Вот хочу свою калину прошить на обновленный сток. Планирую приобрести ромокабель, посоветуйте софт бесплатный или самый дешовенький к нему, чтоб блок м74 прошить. Или мож какой другой более лучший самый бюджетный вариант(не дороже 2500 р.) есть? Есть большая тяга к диагностике и чип-тюнингу. Если все удачно будет складываться, планирую заняться этим серьезно.
Насчет трейда мнения разные.Да и не такой уж он и бюджетный получается.
Опенбокс хорошо работает со многими блоками, в тч и закрытыми.Чиплодырь тоже хвалят.
Если планируете занятся серьезно-купите офф.
Что касается М74 трейдом. Прошил им Калины, Самары более 50 раз. Ни разу не было ни зависания, ни обрыва связи или чего-то подобного. Связь устанавливается за 3 секунды, даже быстрее чем с Январь 5.1. Ранее думал было купить модуль на опенбокс, чиплоадер или комбик (все эти загрузчики у меня есть). Но теперь не буду, зачем лишние траты?
Я не идеализирую трейд, сам купил чиплоадер из-за проблем трейда с Микас-11.3 (хотя производители говорят, что сейчас нет проблем), а опенбокс в-первую очередь для Микас-11.
А так, думаю, загрузчики лишними не бывают, имхо.
Что верно, то верно. Трейд работает с М74 не хуже комбика.
Вань ,так я ведь не спорю!Загрузчиков действительно не бывает много.Но человеку нужно что-то
более-менее универсальное для начала.Сориентируется по клиентуре-доберет что нужно.
А вот про ромокабель ничего не скажу-не пробовал.Думаю что лучше взять адаптер у Роя-он точно
будет работать.
Изменено пользователем gonta
Сколько времени идёт запись фула M74 трейдовским загрузчиком?
Изменено пользователем demetrius
Я по времени не засекал, но однозначно быстрее, чем М73. И главное не разу не потребовался "шаман".
Изменено пользователем viro
Чтение идёт по К-линии?
Через разъем блока. Кабели от каратса. Правда мне необходимости считывать так -то и нет. Серийки есть все. Сам калибрую и в блок.
будет работать.
Можно по подробнее, желательно ссылку где купить.
а это вобще что за х...?
Анализатор мочи Combilyzer Plus (Комбилайзер Плюс), 11 ... первая строка гугля...
выражайтесь правильно
Изменено пользователем vaseksal
  • Upvote 1
Видимо он хотел заняться другим делом и сайт спутал :emot64:
ШУТКА)))
Стучись.
СОМБИЛАЙЗЕР ЭТО НОРМАЛЬНАЯ ВЕЩЬ? НЕ ПОДСКАЖИТЕ ?
нормальная, если вы про загрузчик!Но есть и более бюджетные варианты.
В последней версии 6 мин 20 сек. Чтение чуть больше.
Опен на максималке М 74: чтение 4 мин.23 сек.
запись 2 мин.41 сек.
От разработчика:
Модуль Bosch ME17.9.7 ВАЗ/УАЗ для записи прошивок диагностическим методом
Внимание! Этот модуль работает совместно с CombiLoader 2.15 или новее.
Модуль предназначен для записи полной FLASH или области калибровок ЭБУ Bosch ME17.9.7 автомобилей ВАЗ и УАЗ диагностическим методом без разборки ЭБУ.
Скачать новую версию модуля.
Обратите внимание:
  • Поддерживается только запись прошивки.
  • Для работы НЕ ТРЕБУЕТСЯ адаптер J2534.
Для работы модуля необходим электронный ключ, приобретаемый отдельно (общий для модулей SIMK43/41/31, SIMK43/41/31 (J2534), MT-20U, M114, M11/M73A и др.):
sl_genii.jpg.
Стоимость:
  • Отдельно приобретаемый модуль — 10000 руб.
м 74 тоже с ним шить?
