БОТАНИК05
Весь контент БОТАНИК05
  1. Комбик берет любой формат
  2. С помощью диагностики и прошивки лампу от подушки не погасить . И что это за приора с такой прошивкой ? Это те которые с 8кл движком выпускались?
  3. на калиновской прошке да а ты не ставь совт от калины а делай на своем.
  4. Если что то и приходилось перепиновать, то только вентилятор. вроде все остальное работало))
  5. Еще учитывать какая под головкой прокладка осталась
  6. На новый эбу эта прошка не пойдет но если взять новый совт и так же перекинуть кащибровки то работать будет
  7. лохонулся не тот файл выложил - виноват исправлюсь , вот это тот .
  8. Не должно быть утром проверю
  9. Либо будет глохнуть при переключении либо вовсе не будет переключаться
  10. Нет не прав это уже новая реализация там уже совт другой , прошьется но заводиться не станет.
  11. перекинул
  12. по идее с помощью стрелочного щупа а вот ссылочку ??? не подскажу полазий по инету посмотри
  13. держи , но все равно катать нужно в реале , валы выставить, форсы под твои подвел чтоб не лило. хх 1150об. др 56. дмрв 037
  14. ителма и бошъ разные вещи , прошивку скинул в личку.
  15. Иногда нужно дорабатывать ЭБУ , и нужно вынести один провод от него , переключатель второй не понадобится -нужно подключиться к тому же переключателю с помошью донолнительного реле которое будет замыкать выведенный провод на массу , управление реле подключается или на синий или на желтый провод г/б переключателя .
  16. От прошивки это не зависило , верить или нет тебе решать, тебя же тут не на деньги крутят.)))
  17. Найди маленькое отверстие диаметром примерно 4мм с боку самого переключателя газ/бензин, через него просматривается подстроечный резистор, маленькой отверткой и регулируются обороты переключения.
  18. Правильно написали -воздух это или жидкость на показания не влияет, там где нет обратки в ближе к 4кг/см без разницы хх или под нагрузкой. где рампа с обраткой по разному , зависит от обратного клапана от 2,5 до 2,8 на хх , под нагрузкой выше от 3 до 3,2 железо разное поэтому не все одинаковы , а манометр со сливом очень удобно для проверки фильтров на засоренность.
  19. попробуй отключить разъем от АПС (иммобилайзера) и запустить без него.
  20. Ахмед , Виктор не создает прошивки он их калибрует ,(так сказать дорабатывает и доводит до нужной консистенции).
  21. прошивку то загнать можно ,и машина поедет вот только канал датчика детонации работать не будет потому что на эбу от классики он отсутствует. доработать можно конечно , поискать необходимые детальки , поработать с паяльником вот только я бы не заморачивался проще поти на разбор и купить тот эбу который нужен.
  22. Можно только без датчика фаз
  23. Потянет куда ему деваться главное откалибровать правильно , у нас несколько мерсов и других ино катаются на январях выставляют шкив и дпкв от ВАЗ по меткам и калибруют прошивку бегают не хуже чем на родном эбу.
  24. Открытый
  25. В первом же сообщении, и уже помогите , и профиль не заполнен. Хотя бы для вида с людьми пообщайся, может помощь здесь и лежит где то и просить не придется.
