тюнинг 21124 мотора
shymaher
Замена одних форс ничего путного не даст, тем более без прошивки под них. Если крутить движок так весь, хотя-бы (впуск, выхлоп, дросель, распреды) ну и прошивка под это само собой, а так извращением заниматься, это чисто моё мнение.
  • Upvote 1
замена фарсунок на газовские что мне это дасть???
Если просто заменишь получишь огромный расход у них производительность в полтора раза больше ну а если калибровки в проге править валики поставить дроссель .выхлоп так ракета может получиться.
приезжал такой клиент машина ваз 2110 эбу я5 форсы стояли газовские прошивка стояла стоковая итог препаршивый запуск зимой, нестабильный хх . выкатывать под форсунки надо . их заменили и машина теперь спокойно бегает .
сток форсунки спокойно кормят до 100 сил волговские до 140 там надо высчитывать скоко у тебя мотор возду кушает потом умножать на коэфицент запапса делить на 4 форсунки и на количество смеси
Не уверен на счет огромного расхода.Скорее всего ,после замены форсунок ничего не поменяется.Производительность форсунок в полтора раза больше никак не может повлиять на увеличение расхода бензина.
  • Downvote 2
  • 5 недель спустя...
Чтобы увеличить мощность в мотор надо подать больше топливо воздушной смеси, а не одно топливо, форсунки менять в том случае если штатных уже не хватает
  • Upvote 1
Не уверен на счет огромного расхода.Производительность форсунок в полтора раза больше никак не может повлиять на увеличение расхода бензина.
Вы когда пишите хоть обдумывайте, у Вас производительность на сток форсунках меньше чем на Волго форсунках, устанавливая форсунки большей производительности и не меняя калибровку при том же времени впрыска у вас будет в 1,5 раза больше подаваться топлива, вот вам и расход. На Волго форсах без калибровки машина вообще не едит, идет провал, свечи все залиты.
  • Upvote 1
Могу подтвердить, волга форсы на сток двигатель не катят, у знакомого стояли на 2112 16v после установки динамика заметно упала, и при подъеме в гору машина отказывалась ехать, приходилось пвключать пониженую, вернули старые и все поехало. Так что не стоит заморачиваться!
Сейчас у друга на таком движке заменены: рессивер, паук 4-2-1, полный прямоток и валы 10.5 с фазой 306гр. Стандартные форсы не тянут, стоит вопрос о замене на минимум волгофорсы. Необходимо откатать прогу под них!!! Эти форсы самый бюджетный вариант апгрейта системы питания. А если не хочешь заморачиваться - возьми РДТ 380кПа, он немного вытянет производительность стандарта...
  • Downvote 1
А если установить волгофорсы на сток мотор 2112, поменять в калибровке волговские статику и динамику, мозг же будет опиратся на новую статику с динамикой и соответственно просто на меньшее время открывать форсунки?????
Привет всем , а зачем менять форсунки , чтобы повысить производительность надо увеличить время впрыска или увеличить давление топлива в рампе , расход будет ХХХL но зато на 3 передачи дым будет из под колес это уже проверенно
Да,виноват,не подумал. Просто я когда писал,даже подумать не мог что можно вот так просто поставить другие форсунки без изменения статики.
Если этого не сделать ,конечно зальет.
Давно не заходил в эту тему.В следующий раз постараюсь включать мозги на полную,прежде чем писать.
Данные мероприятия - те же яйца, только в профиль. Это то же самое не учтенное увеличение производительности. Так же приведет к необоснованному заливанию свечей, не более.
Не хочу создавать новую тему, и поэтому начну здесь)
У нас в наличии Ваз 2113, двиг. 21124, комп Янв 7,2...32, об. 1,6, 8 кл, нулевик. Двигло сток.
Как сделать из всего этого машину, которая будет делать приору:?
Прошу всех у кого есть опыт и навыки откликнуться, очень надо)
П.С. Минимум затрат и максимум возможности. примерно, форсунки, распредвал, шестерня есть, прошивка. что еще и как все использовать. какой распредвал, чтоб не очень злой был.
Изменено пользователем ONYX
Так всетаки,какой у вас двигатель?
Валы окб динамика 135,124 и в этих параметрах,форсы волга-минимум,спорт ресивер,откатка на онлайне,можно пару 4.1,блокировочка с преднотягом,спорт ряд кпп - по желанию и будет счастье тебе,при правельной отстройке!
