тас Опубликовано 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 (изменено) вам нужна прошивка с отключенными адаптациями. они бы не мешали -если бы газовая карта попала бы в + - 5 процентов отклонения от карты бензиновой,а так у вас большие отклонения в картах-вот эбу и перестраивает коррекции под работу режимов . вывод- совместить карты и отключить адаптации после совмещения . Изменено 12 ноября, 2013 пользователем тас
bob-gen Опубликовано 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 (изменено) Спасибо за оперативность! Не пойму почему тогда на бензине беда с ХХ? Есть кого посоветовать в Тольятти проблему решить? А как это сказывается на износ двигателя? И еще по прошивкам начитался - это с чем связано?Kalina_11183 (особые указания) I444CI07 - вместо этой версии надо ставить именно её же Изменено 12 ноября, 2013 пользователем bob-gen
Иоанн Усолка Опубликовано 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 (изменено) Спасибо за оперативность! Не пойму почему тогда на бензине беда с ХХ? Есть кого посоветовать в Тольятти проблему решить? А как это сказывается на износ двигателя? И еще по прошивкам начитался - это с чем связано?Kalina_11183 (особые указания) I444CI07 - вместо этой версии надо ставить именно её же У I444CI07 еепром во флеш, в отличии от других софтов. Поэтому и менять софт там не нужно, а на базе родного. Изменено 12 ноября, 2013 пользователем Иоанн Усолка
kulibin18 Опубликовано 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 У I444CI07 еепром во флеш, в отличии от других софтов. Поэтому и менять софт там не нужно, а на базе родного. Понижал версии, все норм)))
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) ребят гляньте прошивку слил но есть подозрение что родная другая должна быть,на блоке такая написана I464AE05 гранта акпп, ниже-та которая стояла 1.bin Изменено 13 ноября, 2013 пользователем aaaaaaaaaa2001
САНЫЧ Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 I464AG08 сейчас у тебя - последняя серийная
Serga Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 У I444CI07 еепром во флеш, в отличии от других софтов. Поэтому и менять софт там не нужно, а на базе родного. Иван.В какой флешке там еепром?Это где такое пишут?
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 I464AG08 сейчас у тебя - последняя серийная спасибо,тоесть софт взаимозаменяем? а то у чела после заливки этой прошивки стал глючить эур,(шил не я),я залил сток который был указан на шильде
Иоанн Усолка Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) На чиптюнере. В теме Руслана 009. Он как раз спрашивал про взаимозаменяемость М74. Вот там и всплыла эта инфа. А я ещё вспомнил, что год назад, когда в Калину с предыдущим софтом залил CI07, в которой ИММО не прибивал в софте, то после репрога индикатор ИММО вел себя будто я залил необученный еепром. Изменено 13 ноября, 2013 пользователем Иоанн Усолка
Serga Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) На чиптюнере. В теме Руслана 009. Он как раз спрашивал про взаимозаменяемость М74. Вот там и всплыла эта инфа. А я ещё вспомнил, что год назад, когда в Калину с предыдущим софтом залил CI07, в которой ИММО не прибивал в софте, то после репрога индикатор ИММО вел себя будто я залил необученный еепром. А МС 95160 епром справа от проца, теперь её убрали что ли? Помоему ерунда что пишет Руслан.Я тоже заливал СИ07 и епром стирал полностью ничего не светилось. Изменено 13 ноября, 2013 пользователем Serga
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 так значит может быть проблема с софтом(связь эур-мозг),ну чел поездит,поглядим
САНЫЧ Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) так значит может быть проблема с софтом(связь эур-мозг),ну чел поездит,поглядим врядли в нём.Я всем на последнем софте заливал тюнёную,подобного не наблюдал Изменено 13 ноября, 2013 пользователем САНЫЧ
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 18 ноября, 2013 Опубликовано 18 ноября, 2013 врядли в нём.Я всем на последнем софте заливал тюнёную,подобного не наблюдал удивительно,но проблема с эур пропала
f111uzm Опубликовано 23 ноября, 2013 Опубликовано 23 ноября, 2013 (изменено) Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на какую прошивку сток поменять, авто 2011г, 2114, 8кл, Е газ. То что стоит с завода не помню, но не меняно точно. Зы. Загрузчик трейдовский. И надо ли еепром потом трогать или нет? Изменено 23 ноября, 2013 пользователем f111uzm
Иоанн Усолка Опубликовано 23 ноября, 2013 Опубликовано 23 ноября, 2013 Зы. Загрузчик трейдовский. И надо ли еепром потом трогать или нет? Сам эти блоки этим загрузчиком прошиваю. Еепром трогать не нужно. А прошивку купите, это от вас зависит какую. Заливал последних софтов во все предыдущие.
haus Опубликовано 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 Может есть у кого возможность отключить ошибки по концевику сцепления???? Достали пиз**** на вазе. Снова пришла машина а концевик отсутствует. I444CI07.rar
ledokol Опубликовано 27 ноября, 2013 Опубликовано 27 ноября, 2013 ЗачЭм на ВАЗ ругаешся.,он тЭбе клиента прислал для заработка..
haus Опубликовано 27 ноября, 2013 Опубликовано 27 ноября, 2013 (изменено) ЗачЭм на ВАЗ ругаешся.,он тЭбе клиента прислал для заработка.. По этому поводу полностью с тобой согласен!) С Вазом без хлеба не останешься.))) За помощь Спасибо Fakirу. Все никак не разорюсь на CTP Изменено 27 ноября, 2013 пользователем haus
dilaz Опубликовано 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 Может есть у кого возможность отключить ошибки по концевику сцепления???? Достали пиз**** на вазе. Снова пришла машина а концевик отсутствует. Попробуй залить прошиву от самары i414de07,в блоках с прежними софтами все прекрасно работает и ни каких концевиков не надо,лично езжу на калине с прошивкой i414de07
Demon1980 Опубликовано 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 подскажите пожалуйста по этой распиновке опен бокс 3.193 работать будет?
