Авто VW Пассат В5, бензин, показывает на сканере ваг значение лямбды 1 , -12%, 2 , - 2%.Иногда когда даеш обароты даходит до 0%. Это пришел копец лямбде?
В процентах это топливные коррекции показывает. 0% - эт хорошо. Ты лучше смотри напряжения на лямбде.
  • Ответов 204
можно , поставить эмулятор или перешить блок
Только есть одно но.Система ругаться не будет, но ТО не пройти по выбросам скорее всего.
то пройдете без проблем поскольку там меряют со и сн , а за них отвечает 1 лямбда
ДК1 отвечает за регулировку топливоподачи в таких пределах чтоб были оптимальные условия
дожигания продуктов горения в кате.Но если кат выбит то СО и СН будут не в допуске по нормам
Е-2.Подключая ГА это наглядно видно.Хотя машина при этом будет ездить без проблем.
будут в норме проверенно
Буквально вчера.2107 с Я7.2.ДК не исправен, кат пробит.
Прошил на РСО, отрегулировал по ГА.
Человек съездил на ГТО и не прошел.Купил кат, поставили, я отрегулировал на 0.5% и все в порядке с ТО.
А у меня Приора как то вяло едет без катализатора! Может Че посоветуете?
1.Сделать диагностику.
2.Попробовать поменять прошивку.
отвечает 1лябда + катализатор в обязательном порядке. Почитай теорию химических процессов в катализаторах. Даже на примере тойотовских программ самообучения. (СО -> через катализатор -> в СО2 окисляется).
Другое дело если у тебя Б1Д1 стоит ШДК.
Как-то так...
Извените за вопрос(может он и озвучивался). Но может ли глохнуть на холодную ВАЗ 2107 из-за забитого катализатора.
Выкрути лямбду и проедься сразу поймеш что к чему .Прошлой зимой у авео3 замерз конденсат в глушителе так заводилась 3сек и глохла
Друг сколько у тебя пробег?
Катализатор снимай и смотри на просвет всё сам увидишь на сколько забиты соты, я бы на твоём месте его вообще выкинул.....
верно, машине дышать сразу легче станет.
вопрос: матиз 2013 года, 0,8 литра, механика, пробег 12 тыс, а расход как у 1,4 литрового автомобиля (10-11 литров). Первые шаги по снижению расходу думаю такие - выбить катализатор, и отключить второй датчик прошивкой. Так ли? Повлияет ли?
А какой по вашему должен быть расход ?
PS
За выбивание катализатора пора штрафовать нехило
Изменено пользователем ekonstantin
пробег 12 тыс.... выбить катализатор
Какие то у Вас слишком кардинальные меры по снижению расхода. При езде по "пробкам", зимой и до 15 л. можно расход получить.
По трассе расход какой?
непонятная неприязнь к катализатору из-за расхода. надо еще колеса на 17 дюймов в мотю вогнать
