SIRKVA
Весь контент SIRKVA
  1. это база данние по ремонту.http://nnm.me/blogs/danilko/mitchell-ondemand-5-8-2-35-repair-estimator-manager-1e-polugodie-2013-polnyy-paket/
  2. да на твоем случи надо найти пин по vin номеру.а vin из машыни надо из которого эбу принесли.
  3. у вас есть схеми для данное железу?
  4. Ребята неужели не кто ещо не стелал машину за три года?Притащили такой же машину точно такой симптом,в моторном ошыбка insite ECU CAN. В BSI 1-Permanent fault Refrigeration pressure information fault/ 2-permanent fault Brake switch fault-on contract 3-permanent fault Heavy misfire CAN fault 4-permanent fault Evaport temperature sensor fault 5-permanent fault Whell emitter 2 absense fault 6-permanent fault Whell emitter 4 absense fault При прокрутке стартером давление топлива поднимается до 6 бар,а при заливке бензина на впуск заветется и глохнет.Длителност впрыска ровно 0.При включенном зажигание тросселная заслонка клацает,а иногда тишина.Диагностика провотится ланчем,тругово нету.Толкните правилном направление,в ситраенов обита мало.
  5. да если по было лексия много выяснили. ище заметил такое симптом,иногда пропадаеть импулси идуший на форсунки и тот же время заслонка не открываеться закрываеться.
  6. Добрий день притащили такое машыну с гальстуком.выдно следи мастеров которие капали до меня.не заводиться.дигностика с ланчем в ECU паказываеть 2 ошибки.inside ECU Permanent fault CAN и insite ECU intermittent CAN. ище куча ошибок в BSI. в параметрах BSI все yes кроме BSI matched to engine ECU '' NO'' и BSI ready for programming ''NO'' в чем можеть быть проблема?
  7. ваши блокировки просто выграют рол немножко потери времени,а то современие угонщики знают свою игру как начать.
  8. Поздравляю ребята,много мучились вы.
  9. код не верно.если тема ище актуально стучи в личку.
  10. у меня доже такие чипи есть 7935 как у тебя.с тангой и стираеться и пишеться нормально.че то у тебе с гамбитом проблема.
  11. 7935 должен подайти, проблема в твоем чипе.пробуй другой. читай и выложи твой 7935.посмотрим че за сказка.
  12. по картинку его код не найдеш,надо eeprom читать.
  13. да для такых бесплатное решения не существуеть,либо дилерская досдуп либо соотвествуйщи оборутования.
  14. очен похож замикания несколькиых проводов на массу.проверяй начиная с цепи насоса.
  15. профил запольни может кто то твоем городе найдется и помогут.
  16. если финанси позволяет Orange 5.читает и пишет без ошибок.и не только этот маска,ище куча другых.
  17. дополнительное охранная система.бензонасос можеть через нее включаеться,обрыв или окисления.
  18. ну и как завершилось история.мафон поет?
  19. делал такой тачка 2001 с помощю SBB,лянчем не получилось.
