ViViseKtor Опубликовано 24 июня, 2011 Опубликовано 24 июня, 2011 На ЭМУРУ есть ошибки, они не считываются. Вот мой лог для улучшения программы (ЭМУРУ Калуга). Да, ошибки не считываются. Эту ошибку я сегодня заметил. Запрос блоку неправильный отсылается. Это я уже поправил. Сейчас еще поразмышляю над логами, и постараюсь в ближайшее время выложить подправленную версию. Спасибо за лог. to mod1958 Огромное спасибо за логи. Теперь есть над чем подумать :))
nemoi Опубликовано 24 июня, 2011 Опубликовано 24 июня, 2011 Уменя адаптер на FTDI, поэтому не могу утверждать со всей определенностью, но вроде как с адаптерами (переходниками) на pl2303 проблемы бывают. Вот нашел у себя драйвера под PL-ку, с конфигурационным файлом для поддержки нестандартной скорости 10400. Попробуйте их. PL2303_XP2KME98Driver_Setup И к ним прилагается такой вот текстик. (Авторство не мое) ;))))))) "В данном архиве лежит еще файл Prolific.reg , который нужно запустить после установки драйверов, иначе не будут поддерживаться нестандартные скорости обмена (например, 10400), которые используют автомобильные ЭБУ." Спасибо попробую ! в версии 1.3.3 выявлен баг при работе с блоком м73 с пользовательским набором параметров при диагностике: в правом окне выбираем параметр пропуск воспламенения в 1-2-3-4 цилиндре, а в левом окне непосредственно в поле диагностики строки пропуск воспламенения появляются в последовательности 1-3-4-2. тоесть несоответствие отображаемого параметра выбранному. прошу обратить внимание и проверить
bessw Опубликовано 25 июня, 2011 Опубликовано 25 июня, 2011 (изменено) to mod1958 Огромное спасибо за логи. Теперь есть над чем подумать :)) Ещё лог ЭМУР в движении с "выписыванием " произвольной восьмерки на асфальте. Предполагаю, что ЭМУР российский, т.к. с Mando -связь не состоялась. Прилагаю в формате *.doc скрины окон всех режимов, в которых производилась диагностика, может пригодится для анализа. Состояние ИММо - активизирован - неверно. Я думаю это связано с тем, что "Электропакет Приора" еще не включен в список диагностируемых блоков. СНПБ в определениии комплектации указывает 4-х канальный, но при диагностике определяет, что "подушка пассажира - отключена". Т.е. - так и есть...,подушка только у водителя. Dell 530, WinXP SP3,COM ports - "железный", адаптер Мастер КИТ. Связь установилась автоматически в соответствии с параметрами "по умолчанию". Проблем с определением конфигурации (комплектации) не было. EMUR.rar Скрины.rar Изменено 25 июня, 2011 пользователем bessw
bessw Опубликовано 25 июня, 2011 Опубликовано 25 июня, 2011 Проблем с определением конфигурации (комплектации) не было. Пока производил диагностику и запись логов, температура ОЖ двигателя достигла момента включения вентилятора 1 в системе ЭБУ. Холстые обороты начало "раскачивать".. Лог прилагаю. Связано это с запаздыванием отработки нужного положения (в шагах) РХХ или это баг прошивки B174DR03, Понимаю, что "не в тему" - В174**05, серийная прошивка... в чем отличие? Boltanka_100.rar
nemoi Опубликовано 25 июня, 2011 Опубликовано 25 июня, 2011 вот тут логи снятые версией 1.3.3 с моей калины 1.6 8кл есть проблема, прошу помощи тема тут: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/20091/
mol78 Опубликовано 25 июня, 2011 Опубликовано 25 июня, 2011 Пока производил диагностику и запись логов, температура ОЖ двигателя достигла момента включения вентилятора 1 в системе ЭБУ. Холстые обороты начало "раскачивать".. Лог прилагаю. Связано это с запаздыванием отработки нужного положения (в шагах) РХХ или это баг прошивки B174DR03, Понимаю, что "не в тему" - В174**05, серийная прошивка... в чем отличие? Обратите внимание на положение РХХ. Может нужно дроссельный узел почистить?
