toliknabokin
Весь контент toliknabokin
  1. Конкретно где вас интересует вольтаж если на колодке диагностики, то на ножках питания адаптера должно быть +12
  2. Всё работает, сначала определите на какой микрухе собран на фтди,пльке ,или на сн,ставте сответствующие дрова и работайте, да ещё если собран на сн то с вин 7 не работает , фтди работает
  3. А если колечки смазать винсом, то вскакивают на много легче чем моторным маслом
  4. Коммерческая версия OpenDiagPRO-ELM (v1.6.2 от 18.04.2014) Автор ViViseKtor, 04 Апр 2012
  5. А сам ноут, каких годов выпуска, мож он не поддерживает USB 2 . У меня тоже самое , купил расширитель, поставил всё окей
  6. Виктор ? а как обстоят дела с обновлением ком версии что ,тот, за тишина, на сайте .Будет или нет?
  7. Продаются с покрасочным пистолетом , но есть и отдельно, стоит не дорого
  8. Добрый вечер вот ссылка , у меня такой стоит .
  9. А пи каких оборотах происходит, как будто отключаются все катушки , может отсечка срабатывает
  10. Вот ссылка качай Мотор Тестер 1.2.0.6 - 1.2.0.9 + Crack - Главная - Narod.ru Работает 100 процентов Адаптер для GM нужен с подтяжкой работал вот с этим адаптером K-Small 1 Вот ссылка схем адаптеров http://www.autoelectric.ru/diagnostic/adapters/adapters.htm ,найдёте там вот этот адаптер K-Small 1
  11. Скачать можно здесь , но для этого надо написать Виктору письмо , что вы хотите , с донг ключом ,или с аппаратным , потом перечислить деньги , получите ключ и программу. http://www.opendiag.pro/ скачать здесь
  12. А еще я вспомнил вчера в салоне завоняло как проводкой жженой я с начало подумал с улицы,но сейчас понял откуда, Так вот с этого то , и надо было начинать . Мож мет виткове замыкание , тогда может и эбу
  13. вопрос куда копать? зазор между датчиком и выступа,распред вала , или магнита на шестерни распред вала. по каким то причинам , торец то срезало .Исходя , что датчик стоит в одном положении , значит распред вал гуляет по осевому смещению .
  14. в первую очередь , проверить осевое смещение распред вала , почему стёрт торец? При чём ремень ? если стёрт торец датчика положения распред вала до обмотки , внимательно читайте.
  15. Надо проверить осцилограмму с датчика положения кол вала , если осцила нет , то проверить мультиметром переменный импульс от 1 до 3 вольта
  16. Отвечая на ваш вопрос? мне так кажется вам надо прочитать азы работы эбу . В нём есть озу, пзу, и ппзу. Что такое озу ? Оперативно запоминающее устройство .Что такое пзу ? постоянно запоминающее устройство .И что такое ппзу ? Пере програмируемое запоминающее устройство .Вот как поймёте, как это всё работает. Вопрос отпадёт сам по себе .
  17. После прошивки, с какой версией программы работает
  18. Вы конечно извините , но прежде чем тыкать халявную прогу , прочитайте, что написано выше по форуму . Там написано, что Маэстро начинал писать прогу с эбу не ниже 7,9,7 Или м 73 точно не помню, но не ниже что то так ,а вы суёте в январь 5.1 вам это что то говорит, . А вы , увидели ! халяву , да ещё и андроид , сразу скачал и тыкать .А читать кто будет .Вот наблюдаю за этой прогой с самого начала , и что меня возмущает . Не кто из скачавших прогу не предложил Разработчику хоть копейку на развитие , а все сразу на халяву . вы сядьте и попробуйте написать хоть малейшую прогу . ведь это работа а каждая работа должно оплачиваться . Ведь за безплатно не кто работать не будет.
  19. Ссылку дайте ! посмотрим оригинал или подделка Вот вам ссылка ,на оригинал http://www.scanmatik.ru/
  20. Так на программе есть кнопочка, нажимаете и сравниваете ,что есть и что должно быть
  21. Я так думаю! вам сюда, OpenDiag 1.4 (от 22.04.2014) Руководство пользователя
  22. Я так думаю, надо набраться терпения и ждать! Если уважаемый разработчик сказал , что будет ! значит , будет, а если не в терпёж купите платную . не так уж дорого , всё равно со временем пригодиться , с учётом того как продвигается Open diag
  23. Можете и не пытаться прошивать , толку не будет. Сканматик залочили свой адаптер , а вы теперь китайца или назад продавцу или в мусорное ведро
  24. По этому впросу, ответ уже был поищите ответ выше по страницам
