deon
Участник-
45 -
Весь контент deon
Была аналогичная проблема. Скакала температура на панели приборов. Вследствии также дурил кондиционер. Проверяли проводку до BSI, затем меняли датчик на новый. Когда проведенные действия не помогли-пропаяли BSI по цепям датчика от контактов разъема вплоть до процессора- помогло.
Есть предположение, что 2.6 кОм. Просьба у кого есть блоки с аналогичным драйвером посмотреть.
Привет коллеги. У кого есть EDC17CP52 Iveco Daily 3.0TD. Нехорошие люди при вскрытии эбу срезали резистор. Стоит между 25 и 29 выводом драйвера по питанию Bosch 40077
Все сделал. Подтверждаю, в блоке SRS под этим номером, достаточно убрать crash data только во внешнем eeprom.
Прошу поделиться у кого есть сток на Infinity QX56 2012 версия ПО: 23701-1ZS3C (11ZC3C)
Привет коллеги. Принесли эбу SRS с крашем от Kia Soul 2019 года 95910-K0700. На борту стоит RH850 R7F7010693 и 25512. Надо ли читать процессор или достаточно епром чтобы поправить краш дату? Если в процессоре находится тоже "нужная" нам информация, то чем его прочитать, есть ли у кого точки подключения. Если кто делал уже данный эбу и есть наработки, то буду рад любой помощи
Получилось так. При обновлении софта через Techstream CUW (V.12.30.017) был запрошен и введен VIN машины. Обновление прошло. Потом появилась ошибка P0630 по отсутствию вина. В папке с установленной программой утилит VUW не было. Может уже не добавляют. Нашел отдельно в инете (архив выше в теме выложил). С ее помощью все прошил. Вопрос закрыт. всем спасибо.
- 4 ответа
- 1
попробую этим. VUWV1.3.0.rar
- 4 ответа
- 3
Привет всем. Обновил заводской софт Lexus RX330 c SW: 89663-48182 на SW: 89663-48741 течстримом для дальнейшего перевода машинки на Euro II. После этого загорелась ошибка P0630 (VIN NOT PROGRAMMED MISMATCH-ECM/PCM) В утилитах тэчстрима ничего похожего не нашел для записи вина. Как запрограммировать вин и если он там в моторнике этой машины?
Разыскиваю комплект (флэш и eeprom) с Daewoo Gentra 1.5i АКПП 2017 года. На шильде блока 25192628 ABYH.
mcz33999ek есть в наличии, цена, сроки?
Привет. На Volvo S60 2.5T с родным CEM требуется привязать моторник с разборки. Вычитал епромы из обеих блоков. Направьте в нужном направлении. 0261208290_30668479A_95080_OEM.rar CEM_93c86.rar
Кто уже делал X-trail 2 литровый 2015 года? Я так понимаю, что там SH72533 стоит и справиться ли ecuflasher?
- 560 ответов
- Nissan Flash
- Infiniti Flash
(и ещё 3 )
C тегом:
Братья посмотрите , правильно потер? saab_9.3_12762955.rar
Рядом c USB разъемом, на плате KESS, справа есть шестиногая , черная мелкая хрень типа SMD транзистора-сдуй ее и будет счастье
прочитал записал porsche cayenne 4.8T 500Ps SDI4. При чтении все ОК-при записи подвисла на 99% на 3 минуты-и завершилась полной победой.
Так что кто нибудь чинские kess с k-tag сдружил?
Есть какие-нибудь сложности по установке на комп к kess v2.06 k-tag ? Будут ли они работать с одной оболочки, надо ли ставить дрова с k-tag,хелп отдельно или после установки кесса запустить поверх установку k-tag и бдет счастье?
