410 -
Весь контент dima_minsk
Я знаю что вы очень сильный специалист по машинам но если подумать логически то в ММИ бут видимо живой раз он его пытается загрузить значит теоретически на диске реально повреждён данный файл. Может диск попробовать другой. А в нутри скорее всего как и везде Проц, 2 х Флеша, Озу и иногда Епромка. Хотя на Рутрекере для Америки отдельные диски лежат! http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1025049 и пишут тут для перехода на Европу нужно сначала засунуть эти диски
В этом блоке убрать иммо не сложно. есть два варианта: 1 лёгкий - есть клип который часа за два щёлканья вырежет иммо с блока без резки резины! Схема клипа прошивка и инструкция есть где то на форуме. 2 труднее - режим резину в определённом месте, выпаиваем Епром и в прогер Главное сохранить родную прошивку! Затем в нее записывается прошивка которая вырежит иммо с процессора, возвращаем родную прошивку обратно. Дома этого всего у меня нет но на работе есть могу скинуть
а там точно 93с76? вроде должно быть 93с56
Моторный вроде Галлеттой читается без особых проблем. Приблуда из кнопочек и светодиодов тоже помогает но некоторые Sirius32 не хотят работать без иммо как не крути.
А что USB один был? Или мост сгорел. Если просто разъём то проще его заменить. По PCMCIA может драйвера китайские,может операционка глючит, а может в слоте пару пинов загнулось. Да и почему pcmcia to com, а не USB.
Так что там выкладывать два или четыре провода найти не проблема, они как правило идут отдельно. Резюки ставятся от 2 да 2,5 Ома и частенько бывает последовательно конденсатор на 0,47Мф вот и всё чудеса. Если машина с CAN шиной ошибки обычно стираются сами.
а если дамп панели в NYO4 подсунуть логин разве не покажится?
есть похожая херня на Ebay только называется по другому Auto car diagnostic tool C168 PC Based Wireless Scanner кто-то у кого то видимо украл. Хотел купить но не решился но если верить описанию то вестчь что надо!!!
нет клиент не всегда прав он иногда ох....ий!
Прикольные у вас люди живут! С 1,4 хотят ралли выиграть... У меня А4 14,5 литра кушает но и едет хорошо
а мне не везёт. за весь год одно TRW прет... прогеру покоя нету :)
Как на VAG моторе PD отрегулировать опережение?
dima_minsk опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
Извиняюсь за возможно глупый вопрос но все же как на VAG моторе PD отрегулировать опережение зажигания? Может ткнёте носом где есть описание процесса? Заранее спасибо! -
ага только если один нолик убрать то можно и купить :)
Смысл обычный если по диагностике то нужен вышеуказанный шнурок, прошивается довольна быстро у меня ещё не один не помер (слава богу конечно) Но если всё же шнурком никак то нужен программатор (хотя бы Willem) + адаптер под микросхему (лучше зиф но можно и под пайку) + паяльная станция ну и мазь конечно не канифолью ведь паять. Вот и всё!
а схемой поделиться можешь?
AWT что то такого мотора нигде не видно! Да и бог с ним с моторам шить ведь нужно блок управления. Там скорее всего МЕ7.5 а его можно и Galletto-й и KWP2000. ААА забыл совсем что прогером 100% прошьёшь!
Не знаю что там может не срастаться но если блок 8М5Т 14В321ВЕ то у меня всё с первого раза прошло и даже ошибок не было. Мне помогли тут http://www.carhelp.info/forums/showthread.php/76430-Ford-Focus-8M5T-14B321-BE-bosch-0-285-010-567?highlight=dima_minsk да и к тому же там всё тупо FF до 0760 и то эти ошибки должны убраться сканером, весь креш сверху
Вот! Был один добрый человек Блин что то не прикрепляет в ЛС кинул Короче и ЛС не рулит! Вот http://depositfiles.com/files/izu0y2bm2
Вагом можно много чего сделать но там снять приборку и разобрать её примерно минут пять и твори с прошивкой что хочешь.
Так это понятно. в реальном COM-e + - 12в а в USB-COM скорее всего + - 5в из этого и резисторы опускаешь.
уже как месяц юзаю эту прогу скаченную с этой темы в частности отрубаю датчики дыма всё гуд. вот с лямбдами не пробовал. Автору СПАСИБО!!!
Я тоже по фотографиям не гадаю но попробую помочь. Для начала если выкладывать фото то желательно выставлять макросъёмку. Ну а теперь о главном: 1 плату делали кривые руки но глянув с большего вроде верно 2 что за опто-пары? на схеме не видно 3 мелкие транзисторы похоже что КТ361 а не КТ315 как в схеме. Но по мне уже 3102 и то получше.
там несколько вариантов но я думаю этот подойдёт а вообще фотографию верхней крышки ECU clear.zip
