Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
Она запустилась через ошибку, зато мои теперь после перепрошивки из каждой мадели по одной запускается а остальные посылают к дилеру. Придется форматировать, загружать образ
исходный и опять добавлять старые программы. Возможно я не правильно делаю, капирую старые программы в папки по маркам.
С какой ошибкой загрузился?
"после того как перепошился"
У тебя было обновление смартбокса?
Если у тебя запустилась моя Демо-у тебя отвязанный смарт.
Мой № 980541077900.
Я предлагаю тебе на пустую флешку записать GAG c любым №.
Подать 12 Вольт на смарт и проверить все марки.
Если к дилеру= у тебя обычный смарт.
Если проходит проверка № и потом ошибка связи=отвязанный смарт.
  • Ответов 3,9 тыс
Мой № 980541077900.
Сегодня ночью проверю, днем некогда было.
Попробуй обновить Display программой Serial Update =восстановление GAG.
Также пробовать подкл 2-3 раза.
Такое бывает при копировании файлов из одной GAG в другую.
Серёга привет!! прикинь у меня смарт отвязан установил 980540728600 на свой и всё работает .............
Китаеза обновление прислала на 980540184600 кому надо, налетай по ссылке http://www.sendspace.com/file/a8pmv2 если что то не получится, скажите куда положить.
мерс не работает как впрочем и в других обновах
Выкладывал более новее обноление на Diagun
N 980543678400 Ты выкладывал и профиль заполни.
Ну вот и разобрался! Делать все нужно через программу она добовляет версии которые выбирали и все работает! Спасибо всем за помощь!
Если можно, поподробней, пожалуйста!
Устанавливаете на комп программу X431 Serial Update Скачиваете с сайта джаст версии которые нужны. Открываете эти версии в программе и устанавливаете на флешку!
Теперь у меня вопросик! Не могу найти шевролет! Может его как то по другому сканировать! Подскажите!
45.76 не работает на всех языках, 45.75 работает. Она есть у тебя?
"Теперь у меня вопросик! Не могу найти шевролет! Может его как то по другому сканировать!"
GM.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Chevrolet
нет у меня 45.75 если есть возможность скинь ее
Держи http://yadi.sk/d/bWm0XY2X2jQ1W
Всем привет! Приобрел с рук динозавра Х431 с серийником 980249750400, не обновлялся с 2009 года. Сколько не пытался, на такой СН обнов не нашел. Если не сложно помогите с обновкой. Заранее огромнейшее СПАСИБО!
Всем доброго дня! получил свой Launch diagun от китайцев,серийный номер при загрузке DEMO-890540184600,по документам и надписям на приборе другой-980544952400.папка GAG здесь( http://yadi.sk/d/naVvj9Dg2lePP)_
Всех приветствую. Пришел мой Launch diagun номер 980540000400. Покупал месяц назад. Китаец говорит что обновление самое полное.!! И еще вопрос . помогите в нем разобратся . Что где правильно смотреть и все такое)
кстати вот файл карты памяти http://yadi.sk/d/udGEoVsk2ltd8
Здравствуйте,
Помогите пожалуйста обновить launch x-431 master, серийный номер 980640987700.
Заранее спасибо
Уважаемые коллеги ищу обновление для X431 980234296300. Судьба прибора покрыта мраком...
купил в китае x-431 при регистрации на http://www.x431.com/ выдает ошибку "The dealer's code is wrong!"
что делать?
ID устройства 980544961100
поможете найти обновку?
...прошивка стоит 2010г
