Намотка спидометров
Парни подскажите кто наматовал Ford transit 2008 дизель с АБС. Ставил намотку, подключался к задним датчикам, стрелка даже не дёрнулась пробывал к преду тоже самое и в паралель и в разрыв. Резисторы стоят по750 Ом, танзисторы правда КТ3102. Делал по схеме ниже. Схема проверена на машине, на фьюжене, переносиш на транзит, не работает, а на этих машинах даже приборки одинаковые. Может сигналы датчиков АБС разные или на транзит плавный подьем нужен. Вобщем зашел в тупик, не знаю что делать. Что посоветуете?
Ставил на фокус-2, на фьюжен - всё замечательно (кому надо обращяйтесь по этим фордам, когда ставил всё записовал).
ставил подключать можно на разъем абс или удобнее на разъем датчиков с калес (передних достаточно) разъемы находятся на лонжеронах правом видно хорошо доступ отл. Провод СИРЕНЕВЫЙ
Левый находится около блока АБС под ним провод Желтый подключать через 2 диода Скорость большую не понимает максимум 180км.ч
помоги пожалуста куда подключать к на фокус-2 и схемку какую.
помоги пожалуста куда подключать пробовал к передним не какой реакции на фокус-2 и схемку какую.
Люди помогите разобраться в схеме. Ужас как надо срочно намотать спидометр _____.doc
Да там всё ясно!Чё не понятно то?
Я не могу понять вот я подключу все и как наматывать помогите плиз
Всё подключай включай зажигание и вперёд!
А от куда можно взять такой конденсатор 0.33 мкФ, и какой реостат нужен мошностью?
И подключать его чтоб фишки на месте были? Заранее спасибо.
резистор 0.25 , 0,125 ватт , кондёр - любую керамику, приди в магазин где продают радиодетали там продавец тебе всё даст, микросжему там же купишь. фишки не снимай разрезай только серый провод кон 9 красная фишка, мотаеться при вкл зажигании :)
Надо поставить намотчик на Toyota Land Cruiser Prado 2008.
Никто не знает распиновку разъемов на приборке (питание и speed).
Спасибо.
снимай табло третий разьем слева в ряду ближу к четвертому разьему 5снизу датчик скорости над ним пустой плюс я брал от замка зажигания
Nisan almera 2009.Знаю только что датчики токовые.Сколько и какие колеса,в разрыв или нет?
Кто делал поделитесь плиз.
Схему гена я выкладовал выше. А схему подклучения прилогаю
Что значит " подключать через 2 диода"?
Всем приветъ!
Outlander, 2007, 2,3л,мех. чем наматывается по АВСу или по ДС. За ранее Всем спасибо!
Удачи!
Всем приветъ!
Удачи!
Датчики тока,2 передних.Если не рвать проводку(в паралель),то колёса ловить надо.
По Рено Мастер этого года кто что подскажет ? Знакомый на колени падает. Кризис однако.
Это грузовик такой? Если с тахографом, то через него мотается
