kelekele Опубликовано 21 июня, 2011 Опубликовано 21 июня, 2011 Выложите пожалуйста обновы на Диагун S/N:980540191000
komok Опубликовано 24 июня, 2011 Опубликовано 24 июня, 2011 присоеденяюсь к теме smart 980644102500. Есть обновы?
cfljdybr Опубликовано 24 июня, 2011 Опубликовано 24 июня, 2011 Кто вам подгонит обновы? Пока сами не скооперируетесь и не купите будут присылать то же что и у вас или постарше
mpx333 Опубликовано 26 июня, 2011 Опубликовано 26 июня, 2011 прошу прощения может у кого есть обновления на diagun №980540211200 если кому надо скину свой софт диагун пришел из китая 3 дня назад 980540211200 кстати язык русский
380VOLT Опубликовано 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 (изменено) У меня такой же. Нас уже трое :) Нет, уже пятеро. Только, что получил два прибора для друзей. Перед этим для себя брал с номером 980642349700 и в сомплекте был CAN BUS2, но в прогах нет CAN_UPGRADE, до сих пор не разобрался нужен он мне или как? А с этими двумя 980244449600 Китайцы в скайпе отвечают, что не нужен адаптер. Хотя CAN_UPGRADE есть. ХЗ запутался вообще с ними. :AllSmail (25): Изменено 27 июня, 2011 пользователем 380VOLT
THC Опубликовано 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 если кому надо скину свой софт диагун пришел из китая 3 дня назад 980540211200 скинь лучше дамп своего флеша. у тебя при загрузке что пишет BSP V1.8 OS 2.5 или OS 2.2 ? винда какой версии Пуск-Настройка-Панель управления- WinCE version ? русский язык в системе присутствует или нет? Backup флеша: 1. Копируешь программу DiskRW на карту памяти 2. Запускаешь DiskRW с карточки памяти 3. Выбираешь вкладку Read/Write Operation: Read Disc Store: MSFlash Offset: 0 Output: \Storage Card\MSFlash 4. Жмешь Read Создается файлик MSFlash_0_xxxxx.img - это твой backup флеша.
380VOLT Опубликовано 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 скинь лучше дамп своего флеша. у тебя при загрузке что пишет BSP V1.8 OS 2.5 или OS 2.2 ? винда какой версии Пуск-Настройка-Панель управления- WinCE version ? русский язык в системе присутствует или нет? Backup флеша: 1. Копируешь программу DiskRW на карту памяти 2. Запускаешь DiskRW с карточки памяти 3. Выбираешь вкладку Read/Write Operation: Read Disc Store: MSFlash Offset: 0 Output: \Storage Card\MSFlash 4. Жмешь Read Создается файлик MSFlash_0_xxxxx.img - это твой backup флеша.
cfljdybr Опубликовано 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 THC немного устал и не заметил что енто не диагун на WinCE А судя по фото дело происходит вообще на компе
mpx333 Опубликовано 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 на винде CE,выбор русского,в программах на русском но не все.Проги до 2009 и 2008 года
THC Опубликовано 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 380VOLT, mpx333, cfljdybr вы чего издеваетесь? 1. Копируешь программу DiskRW на карту памяти ДИАГУНА!!! 2. Запускаешь DiskRW с карточки памяти ДИАГУНА!!! на винде CE,выбор русского,в программах на русском но не все.Проги до 2009 и 2008 года понятно что не на винде XP, плевать на каком языке у тебя оболочка DiagShow запускается и какие программы на русском! вы вообще читаете о чём вас спрашивают ?!!! нажми Пуск-Настройка-Панель управления- WinCE version посмотри в окошке - видишь WinCE version написано ? вот эти циферки и сообщи !!!
mpx333 Опубликовано 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 ладно обьясняю для всех system version 2.20 date 16.03.2010,backup сделаю заброшу,я не спрашивал где зачем куда мне и с первого раза понятно и повторять не надо по 2 раза а если кто и пробует на ХР то ошибаться его право и ему надо помочь а не х......ть Вот и все что хотел сказать
cfljdybr Опубликовано 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 Diagun 980540184600 V 1.8 OS 2.2 Flash backup http://depositfiles.com/files/ztrim0tsu smartbox 5.2
oleg358 Опубликовано 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 Есть у кого-нибудь обнова на 980246275100 ?
