Загрузчик ВАЗ
1.97.7 НЕ ЛЕЗЕТ.МОГУ НА ЯЩИК КИНУТЬ РАБОТАЕТ
Изменено пользователем elektrik72
Подскажите. Для проживки блока я - 7 адаптер орион к-лайн - подключаю на столе с помощью IDE шлейфов питание подавать одновременно на все контакты ? Смущает- 12 контакт неотключаемое 12 в. и 13 включение зажигание. Как правильно подать питание на все без контакта 13 а потом подать на него 12 в. или можно одновременно ? Т.е. связать все плюсы в кучу и подать питание от аккамулятора?
Какова последовательность ? Или разницы нет. Перешиваю по причине-умер датчик кислорода. (постоянно ошибка "нет отклика датчика кислорода) Хочу отключить во флагах комплектации (прошивка I204DO57) и перезалить. Можно ли так вообще делать ?
Изменено пользователем MEG-2
Т.е. соединяем всё и просто щёлкаем тумблер + от аккамулятора ?
А как на счёт датчика ? Каковы последствия ?
Тогда вопрос что лучше залить из прошивок? Тут много всего а на какой остановиться не знаю -опыта нет.
скажите пожалуйста, какой прогой можно залить двух режимную прошиву? И как это сделать по ловчее вот с ней ->A226FM10ben_gas.rar
Изменено пользователем Жан-Жак
подскажите чем можно считать прошивку с bosch 154?  в загрущиках смотрел , там не т такого блока
Выпаиваеш микросхему и внешним программатором считываеш прошивку.
 что из себя представляет этот програматор? и я хотел бы побольше узнать о возможностях этого блока, поддерживает ли он двухрежимные прошивки? и как он прошивается?
Изменено пользователем carevich
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/2558-микросхемы-27с512/
 обязательно каждый раз выпаивать, или существует какой нибудь адаптер что бы просто менять микросхемы? и еще я читал что бывают не разборные блоки, как их прошивать?
Не разборные не встречал. Впаиваешь панельку, а потом только меняешь микросхему.
Парни подскажите на Я7.2+ обязательно резистор поворачивать для прошивки или можно без доработки прошить с помощью Chiploder 1.96
