Схемы Адаптеров
andreynt1
Млин...............,на сайте почти 5 тыс. человек,из них наверняка 3/4 электронщиков и никто подсказать не хочет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
когда сделают мне адаптер,и он заработает, чел сказал склеит их любое кол-во. и отправляет он всякие свои радиоштуки легко из Украины в Россию
Вместо оптопар лучше поставить спец микросхему (MC33199,L9637,...)
Поставил. Не работает.
Вот нашел старенькую статейку по этой теме.K_Line_usb.pdf
Вывод: нужно собирать на FT232, FT245, Oti6858, СР2102!
Внимание освающим строительство USB-приборов на FT232BM-чипах. Прикладываю интересную статью (Радио-10-2005) с описанием работы чипа и поцедуры записи EEPROM с использованием стандартной утилиты. Хотя FT232BM-чип и позволяет работать без EEPROM, данная статья позволяет ликвидировать некоторые пробелы.
radio_10_05.rar
В целом считаю, что определяющимся в выборе начинающим целесообразно остановиться именно на FT232BM, т.к. чип имеет "удобопаяемый" шаг ног в сравнении с FT232RL и CP2102. Однако, если данное обстоятельство критичным для Вас не является, тогда ворой и третий чипы, т.к. имеют меньше элементов обвязки и не требуют внешних кварца и EEPROM (они внутри кристаллов). В качестве драйверов К-линии использовать любые стандартные ISO-райвера - MC33199, MC33290, Si9241, Si9243(полный аналог L9637) - что в Вашем случае легче найти. Вобщем, решения уже известны, просто полазить даже по этой ветке. И если что-то не подятно - читать даташит на используемые микросхемы.
Я заказал адаптер тут http://xxxxxxxxxxxxxxx/, можешь пообщаться
Изменено пользователем iv_yura
вот еще схемка . кто что думает . каков он?
правильно ли понимаю что KL-line может работать как по L так и по К линии (к примеру для января 7.2 пойдет?)
ADAPTER_K_L.doc
Самодельный адаптер на PL2303(дата кабель от сотового телефона) работает 100%.
Согласование уровней 512v сделал на 2-х транзисторах,прям в разьёме . Работает безотказно.Проверено совмесно с ВАГ-ком на Ауди,фольцах и других программах и авто.
Схему не выкладываю,так как делал по месту из головы,кому нужно- накидаю как сделать каскад согласования и проверить.
Народ, помогите, спалил USB адаптер на FD. но приобрел такой вот переходник, может кто что посоветует (кроме спец. микрух, у нас в городе таких не сыщешь, а на заказ только от 100 шт. партия).
Закинь если не ттрудно
Мужики,кто нибудь собирал такую схему,как работает?
Я собирал-работает, но иногда комп может подвиснуть(как правило это связано с неисправностями по высоковольтной части)
Изменено пользователем 21101
Поделитесь если есть у кого схемками для диагностирования по скоростной шине CAN!! видел где-то к-л+CAN на MoByDick вроде не могу найти.
есть у кого-нибудь схема адаптера, что бы прошивки считывать и загружать на январь 7.2?
Адаптер там любой к-лайн работает , а как подключиться к блоку поищи на форуме есть.
Для диагностики можно адаптер и на транзюках,а для того что бы прошивать,нужен на микросхемах.Мне кажется и из набора мастер КИТ подойдет.
Есть схема, как вариант.....но можно найти и полегче...
Cxema_KKL.pdf
скинь пожалуйста схему если не трудно а то мучаюсь и не получается в личку или на dvb83@mail.ru
заранее спасибо
"я его слепила из того что было"..... :D
по вот такой вот схеме
по моему тут же и найденой.
Изумительно работает! :post-7:
