toliknabokin
Весь контент toliknabokin
  1. 0300 (пропуски зажигания), 0304 Свечи, провода проверить на сопротивление мультиком должно быть от 4 до 6-7 ком модуль зажигания проверить разрядником но чаще всего провода
  2. читайте выше посты ответ уже был
  3. Ну так надо прозвонить проводку от разъёма д с к эбу и убедиться в её исправности
  4. Надо проверить сам датчик температуры по сопротивлению в зависимости от температуры
  5. опен диог с elm 327 работают только платные версии купите с ключиком и будет вам счастье
  6. Если купить чисто для своего авто сканматик согласен дороговато дешевле будет к спецап на диагнозу поехать ну а если работать то своей цены он стоит
  7. доброе утро эта программа работает с elm327 www.opendiag.spb.ru да забыл сказать что только коммерческая версия цену можно посмотреть здесь Коммерческая версия OpenDiagPRO-ELM (v1.3.1 от 15.03.2013)
  8. надо сделать сброс с адаптацией эбу или сброс эбу или отключить + акб или - акб в приделах минуты но не всегда помогает если результат 0 знач мозг не при чём надо искать не исправность
  9. А ком порт выбран верно, а сам адаптер с другой программой работает
  10. проверял сам лично на бесплатных прогах которые не заточены под свой адаптер работает со всеми а по поводу вагов да действительно с ваг ком 311 русифицирована и с ваг ком 309 английская с опен диаг работает со всеми версиями ну а с платными тут и так понятно что у них у всех свой адаптер
  11. Но тем не мене он работает отлино что OBD 2 vag-kom что обычный K L адаптер ну к примеру с нашим авто промом где нет разъёма obd 2 ставим переходник с разъёма ваз первых выпусков на OBD 2 и успешно работаем всем успехов в нашем ратном труде
  12. Если мы будем доверяться клиенту и верить его словам то неисправность будем искать долго и нудно да плюс ко всему когда он рядом стоит у указывает что делать а в результате оказывается что до нас там не один был но клиенту не понравилось вот и приходится чтоб и клиента не обидеть и самому в дебри не залесть то есть внимательно выслушав клиента и делай всё по своему как подсказывает практика и интуиция и плюс наши сканеры
  13. доброго утра а провода от эбу 55 контакт до диагностической колодки проверяли
  14. Для диагностики газа отдельные программы поищите в нете есть и на нашем сайте автотехнология
  15. 409-1 зто есть k-lадаптер работает бес проблем где не поддерживается обд2 уважаемый licberg если есть у вас время попробуйте подцепиться к любому например из нашего автопрома этот адаптер со всеми работает а из нашего прома обд поддерживают эбу бош 797 и январь 7.2
  16. Если правильно сделан делитель всё работает сам лично проверял несколько раз параметры для этого делается переходник точно с таких разъёмов папа мама и два проводка в сторону но чтоб были экронированы у меня к примеру есть все переходники дпкв форсунки д.д дпдз дф дмрв рхх и на датчик температуры Да забыл добавить все хвостики т е концы для подключения осцыл не более 5ти см плюс экран чтоб не было помех
  17. Извините уважаемый pavel 4uv но бывает и на нашем авто проме хотите выложу фото нива шевроле пробег 8000 тыщ кулачков распред вала нет сам был в шоке но это правда еслиб кто то сказал я бы не по верил но когда сам разобрал и у видел это был шок о каком качестве можно говорить
  18. Ну если я не ошибаюсь то эбу бош 7.0 obd 2 не поддерживает вот он и не работает елм адаптер obd2
  19. Значит это авто не поддерживает OBD 2
  20. Значит это авто не поддерживает обд2 надо смотреть простым клайником и прога под калайник
  21. добрый вечер недельку назад смотрел этой прогой Программа Chevrolet Explorer для диагностики Шевроле ...
