Проект OpenDiag (архивная тема)
vlad195
OBD 2, Драйвера стоят, 12 В в колодке есть, СОМ указан;
Единственный момент: при первом подключении адаптера воткнул Л линию на реле бензонасоса в колодке, после чего поменяли транзистор. Может там еще что-то сгореть? И как возможно этот адаптер проверить на работоспособность?
Ну а компьютер видит новое подключение после подключения адаптера? Проверить его может только специалист. И под OBD в таком случае надо покупать готовый шнурок воткнул в разъём... воткнул в комп. и работай.
  • Ответов 1,7 тыс
Видит. Шнурок есть, просто не сразу понял что Л линии на калине нету :)
ЕСЛИ У ВАС ЭТО ПРОГРАММА НЕ РАБОТАЕТ, ИЩИТЕ ПРИЧИНЫ В СВОИХ НАСТРОЙКАХ И ОБОРУДОВАНИИ !!!
У меня работает со всеми заявленными ЭБУ, проверено ! А вообще, если не обладаете достаточными знаниями- отправьтесь к специалистам, каждый должен заниматься своим делом.
1 форсы чистые и распыл отличный
2 данный баг начался еще до замены распредвала и прошивки я мля по помойкам не собираю и ненадо такие вещи писать незнакомым людям, чревато последствиями. у себя я этим занимаюсь
3 я 7.2 нет желания ставить, м73 прикольнее, здесь никто не гадает а есть объективная информация и логи. пропуски выявлены при диагоностике( в ошибку не уходлят) , на слух троит
а советы типа едь к мастерам меня не интересуют, здесь мастера есть опытные и мы найдем решение
  • Upvote 1
  • Downvote 1
5352 . 1, Заполните профиль
2 . Причём тут форсы и прошивки,блоки М7.2 или .73, распредвалы
3. Вам правилно сказали обратитесь к специалисту, судя по тому что вы не имеете представления о назначении контактов разъёма то знаний в области авто диагностики у вас нет
4. Вы же сожгли уже адаптер сунув его не в тот пин и каковы дальнейшие последствия неизвестно, снесите его в теле мастерскую там проверят
5. Хамить и угрожать тут не надо или бан неизбежен :needban:
Извиняюсь, это была цитата
имеено так я и рассуждал )
ты че тут буровишь ...
я тебе говорил что ты прошивки по помойкам собираешь ? если ты мне это адресовал, приезжай в гости я тебе последствия поясню
Изменено пользователем nemoi
Всем привет. Подскажите пожалуйста в чем проблема?
Калина 2008 г.в. 8 кл. Норма. Адаптер Орион
Ни с одной из перечисленных здесь программ не выходит на связь
71 контакт ЭБУ с 7 контактом диагностической колодкой соединен.
Заранее благодарю
орионовский адаптер неубиваем ибо 2 года гоняю его. в настройках дров смотри скорость б.с 38400 время ожидания 1 м.с. остальное в проге 200-250 итервал между запросами тестера. DTR RTS-отклычен . интервал P3 --55 по умолчанию
Уважаемый автор программы или хоть кто нибудь адаптируйте эту программу для микас 7.1
Кто нибудь вам это точно не сделает.Не такое уж простое дело копаться в чужих исходниках даже програмисту.Нужно еще их иметь и не только.Причем за безплатно.
Автор делает свое дело при первой появившейся возможности.Думаю нестоит торопить события тем более, что микас 7.1 есть чем посмотреть.
  • Upvote 2
Недавно диагностировал УАЗ МЕ1797.
Так программа связывается с ЭБУ только при включенном зажигании и заглушенном двигателе.
Если завести - возникает ошибка записи в порт.
Адаптер на чипе FTDI, USB, с остальными машинами работает нормально.
Изменено пользователем ekonstantin
Здравствуйте!!! На первый взгляд прога очень интересная. Я ее еще не юзал, но при ознакомлении во вкладке выбор блока не нашел Январь 7.2 с поддержкой RCO. Может чтоб крутонуть СО на 7-ом Январе надо открывать как Я 5.1???
Изменено пользователем Voffka
Надо открывать как 5.1 как и в любой другой программе диагностики
Проверено на УАЗе с МЕ1797. Все работает как надо.
Правда К-L адаптер от SMS-Diagnostic.
ЗЫ А масса жгута рядом с контроллером хорошо прикручена (если Хантер)? У меня, например, болталась !!!
Успехов!
Да бывает такое дело!
И не только на УАЗе!
Сперва заводишь а потом вставляешь USB разъем
Бывает также что нисчего связь обрывается
с ошибкой порта!
Виктор могет уже исправил , но пока связь
с ЭБУ какая-то жидкая!
Как то я предлагал как вариант перетащить
алгоритм связи с МТ там все стабильно!
с ошибкой порта!
согласен полностью.сначала думал дело в пк,Сейчас 1ноут под хп,2-w7,стационар 2х системный.адаптеры разные.И настройки проги мало что дают.жду виктора,Ваше предложение по мт поддерживаю
При определении комплектации на блоке М73 замерзает.
Точно такая же комплектация и прошива -все работает отлично.Ни каких настроек не делал кроме предложеных программой при первом запуске.
Да проекту кажется хона а очень жаль , ведь прога лучше чем SMS2. Может надо было поставить на комерцию. Допустим раздовать новые версии через Элекронку после перечесления определённой суммы?
если в январе 72 зашита прошива с РСО, то открывай как я51, если прошивка с ДК то и СО не покрутишь. :post-1:
