Калина 797+
UAH
с какой целью?
Калиновский двигатель 1.4 на низких оборотах имеет очень низкий крутящий момент, что приводит к повышеному уровню вибраций даже с выключенным кондиционером, а с включенным кондиционером на холостом ходу за рулем становится очень некомфортно. Ситуация усугубляется неудачной подвеской двигателя и вынужденно очень жесткими опорами двигателя.
  • Ответов 1,3 тыс
Не смешите народ, где 1.4 и где 1.6. Хоть ушиться в сопли, без серьезной доводки двигателя не получить нармальный заряд твс, так для справки!
Изменено пользователем ROMASICK
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Не скажите, я сам удивился как едет 1,4 с прошивкой Виктора, не уступает 126 мотору
При оборотах ниже 2000 у двигателя 11194 наблюдается просто чудовищное падение крутящего момента. Выше 2000 все прекрасно. После 41 москвича с переделанным на объем 1.8 двигателем и главной передачей 4.1 пришлось заново учиться трогаться. Проблемы двигателя 11194 обусловлены применением низкопрофильных широкофазных распредвалов 2112.
не кто не смеется, говорю сам удивился, движок 1,4 крутится легче. А на счет ушится Инженерник и ШДК в помощь, и будет счастье
Легче может быть, но не на уровне 126 мотора это точно, то что может 21126, 21194 ни когда не сможет!
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Соотв.то что может 194 никогда не сможет 126.:heresmile: Тема о другом,если кто забыл,хочется блеснуть языком на тему какой я всезнайка-в соотв. раздел.
Почему это тема о другом? 126 и 194 ставится на калину и блок 797+ там присутствует, тут и блестать не нужно, просто немного перегнули в сравнении. Что может 194 никогда не сможет 126, вот зажигаете! :heresmile:
Советую найти неисправность в движке, подушках. У меня всегда двигатель 1.4 работал без вибраций. 1.4 тише и менее вибрирует чем приородвижок, это не только моё мнение.
Не знаю откуда вы и что курите,но название темы вверху РУССКИМИ буквами. На счет зажигалки-194 мотор самый экономный у ваза.
Ну нельзя же без небольших отступлений, как же так! все равно все будут сравнивать! около темы или непосредственно. Кстати я без вредных привычек!
Честно, читаю и офигеваю. По теме - мизер, одно общение. Пишите по делу. К Ледоколу обратился за программой на 7.9.7+ 1.4 так и ответа не дождался. Попросил рассмотреть вариант, почему прировская программа на 1.4 не ощущает включения кондея, даже глохнуть не пытается при сбросе газа. А ответа нет. Как быть?
Вы еще забыли добавить каков расход на приорапроге,холодный запуск и т.д...
Не ответил,потому что не было меня неделю..
Неоднократно на форумах встречал отдельные отзывы об отсутствие вибраций дв. 1.4 на Калине на х.х. У большинства мнение иное. Связано это по моему мнению с индивидуальными особенностями конкретного двигателя и, в особенности установках ГРМ. Разница в ползуба допустимая по руководству может очень сильно повлиять на характеристики такого двигателя на х.х. Приятель на Авео 1.4 не замечает включения кондиционера. Сравните , однако, характеристики двигателей Калины и Авео.
  • Upvote 1
Теперь понятно.
Расход 9-ка по городу, если гонять, в 7.5 можно уложиться, если ездить в "старпёровском" режиме.
Почему тогда на этой проге кондей почти незаметен? Неучто никто разобраться не может, чтобы перебросить в Калиновскую прогу для 1.4 коллибровки?
У Авео крутящего момента чёто очень много.
То что друг не замечает включения кондея - можно сравнить диаметры под ремень шкивов привода компрессора(у нас шкив генератора и шкив муфты компрессора. Мож у авео шкив на компрессоре больше, чем на вазах стоит. И кпп должна быть у авео короче-тягловее. Как известно на вазе всё через жопу, тягловые коробки нехотят делать, ну хоть сечас калины 16кл идут с ГП 3.9 уже чтото лучше.
На всех калинах надо убирать заборник воздуха над радиатором, там в нём затычка мешающая прохождению воздуха, душилка. На 16кл можно снять только резиновый соединитель корпуса фильтра с заборником.
У меня кондей слабо ощущается, холодит хорошо, при трогании с места сильней газу надо дать, хх с кондеем 980об.
'kome298' У тебя мож банальный подсос воздуха? с порваной заглушкой на впускном коллекторе будет вибрировать и не переть!
Вобще надо параметры увидеть на прогретом движке на хх - обороты, шаг рхх, уоз, расход воздуха, расход топлива, корекция по дк1 где пляшет? а то мож дмрв при смерти-занижает.
Изменено пользователем d.dmitry
А подписано на графике калина 1.6 8 и калина 1.4 16, p/s просто констатация факта!
Там 2 графика. Авео отдельно.
Ну ровненький момент на авео , начиная с 3400, поинтереснее калины! Как видно, даже 1.6л 8кл калина, бодрее на порядок, чем 1,4л 16кл.
