убрать, 0404 тоже имеет место быть переодически. Сток прилагаю. z22se-main-old.bin
Я сталкивался с таким процем в ЭБУ от квадрика, тоже ничем не прочитал. Так что вопрос интересен...
Сделал блок, спасибо всем кто откликнулся! Читал писал последней версией TrionicCanFlash, с оф сайта. Сканматик в режиме j2534 работает, но USB ELM 327(правильный), работает быстрее. Делал на столе, напряжение 14.8, CAN по витой паре. Блоки по буквам совпадали, MPC у них одинаковые, в таких случаях можно и не переписывать. Flash, переписал. Машина завелась, всë работает)
Попробую сначала на полутрупе, ему уже хуже не будет. Потом отпишусь по результатам, вдруг кому ещë такой раритет попадëтся. К тому же он вскрыт, доступен BDM. Исходя из видео, первым пишется MPC, затем Flash.
Вот нашëл видео по клонированию, вполне доступно. Язык английский.
Ок, в общем понял алгоритм. Выбираю Trionic 8 main, читаю MPC 256 kB, Flash 1024 kB и заливаю в донора. Делаю на столе, напругу подниму до 14.5 вольт.
Спасибо! Не обратил внимания. Последний актуальный софт, на оф сайте лежит(0.1.68.0). То что эти блоки ложатся, в курсе) Рекомедуют поднять напряжение до 14.5 - 15 вольт. На всякий случай есть образ считанный по БДМ, но тогда только разбор...
Спасибо! Ок, буду пробовать. Сканматик в последнее время, как j2534 работает очень хорошо. Рассматриваю именно Трионик флешер, т.к задача похоже разовая(почти нет таких машин уже), а платные решения стоят дороже этого драндулета. *** Хотел бы уточнить. Производилась заливка считанной прошивки размером 1024 kB?
И ещë такой момент. В некоторых описаниях указано, что нужно считать /записать MPC 256 kB, и прошивку(флеш на этом блоке внешняя) 1024 kB. Но в Trionic CAN только два пункта Read ECU и Read SRAM...