Upiter Опубликовано 26 июня, 2011 Опубликовано 26 июня, 2011 Похожее сообщение не нашел, если повторяюсь - извините :) В версии 1.3.3 с блоком Январь 5.1 во вкладке Переменные (список) данные не обновляются в процессе диагностики, обновляются только во вкладке Параметры(график). Также заметил косяк с ИМ во вкладке Переменные, панель "Управление ИМ" - включил реле вентилятора, а вот выключить его уже не удалось :)
Wanderer Опубликовано 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 Калина 1.4 M7.9.7+. Адаптер RD-LAB USB (pl2303). Нетбук на Atom. Инициализация не проходит ни на каких настройках, ни обычная, ни альтернативная. В логе только параметры соединения. При этом диагностика электропакета калина люкс соединяется и работает! PS Стеваз работал отлично на этом адаптере и буке. Смотрю, проблема с pl2303 и OpenDiag массовая... Прилагаю лог электропакета на всякий случай: eplux.zip 1
Wanderer Опубликовано 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 Кстати, смотрел чьи-то выложенные тут логи на калину 1.4. Так вот, сигнал с датчика детонации везде 0, то ли датчика нету, то ли в программе косяк. 1
nemoi Опубликовано 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 . Смотрю, проблема с pl2303 и OpenDiag массовая... если решишь проблему с pl2303 - отпишись тут , у меня тоже с pl проблемы 7.9.7. и 797+ невидит 1
Айдин Опубликовано 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 С версией 1.3.1 с простым адаптером k-line на 2-х транзистрах через USB-COM переходник на PL2303 Приора на связь выходит с лету. При определении комплектации только одно но - чтоб увидеть АБС,цикл инициализации поставил 1. При управлении ИМ двигателя,когда обороты хх или положение регулятора хх ставишь в максимальное положение ползунка, двигатель глохнет.При диагностике ЭМУР не показывает токи потребления по фазам В и С, обороты ДВС показывает в 10 раз сниженные. Хорошо видны подушки безопасности. С выходом каждой версии работать с программой становиться все интереснее.Спасибо большое за твой труд Виктор.На днях отблагодарю материально.В комплекте с анализатором логов от mol78 увидеть процессы происходящие в двигателе становится вообще приятно LOG 133.rar 1
nemoi Опубликовано 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 А можно немного информации: какая ОС на компе какой драйвер, версия , официальный или нет какая скорость com порта установлена на компе применялись-ли какие -то патчи для настроек com 1
Айдин Опубликовано 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 nemoi,если ты меня спрашиваешь,у меня ноутбук ASUS, W7,32 бит.На USB-COM поставил драйвер от Vista(от скаченного с Интернета для W7 не пошла) На попробуй. PL-2303_для скорости 10400.rar Vista_Installer.rar 1
Wanderer Опубликовано 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 Как выяснилось, у меня ещё АПС 6.1 и ЭМУР Калуга диагностируются. Правда ЭМУР пишет 2 ошибки или 1 ошибка, а посмотреть ошибки не получается - список пустой. А вот подушки на связь не выходят. Логи: aps61.zip emur.zip 1
ViViseKtor Опубликовано 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 (изменено) Калина 1.4 M7.9.7+. Адаптер RD-LAB USB (pl2303). Нетбук на Atom. Инициализация не проходит ни на каких настройках, ни обычная, ни альтернативная. В логе только параметры соединения. При этом диагностика электропакета калина люкс соединяется и работает! PS Стеваз работал отлично на этом адаптере и буке. Смотрю, проблема с pl2303 и OpenDiag массовая... Прилагаю лог электропакета на всякий случай: День добрый! Если в логе только параметры, и нет фразы "Инициализация ЭБУ завершилась удачно" значит действительно инициализация блока не прошла. Электропакет и АПС в инициализации по большому счету не нуждаются. Они постоянно висят на линии и на связь выходт всегда. Если Стеваз в моей редакции у Вас работал, то должен заработать и ОpenDiag. Программно инициализация в них организована практически одинаково. Единественное существенное отличие, что стеваз будет пытаться проинициализировать блок до победного конца :)), а в моей программе количество попыток ограничено 3-мя. В следующей версии в настройках добавлю параметр - количество попыток соединения. А пока попробуйте увеличить значение параметра "Цикл инициализации" в настройках программы. Остальные параметры на инициализацию практически не влияют. Они влияют на качество связи уже после соединения с блоком. Как выяснилось, у меня ещё АПС 6.1 и ЭМУР Калуга диагностируются. Правда ЭМУР пишет 2 ошибки или 1 ошибка, а посмотреть ошибки не получается - список пустой. А вот подушки на связь не выходят. Логи: По ошибкам ЭМУР, я уже писал - баг программы. Отсылается неверный запрос. Подправлено уже. Испарвленную версию выложу, как только разберусь с параметрами усилителя. А подушки на связь не выходят скорее всего по той же причине что и ЭБУ. Изменено 29 июня, 2011 пользователем ViViseKtor 1
Anatol4 Опубликовано 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 диагностировал Ниву-Шеврале 7.9.7 влёт .Прога супер. Спасибо. 1
zmej Опубликовано 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 (изменено) Диагностическая точка - нетбук lenovo s9 intel atom XP SP-3 (лиц), USB адаптер FTDI от кита, драйвер последний с оф. сайта (в оборудовании вашу скорость не указывает) Я. 7.2 8 кл. 36 софт - прекрасно вышел на связь, диагностировался стабильно, прошили прошивкой от Паулюса, паспорт прочитал как положено, а вот несколько попыток сохранить логи, те которые в диагностике,мне так и не удалось, вылетает окошко для сохранения, пытаюсь дать имя файла, жму сохранить и окошко остоётся на экране , файла нет. Я 7.2 16 кл. i205dm53 при определении комплектации прочитал прошивку, а после опроса ИМО начинал ругаться и в конечном счёте сказал что "потеряна связь адаптером", в ручную на диагностику вышел, паспорт и ошибки почитал верно. На счет ошибок- Основной диагностикой у меня является Автоас-скан, там ошибки делятся на сохранные, и текущие (выделяются красным). Такой момент добавит к вашей программе дополнительную информативность. LOG i205dm53.rar Изменено 29 июня, 2011 пользователем zmej
fiz Опубликовано 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 Всем доброго времени. Подскажите ламеру, а данной программой можно диагностировать новыую калину с е-газом? спасибо.жду.
nemoi Опубликовано 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 можно. вряд ли ты там что-то увидишь, если здесь не нашел ответ на свой вопрос.
nemoi Опубликовано 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 (изменено) ViViseKtor огромная просьба, реализуй в проге поддержку для нестандартного разрешения экрана 800*480, у меня нетбук широкоформатный и больше не поддерживает приходится постоянно двигать окно по горизонтали и вертикали. такое возможно ? Изменено 30 июня, 2011 пользователем nemoi