THC Опубликовано 1 июля, 2011 Опубликовано 1 июля, 2011 AT команды модуля Bluetooth Diagun (все команды заканчиваются вводом \r\n): Команда / Ответ / Параметры 1. Test AT / OK / - 2. Reset AT+RESET / OK / - 3. Get firmware version AT+VERSION? / +VERSION:<Param> OK Пример: AT+VERSION?\r\n +VERSION:2.0-20100601 OK 4. Restore default AT+ORGL / OK Default state: Slave mode, pin code :1234, device name: H-C-2010-06-01 ,Baud 38400bits/s. 5. Get module address AT+ADDR? / +ADDR:<Param> OK Bluetooth address: NAP: UAP : LAP Пример: AT+ADDR?\r\n +ADDR:1234:56:abcdef OK 6. Set/Check module name AT+NAME=<Param> / OK / Param: Bluetooth module name (Default :HC-05) AT+NAME? / +NAME:<Param> OK (/FAIL) Пример: AT+NAME=HC-05\r\n set the module name to “HC-05” OK AT+NAME=ITeadStudio\r\n OK AT+NAME?\r\n +NAME: ITeadStudio OK 7. Get the Bluetooth device name AT+RNAME?<Param1> / 1. +NAME:<Param2> OK 2. FAIL / Param1,Param 2 : the address of Bluetooth device Пример: (Device address 00:02:72:od:22:24,name:ITead) AT+RNAME? 0002,72,od2224\r\n +RNAME:ITead OK 8. Set/Check module mode AT+ROLE=<Param> / OK / Param: 0- Slave 1-Master 2-Slave-Loop AT+ ROLE? / +ROLE:<Param> OK 9. Set/Check device class AT+CLASS=<Param> / OK / Param: Device Class AT+ CLASS? / 1. +CLASS:<Param> OK 2. FAIL 10. Set/Check GIAC (General Inquire Access Code) AT+IAC=<Param> / 1.OK 2. FAIL / Param: GIAC (Default : 9e8b33) AT+IAC / +IAC:<Param> OK Пример: AT+IAC=9e8b3f\r\n OK AT+IAC?\r\n +IAC: 9e8b3f OK 11. Set/Check — Query access patterns AT+INQM=<Param>,<Param2>, <Param3> / 1.OK 2. FAIL / Param: 0——inquiry_mode_standard 1——inquiry_mode_rssi Param2: Maximum number of Bluetooth devices to respond to Param3: Timeout (1-48 : 1.28s to 61.44s) AT+ INQM? / +INQM:<Param>,<Param2>, <Param3> OK Пример: AT+INQM=1,9,48\r\n OK AT+INQM\r\n +INQM:1, 9, 48 OK 12. Set/Check PIN code AT+PSWD=<Param> / OK / Param: PIN code (Default 1234) AT+ PSWD? / + PSWD :<Param> OK 13. Set/Check serial parameter AT+UART=<Param>,<Param2>,<Param3> / OK / Param1: Baud Param2: Stop bit Param3: Parity AT+ UART? / +UART=<Param>,<Param2>, <Param3> OK Пример: AT+UART=115200,1,2,\r\n OK AT+UART? +UART:115200,1,2 OK 14. Set/Check connect mode AT+CMODE=<Param> / OK / Param: 0 – connect fixed address 1 – connect any address 2 – slave-Loop AT+ CMODE? / + CMODE:<Param> OK 15. Set/Check fixed address AT+BIND=<Param> / OK / Param: Fixed address (Default 00:00:00:00:00:00) AT+ BIND? / + BIND:<Param> OK Пример: AT+BIND=1234,56,abcdef\r\n OK AT+BIND?\r\n +BIND:1234:56:abcdef OK 16. Set/Check LED I/O AT+POLAR=<Param1,<Param2> / OK / Param1: 0- PIO8 low drive LED 1- PIO8 high drive LED Param2: 0- PIO9 low drive LED 1- PIO9 high drive LED AT+ POLAR? / + POLAR=<Param1>,<Param2> OK 17. Set PIO output AT+PIO=<Param1>,<Param2> / OK / Param1: PIO number Param2: PIO level 0- low 1- high Пример: 1. PIO10 output high level AT+PI0=10,1\r\n OK 18. Set/Check – scan parameter AT+IPSCAN=<Param1>,<Param2>,<Param3>,<Param4> / OK / Param1: Query time interval