Скорее всего он плохо работает. Может и подача от насоса слабая.
У меня скорее всего регулятор, а не редуктор, просто регулирует величину сброса. Какой редуктор можно использовать?
это не регулятор, а кран какой-то. у меня стоит регулятор обычный с топливной рампы - держит давление колом на любых режимах.
Где, от чего взять регулятор которым можно изменять давление от 2 до 6 атм?
Изменено пользователем Fedorof
  • 6 месяцев спустя...
Есть вот такой софт " База регистрации клиентов" для ремонтных мастерских, работающих с промывкой форсунок
https://yadi.sk/d/OzB1uF0cqxTxu(функционал ограничен, "сырой" текст). Клиентов можно регистрировать и выводить на печать)
На сколько такой софт актуален в данном направлении?
Изменено пользователем valsy
софт для регистрации ремонтов актуален на любом направлении. вопрос - как реализовать. я и для автосервиса, и отдельно для промывки/проверки форсунок завёл экселевские базы, дополнив их макросами. клиену выдаётся красивая распечатка, у меня есть полная информация и о проведенных ремогтах, и о клиентах. сразу отпадают вопросы кто и когда был, что делалось, и сколько на самом деле прошло времени с прошлого визита.
  • 5 месяцев спустя...
я использую scanmaster usb(мотор мастер) для управления промывко форсунок очень удобно есть режимы можно самому выставить как нужно бачек взял от промышленого кондиционера он там с кранчиком
похоже такой стенд нужен только для автомастерской, я промывал вручную с балона очистителя для карбюраторов и шприца....
  • 3 месяца спустя...
Очень актуально
ребят подскажите пож, мне в последнее время стали попадаться форсунки которые я отмыть просто не могу. Пробовал винс, сольвент разные давления, уз(60вт) мыл по 20 мин давал отстояться и так по несколько раз - эффекта ноль. стенд заводской спринт (харьков). Может я что упускаю и делаю не так?
если речь о фильтре который в форсунке то врядли я их вынимал, а на некоторых их просто не было. Думаю они очень долго не мылись и пробег у них приличный, некоторые машины были с газом, некоторые с такси. Вот недавно притянули 99 заводится и глохнет я форсы на стенд а там 30% от того что положено при тесте причем налив почти одинаковый с дополнительным топливом работает. Ушла банка винса в теплом помещении результата ноль
  • 4 месяца спустя...
Вот ещё схемы блока управления для стенда без ПК (автономно) от GNATA :ThanxSmiley:
Сам буду реализовывать эти варианты. Когда будет готово выложу фото.
:36_13_13:
:18_1_35:
Я почему спросил (теплая-или как форса)
Из перечисленных здесь схем нормально НЕ ОДНА
НЕ РАБОТАЕТ .
Купите оригинал вроде не так и дорого
работает
Стенд готов, протестирован всё ОК, пока только CarTest: :ThanxSmiley:
Сколько стоит это чудо?
всем привет. Хочу приобрести стенд для проверки форсунок Tsi,tfsi,fsi. Подскажите какой лучше взять.
У меня на стенде стоял бензо насос автомобильный, стенд работал на химии и насоса хватало на месяц-два и он переставал давать давление.
Сейчас химия подаётся из герметичного бачка под давлением воздуха.
очень удобно регулировать давление.
