Opaev
Весь контент Opaev
  1. Тигуана 2009г. с таким блоком делал.
  2. Вскрой, считай в буте и эксперементируй, в крайнем случае при наличии бекапа стока так же и поднимешь.
  3. Но при работе по ОБД вроде как затирается имя вендора, а при работе через бут эта область не затрагивается, что актуально для сохранения гарантийного ТО, или я не прав?
  4. Я на днях столкнулся с такой же ошибкой только на Ктаге, вплоть до отката системы дошёл, в итоге все закончилось заменой усб кабеля.
  5. Парни, комплект игл не так дорого стоит, я пяток логопинов сделал и с БДМ столиком нормально уживаются. Не такие высокие, но нормально пинятся, не запаянную голову ставишь и в неё упираешь остаётся только крокодилы по хелпу нацеплять.
  6. Я делал, но с разбором, в буте. По ОБД пробовал читать но Кесс писал что-то про К1,гдето попадалось что писать нужно тюн на основе считаного стока, иначе слетает привязка БСАЙ.
  7. Итенды отдал, пробовал читать, но он написал что то про паскей и в итоге с разбором на столе. Проша тогда была 3.099.
  8. Пробовал, не взял в итоге сделал K-Tagом.
  9. Вот от К-тага, я прозванивал когда приборы получил, у моих чинских поделок такой распин. Ещё
  10. Я на днях свой обновил до 4.036 и вначале тож не мог обновить, в итоге нашёл что плохо прихватил разьем J-link, позвонил мультиком нашёл два контакта, пропаял и прошивка залетела.
  11. В принципе может и кейсом, если перед этим защиту в буте сняли, я когда Тигуана пробовал читать он ругнулся что то про кей, ну зная, что там тпрот дальше и пытаться не стал.
  12. Согласен полностью, пробовал Кессом Тигуана, только интенды отдал, в итоге К-тагом на столе все получилось.У меня 3.099 с доработкой по К линии , хочу попробовать обновить , но пока сцыкатно, вроде пока все что нужно работает.
  13. Да как бы работает, эксперементировал с вазовским B797+, и читал и писал, так же Voleo от Пыжа прочитал нормально. У меня только на Вин 7 нормально все заработало.
  14. А смысл, под этот блок и других прошивальщиков хватает.
  15. Вроде заработала железяка, две недели убил на то чтоб заработал. Вначале ось подбирал чтобы все вкупе работало, потом затык с kess-v2, не какой протокол ни хотел, ни читать ни писать.Прогревал плату, доработал по фуншую как ув STAS58 рекомендовал, ни в какую,уже хотел проц шить и карту форматировать , но решил ещё одну версию проверить , у меня к-линия выполнена на L9637D, в итоге сдул с утопленного М74 ,впаял и в заработало.Мучил бош797+ нормально и ID отдает и пишет и читает. Завтра буду пытать на подвернувшихся машинках. Пока по прибору у меня возник вопрос на который не нашел ответа. Как им работать с старыми Mitsubishi ,по справке там нужно использовать дополнительный кабель Mitsubishi Cable 144300K239,но его конечно в комплекте нет. Знаю чтобы для разрешения программирования openport2 подает 12в. на дополнительный конектор, как это можно сделать без этого дополнительного кабеля в kess-v2, на синем проводе смотрел , при выборе протоколов Mitsubishi наряжение там не меняется. Есть у кого какая либо инфа с какого вывода DB-25 приходит сигнал на этот дополнительный конектор?
  16. А на Пежо партнер 1.4-8 кл ECU Valeo J34P-AAE, можно ли сделать прошивку под комплектацию E2, чтоб с низов по шустрее подхват был.
  17. ЕДРИТЬ — обрабатывать что-либо кое-чем (напр. Е. твою через коромысло или Е. твою налево). Обработанные предметы приобретают ярко выраженные неприличные свойства (напр., едрена Матрена, едрена вошь, едрена копоть и др.).
    Читать больше
  18. Насколько я помню на Чипсофте, в магазине они есть.
  19. Обсолютно одно и тоже, 2 это текущая версия программы,если быть точнее то 2.19.
  20. Собираюсь прикупить прошивальшик под блоки МЕ17.9.7,посоветуйте какой лучше опенбокс,ChipLoader или мультифлешег от Ромика. Какой загрузчик заливает прошивки без разбора и желательно с бесплатным обновлением.
  21. Имею мануал Toyota Crown 1991-1996,около 100мб, если нужно укажи куда скинуть.
  22. Данные отправить не могу так как отчет не сохранил ,сам сегодня не на работе, а клиент позвонил и сказал что MIL опять загорелась.Если будет возможность завтра подскочит,тогда и отчет сниму.
  23. TOYOTA Corolla седан (E150)4ZZ-FE-пишет ошибку бедная смесь 1банк ,L- датчик 1.Смотрел скандоком обратил внимание на напряжение АЦП 1L ,после прогрева падает до 0.06В.Это нормально или нет. И ещё товарисч заметил что MIL загорается после того как начинает заправляться на разных заправках. Пообщался с более опытными парнями,сказали что проблемка может быть и в ДМРВ. Парни подскажите что смотреть в первую очередь.
