Тима Опубликовано 12 февраля, 2011 Опубликовано 12 февраля, 2011 (изменено) Имею K-Line адаптер работал нормально до недавнего времени! Шьет нормально разными программами! Диагностика не работает ни на одной программой (stevaz, icd, AutoVAZ_new, MYTESTER, TesterM797) хотя раньше все программы пробовал, работали! ПОМОГИТЕ (в чем может быть причина?)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Изменено 12 февраля, 2011 пользователем Тима
MasterPro Опубликовано 13 февраля, 2011 Опубликовано 13 февраля, 2011 Проверь настройки Ком порта. Найди в сети прогу Diagnostic tool и проверь им работоспособность адаптера.
Kirill-G Опубликовано 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 Он под USB или под СОМ? Переустановите драйвера устройства. Может скорость передачи на порт поменялась. Поэксперементируйте.
Тима Опубликовано 16 февраля, 2011 Автор Опубликовано 16 февраля, 2011 Адаптор USB. Переустановил дрова. Поменял com-порт немного поработал и снова та же проблема!
Max 55 Опубликовано 26 февраля, 2011 Опубликовано 26 февраля, 2011 Тима уточни какой адаптер, надо смотреть настройки - дополнительные параметры виртуального ком порта, в диспече устройств, или возможно у тебя проблема в железе, кароче давай побольше инфы, можно фотки адаптера или электрическую схему, если он самодельный
grekuz Опубликовано 27 февраля, 2011 Опубликовано 27 февраля, 2011 подскажите пожалуйста сам механик но в наше время нельзя без диагностики ! на иномарки есть мультисканер ! но вот на наше авто нет - купил Клайн адаптор как посоветовали но он ошибки читате удаляет а параметры не выводит прогу дали под адптор мастер тулс , какую программу и где можно скачать - нужно прочитать и удалить ошибки , посмотреть по параметрам ! может что подскажите !?!
Sergei2010 Опубликовано 27 февраля, 2011 Опубликовано 27 февраля, 2011 Уточните какой адаптор и какие авто собираетесь смотреть
grekuz Опубликовано 27 февраля, 2011 Опубликовано 27 февраля, 2011 вот его ссылка http://autodiagnost.prom.ua/p745011-line-adapter.html а насчет автомобилей - вазы ! так кто продал мне тот и дал ссылку сайта типа там смотри все есть )) но что то не догоняю я , нужно смотреть вазы ошибки , и параметры
Sergei2010 Опубликовано 27 февраля, 2011 Опубликовано 27 февраля, 2011 Заходите в рубрику диагностика а далее в программы для диагностики. А там выбор на любой вкус
grekuz Опубликовано 27 февраля, 2011 Опубликовано 27 февраля, 2011 Огромное спасибо что не оставили без внимания ))
Cergik Опубликовано 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 мне в подарок достался USB адаптер "РОМОКАБЕЛЬ" - по существу очень понравился в комплекте был и комплект проводки для диагностики и перепрошивки , все делает на ура и без глюков!
Jetters Опубликовано 18 марта, 2011 Опубликовано 18 марта, 2011 Купил мастер кит, диагностику проводил спокой, пока не попытася подключить ЭБУ на прямую для прошивки. После потух кабель полностью. Седня заказал у создателей комби лодыря, жду со дня надень, посмотрим что приедет)))
koleg5551 Опубликовано 18 марта, 2011 Опубликовано 18 марта, 2011 Купил мастер кит, диагностику проводил спокой, пока не попытася подключить ЭБУ на прямую для прошивки. После потух кабель полностью. Седня заказал у создателей комби лодыря, жду со дня надень, посмотрим что приедет))) лодырь работает нормально, если конечно от создателя рождённый
konstant Опубликовано 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 Адаптор USB. Переустановил дрова. Поменял com-порт немного поработал и снова та же проблема! У меня винда при каждом подключении ЮСБ-адаптера сбрасывает настройки COMпорта в дефолт. И номер порта выбирает сама. Может в этом проблема.
koleg5551 Опубликовано 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 может стоит попробовать адаптор сменить !
An-963 Опубликовано 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 У меня винда при каждом подключении ЮСБ-адаптера сбрасывает настройки COMпорта в дефолт. И номер порта выбирает сама. Может в этом проблема. Если не успел выкинуть адаптер, то попробуй, на всякий случай, уставить на другом компе. В некотором разрезе USB -дело тонкое особенно в винде особенно после каких-либо обновлений .
microamper Опубликовано 9 апреля, 2011 Опубликовано 9 апреля, 2011 А какой блок Вы пытаетесь диагностировать?
Vorker Опубликовано 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 Как вариант попробуй на другом компе, но если у тебя после переустановки драйверов он заработал, а потом перестал, то тут либо порт на материнке в компе глючит либо вирусы что сейчас встречается в 90% случаев.
