Проект OpenDiag (архивная тема)
vlad195
  • Ответов 1,7 тыс
У меня почемуто графики строит а цифрами не показывает параметры :3_8_14:
  • Upvote 1
А "переменные" показывает?
Я могу. А что не так?
Троила она но там клапан прогарел :heresmile:
P.S. машине примерно 3 месяца,пробег примерно 30000км :heresmile:
Если это поможет автору программы, привожу снимок экрана вкладки паспорт, автомобиль ваз 2114, 2008 год, эбу M73, иммо отключен. Вместо русских букв, значки по типу ЯЯЯ. В остальном вроде все нормально. Подключался через k-line>com
у меня открвается только электро пакет калина люкс.А приору не открывает.У всех так или только у меня. :3_8_14:
Добрый час. Пока нет такокого. в программе функция не активна.
Спасибо успокоили.А то я думал у меня что то не так установлено
Новая версия ReadLogs. Поправил некоторые ошибки (в частности просмотр лога M74). Добавил расшифровку ошибок для м74, МЕ17.9.7, М73
Readlogs2171.rar
  • Upvote 4
Если очень нужно - воспользуйтесь СтеВАЗ отредактированный Виктором. :AllSmail (6):
Спасибо!!! потестим
Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, лог (ВАЗ 2115 vs 5.1). Вижу, что от контроллера периодически приходят нули вместо данных датчиков. Не знаю, в чём причина: проблемы связи или ЭБУ глючит.
ViViseKtor, большое Вам спасибо за программу, одна из немногих, которые видят контроллер в моей машине.
Подключал к январь 7.2 январь5.1 и М73 е3.Определяет отлично связь с ЭБУ сразу без обрывов.Настроек ни каких не делал кроме предложеных программой при первом запуске.
Старый ноутбук с компортом,операционка XP3,адаптер самодельный на MAX232 и MC33199.
Работа автора программы заслуживает уважения и поощрения. :post-6:
Виктор привет!
Что-то давненько не видно!
Как стройка?
Слушай, не в обиду но может алгоритм связи с ЭБУ
перетащить с МТ 1.2.0.9.-как то она уверенней связывается.
Глюков не бывало!
Если кому надо могу скинуть в личку!
Всем привет. Подскажите пожалуйста в чем проблема?
Калина 2008 г.в. 8 кл. Норма. Адаптер Орион
Ни с одной из перечисленных здесь программ не выходит на связь
71 контакт ЭБУ с 7 контактом диагностической колодкой соединен.
Заранее благодарю
Заранее благодарю
Добрый час. KL line USB - OBD II орион ? 71 с 7 зто мало. Нужно чтоб на комп. стояли свои драйвера для адаптера, чтоб на него было подано питание +12В или стороннее или от разъёма OBD. Если это К-Line адаптер. то с этой прогой и многими другими он дружит. Да, и в настройках программ указан тот порт на котором висит данный адаптер.
Изменено пользователем kve111
OBD 2, Драйвера стоят, 12 В в колодке есть, СОМ указан;
Единственный момент: при первом подключении адаптера воткнул Л линию на реле бензонасоса в колодке, после чего поменяли транзистор. Может там еще что-то сгореть? И как возможно этот адаптер проверить на работоспособность?
ЕСЛИ У ВАС ЭТО ПРОГРАММА НЕ РАБОТАЕТ, ИЩИТЕ ПРИЧИНЫ В СВОИХ НАСТРОЙКАХ И ОБОРУДОВАНИИ !!!
У меня работает со всеми заявленными ЭБУ, проверено ! А вообще, если не обладаете достаточными знаниями- отправьтесь к специалистам, каждый должен заниматься своим делом.
Изменено пользователем nemoi
  • Downvote 1