Param2:Query duration Param3:Paging interval Param4:Call duration AT+IPSCAN? / +IPSCAN:<Param1>,<Param2>,<Param3>,<Param4> OK Пример: AT+IPSCAN =1234,500,1200,250\r\n OK AT+IPSCAN? +IPSCAN:1234,500,1200,250 19. Set/Check – SHIFF parameter AT+SNIFF=<Param1>,<Param2>,<Param3>,<Param4> / OK / Param1: Max time Param2: Min time Param3: Retry time Param4: Time out AT+ SNIFF? / +SNIFF:<Param1>,<Param2>,<Param3>,<Param4> OK 20. Set/Check security mode AT+SENM=<Param1>,<Param2> / 1. OK 2. FAIL Param1: 0——sec_mode0+off 1——sec_mode1+non_secure 2——sec_mode2_service 3——sec_mode3_link 4——sec_mode_unknown Param2: 0——hci_enc_mode_off 1——hci_enc_mode_pt_to_pt 2——hci_enc_mode_pt_to_pt_and_bcast AT+ SENM? / + SENM:<Param1>,<Param2> OK 21. Delete Authenticated Device AT+PMSAD=<Param> / OK / Param: Authenticated Device Address Пример: AT+PMSAD =1234,56,abcdef\r\n OK 22. Delete All Authenticated Device AT+ RMAAD / OK 23. Search Authenticated Device AT+FSAD=<Param> / 1. OK 2. FAIL / Param: Device address 24. Get Authenticated Device Count AT+ADCN? / +ADCN:<Param> OK / Param: Device Count 25. Most Recently Used Authenticated Device AT+MRAD? / + MRAD:<Param> OK / Param: Recently Authenticated Device Address 26. Get the module working state AT+ STATE? / + STATE:<Param> OK / Param: “INITIALIZED” “READY” “PAIRABLE” “PAIRED” “INQUIRING” “CONNECTING” “CONNECTED” “DISCONNECTED” “NUKNOW” 27. Initialize the SPP profile lib AT+INIT / 1. OK 2. FAIL 28. Inquiry Bluetooth Device AT+INQ / +INQ: <Param1>, <Param2>, <Param3> OK / Param1:Address Param2:Device Class Param3:RSSI Signal strength Пример: AT+INIT\r\n OK AT+IAC=9e8b33\r\n OK AT+CLASS=0\r\n AT+INQM=1,9,48\r\n At+INQ\r\n +INQ:2:72:D2224,3E0104,FFBC +INQ:1234:56:0,1F1F,FFC1 +INQ:1234:56:0,1F1F,FFC0 +INQ:1234:56:0,1F1F,FFC1 +INQ:2:72:D2224,3F0104,FFAD +INQ:1234:56:0,1F1F,FFBE +INQ:1234:56:0,1F1F,FFC2 +INQ:1234:56:0,1F1F,FFBE +INQ:2:72:D2224,3F0104,FFBC OK 28. Cancel Inquiring Bluetooth Device AT+ INQC / OK 29. Equipment Matching AT+PAIR=<Param1>,<Param2> / 1. OK 2. FAIL / Param1:Device Address Param2:Time out 30. Connect Device AT+LINK=<Param> / 1. OK 2. FAIL / Param:Device Address Пример: AT+FSAD=1234,56,abcdef\r\n OK AT+LINK=1234,56,abcdef\r\n OK 31. Disconnect AT+DISC / 1. +DISC:SUCCESS OK 2. +DISC:LINK_LOSS OK 3. +DISC:NO_SLC OK 4. +DISC:TIMEOUT OK 5. +DISC:ERROR OK / Param:Device Address 32. Energy-saving mode AT+ENSNIFF=<Param> / OK / Param:Device Address 33. Exerts Energy-saving mode AT+ EXSNIFF =<Param> / OK / Param:Device Address
mpx333 Опубликовано 1 июля, 2011 Опубликовано 1 июля, 2011 diagun №980540211200 os2.2 flash buckup http://depositfiles.com/files/r7qhe3toa
Гриша Опубликовано 5 июля, 2011 Опубликовано 5 июля, 2011 Всем привет! Китайцы предлагают два варианта 1. «Diagun» - язык русский, английский, испанский – поддержка на 41-ну марку авто. 2. «Diagun» - язык английский, испанский, французский поддержка на 109 марку авто. В чем разница? Цена одинаковая… Обновы обещают в течении года. Хочу приобрести….
