Максим76
Master-
299 -
Весь контент Максим76
Я посмотрю на твоего клиента когда ты ему блок приговоришь за 180 тысяч или жгут электропроводки за 250 тысяч и срок ожидания от месяца до полугода ( такие цены и сроки поставки,изготовления на некоторые запчасти особенно малосерийного производства по конкретный ВИН) поэтому поверхностная диагностика за 1500 просто неуместна - уважайте свой труд и время
А вот тут Вы не правы - это может быть разница значения давления наддува относительно атмосферного давления надо спросить у производителей сканера
По твоему сканеру много не определить т.к. кривые параметры и не понятные цифры ни о чем ,хотя и инсайт не панацея но отключая форсунки можно относительно сравнить вклад в общую картину каждого цилиндра Сейчас у Вас много вопросов,но пройдет время ,придет опыт ,понимание работы системы их станет еще больше черная материя - кривые руки сборщиков автомобиля и неумелое управление и обслуживание автомобиля (использование некачественных материалов,топлива,нарушение технологии сборки,ремонта) Кстати повторюсь качество топливной аппаратуры упало сильно где-то год назад - не знаю что в Китае изменили(материалы,технологию) но это печальный факт Низкое давление - берем манометр и измеряем низкую и высокую ветку (только для рампы он стоит приличных денег) Давление в рампе от 0 до 1800 бар (2500 редко где) 170-300 на запуске ,500 х.х. далее в зависимости от условий - это примерные цифры смотри требуемое Еще есть предварительный впрыск для обеспечения мягкости работы - но Вам пока рано таким голову забивать Примите как есть система очень похожа бензиновый впрыск,только еще меняется и давление Пройдитесь по схеме движения топлива и много вопросов отпадет,выше писали про заглушки - довольно бюджетный вариант для поиска давления
По циферкам задай вопрос своему куратору от TEXA Кривые данные - напряжение в автомобиле 1500 вольт,температура 353 градуса и т.д. Есть такая регулировка у какого автомобиля не вспомню активация дросселя по факту обучение датчика сцепления - вот и ломай голову что это В диагностике ABS,EBS перепутаны стороны датчиков износа колодок (причем TEXA снимает с себя всю ответственность за ошибочный диагноз и следствие неверный ремонт- это ответственность исполнителя) У Нас TEXA рвала связь с MAN TGA при диагностике подвески - писали в поддержку ,они отзвонились договорились продемонстрировать но они не смогли приехать ,а воз и ныне там Путают двигателя,системы (можно встретить двигатель в автомобиле который никогда на него не ставился и наоборот нет такого двигателя в автомобиле но он есть в этой марке в другом автомобиле) Теперь подробнее про форсунки и не только (если только не заводской брак ) Предположим что теоретически все форсунки находятся в равный условиях работы (практически кстати тоже близко) ,потребляют одно топливо,произведены из однородных комплектующих Наивно думать что если одна форсунка корродирует ,то остальные в идеале - да разброс будет - это связанно со множеством факторов но в целом картина примерно однородна и если одна форсунка прошла 50 тыс и ее заклинило то остальные тоже в нехорошем положении. Справедливости ради можно попробывать поставить на стенд одну новую и остальные старые форсунки и сравнить результат - уверен он будет отрицательный Если система работает в режиме голодания из за нехватки топлива ,то износ увеличивается в разы теперь Вы ставите новую форсунку и думаете что устранили причину неисправности ,а на самом деле оттянули немного смерть остальных не менее изношенных форсунок Есть такой параметр как корректировка впрыска - блок управления изменяет в определенных границах количество топлива выдаваемого каждой форсункой относительно заложенной таблицы для обеспечения равномерности работы двигателя,тем самым компенсируя и износ Допустим разброс корректировки от +5мг до -5 мг - выход за границы зажгет лампу неисправности ,если все в допуске вроде нормально ,но если все форсунки на пределе и одна вышла за пределы меняют ее Получаем одну работающую вроде нормально остальные кое как - смысл такого ремонта ? Экономия денег клиента ? - посчитайте убытки от простоя автомобиля разница не в пользу ремонта По меткам шестерня распредвала прессуется на горячую но это на ISLe в принципе они похожи
Да давление в коллекторе связано с турбиной (странные показания 1.6) - на заглушенном моторе сколько ? 1117 код - кратковременное или хаотичное пропадание независимого питания блока ЕСМ без поворота ключа зажигания в положение выкл или неправильное отключение аккумуляторной батареи и вызванное этим пропадание питания от блока ЕСМ (в течении 30 секунд после поворота ключа в положение выкл блок засыпает) - на работу двигателя обычно не влияет ,кстати не только Камазы имеют эту ошибку 559 - низкое давление на выходе из топливного насоса теперь подробнее Проверить топливную систему Причины Высокое сопротивление на входе топлива (нехватка топлива - тряпка в баке,замята трубка и т.п.) Подсос воздуха Засорение фильтров Неисправность насоса низкого давления (низкое давление подачи топлива в насос высокого давления) Неисправность или заедание,засоренность дозатора (регулятора) Неисправность насоса высокого давления Неисправность сливной магистрали - повышенный слив в обратку от форсунок (чаще всего),негерметичность аварийного клапана рампы,негерметичность аварийного клапана насоса Засорение трубки слива в бак приводит к внутренним повреждениям насоса и следствие тоже ошибка 559 Рекомендации 1 Чистота ,стерильность - пыль не допускается и это не шутка 2 Проверь утечки с аварийных клапанов,чистоту дозатора 3 Исключи всю систему топливоподачи до насоса низкого давления - запитайся с канистры прямо на вход насоса низкого давления о посмотри за давлениями в рампе Далее по системе в сторону форсунок или в сторону бака
Подключи сканер на холодном моторе и прогревай следя за разницей давлений в рампе запрошенного и измеренного (датчик давления в рампе думаю уже превентивно поменяли) Про педаль что значит не корректно работает ?
Уже хорошо знаем двигатель камень блок управления уже китайский Расход воздуха можно рассчитать зная обороты,объем ЦПГ и давление наддува измерь давление на заглушенном моторе и на заведенном - должны быть близки на х. х. турбина практически не дает наддува Прописывать форсунки на больших моторах вроде не нужно - ответ был что высокая точность изготовления деталей обеспечивает при сборке узлы с равными характеристиками TEXA и Cummins не дружат полностью (не было отображения важных параметров,а именно давления в реальности может в вашей версии исправились) Есть ли тест баланса форсунок ? дай номера ошибок в формате OBD я в инсайте гляну помощь если есть напишу
Если нет конкурентов,равно как и других вариантов ремонта то цена может быть любой На практике обычно этого клиента Вы скорее всего больше не увидите С организациями,владельцами нескольких автомобилей такой подход неуместен и цена должна быть разумной - в результате имеем постоянный поток автомобилей и более менее стабильный заработок
Странно не брать денег за подключение сканера - он куплен на свои деньги и недешево - но надо сразу оговаривать это скажем 1000 руб считывание ошибок и параметров - примерно 1 час работы или 300-500 руб за систему Что посоветовать проанализируй расценки у дилера в регионе марки которой занимаешься ,свои возможности,уровень знаний,наличие и возможности оборудования и это не только сканер 30 тысяч за запуск - большая сумма но надо знать объем произведенных работ,обычно в десятку за диагностику и мелкий ремонт укладываются
@tom - повторю пост 2 какой блок,система ,двигатель здесь не экстрасенсы - подозреваю что двигатель Камаз 740.70, блок EDC7U31 система Common Rail Параметры запрашиваемое давление - давление которое требуется для данных условий работы двигателя - теоретическое Реальное давление - давление измеренное датчиком в рампе - практическое В идеале разница между ними максимум 10 бар Есть еще параметр давление в низком контуре - там давление зависит от системы (от 2 до 5 бар) Давление 0.5 на впуске - фильтр в хлам ,на х.х. наддува нет и примерно как атмосферное должно быть ТЕХА - иногда коряво переведена и цифры врут - но это видно сразу по нестандартным значениям Очень важный параметр положение дозатора - позволяет относительно понять слив с рампы,форсунок Прописка форсунок не у всех систем нужна На практике одну форсунку старайтесь не менять умирают почти одновременно все .т.к работают они примерно в одинаковых условиях - комплект иначе одна новая умрет тоже быстро ,тоже касается замены насоса без проверки форсунок
размести на файлообменнике и скинь ссылку По поводу топливной системы я ошибался ,посмотрел мануал там насос форсунки и по памяти последняя машина была с почищенным клиентом обратным клапаном (клапан в помойку т.к. стравливал давление) ,датчиком топлива вне параметров но после замены клиентом данных узлов не доехал доремонтироватся
Ю2664 нужны коды по какой системе ,год выпуска какое описание к кодам - если только название ошибки то это не дефицит ,если руководство то ищи MANWIS на халяву доступен 2009 год частично на русском (основной румынский)
Определитесь по шильдику какая коробка стоит у Вас,а то слова АКПП ни о чем ,разъем диагностики ZF стандартно около блока управления (не у блока клапанов и ИМ , а именно у блока управления) трех или шести пиновая белая колодка с круглыми контактами
странно все это 2009 год и нет связи с двигателем,или нечем дагностировать ? ищи блок ABS хотя для этого года это уже раритет скорее EBS и то если он стоит отдельно ,а не в педали тормоза для начала определись с системой тормозов - производитель,гидравлика,пневматика потом найдешь внешний вид и раположение блока ,потом можно найти схему Поторошить машину глупо не имея информации - на блоке может просто не быть питания,ошибка связи с другим блоком Какой двигатель,коробка ? по америке информация более менее не секретная и часто доступна
и в чем затык ? Коробка МЕХАНИЧЕСКАЯ все что навешали (клапана,пневматику) это только на управление вилками
Неисправность по системе регенерации,сажевому фильтру влечет программное понижение мощности для экологии и сохранения двигателя - эти ошибки полностью обычно не стираются сканерами и уходят из памяти сохраненных ошибок сами через некоторое (встречал время 400 часов) время нормальной работы двигателя Для официалов очень веский повод отказа в гарантии по качеству топлива
Код форсунки - зашифрованная информация по коррекции топливоподачи Допустим блок управления может корректировать впрыск на 5 мл в большую или меньшую сторону - итого 10 мл Если вы вбили код то это будет точка отсчета - т.е. логический ноль для коррекции Если не вбили то ноль взят от старой форсунки и для выравнивания равномерности работы ЭБУ если не сможет увести корректировку в пределы допуска +- 5 мл получим ошибку превышен порог корректировки - т.е. исправную форсунку в ремонт ? Везде есть допуски по параметрам и при ремонте форсунок реальные значения могут находится на разных краях допуска и это нормально
интер укомплектовывался и с камнем и с катером все определяется от поставщика двигателя Для камня Инсайт с NEXIQ Для катера CAT Caterpillar ETи и NEXIQ Вместо NEXIQ можно Noregon
если нет никаких запоров (клапан,выбег рейки) на топливо то Вы правы
Надо к движку прицепится - криво не пройдет Топлива в обратке нет - может слив в обратку измеряется в мл ? Если коробка на движку не ругается значит они данными обмениваются где ставился подобный мотор там можно искать инфу и почисть личку
