Вибрация по всей машине
На холостых оборотах ощущается вибрация по всей машине, особенно отдает на руль. стрелка тахометра еле заметно дергается. Если же надавить на дроссель,повысить обороты,то вибрация пропадает. Куда копать?
Там дружище миллион причин начиная с пропусков, заканчивая датчиками, и ремонтом движка.Нужны конкретные данные!
даже "кривые подушки двигателя могут быть причиной, любой дисбаланс в моторе и тд
Я уже в панике!!! у меня есть K-Line адаптер, на какие параметры мне смотреть в первую очередь?
Компрессию для начала посмотрите..
А какая машина то?
Может дизель?
И обороты ХХ знать надо.
Изменено пользователем kpv
Здесь не экстрасенсы, думаешь знаем какая машина у тебя. Хотябы фото выложи если сам незнаешь.
Автомобиль:2114, 2005г, двс-2111 V8 1,5L Январь 7.2
Вот приложил скриншоты параметров. Кто что думает ?
Параметры.rar
по параметрам видно завышенное время впрыска. коррекция пыталась его снизить потому и ушла на 0,88 .отталкивайся от этого и попробуй капнуть глубже.напиши еще какая прошивка стоит и контрольную сумму напиши
КОНТРОЛЬНУЮ СУММУ КАК СМОТРЕТЬ? Как откоректировать это время впрыска? Еще у меня аккумулятор старый уже, 5 лет ему, плотность пониженная,часто заряжаю. может неисправный аккумулятор повлиять как-то?
Изменено пользователем Andrei84
Угол зажигания для холостого хода очень мал,смесь бедная.Какая залита прошивка?После чего возникла эта проблема?
мне залили: new i203LR53_v7.3. Диагностические проги показывают 32 блок,хотя у меня точно 81-ый блок стоит
На блоки не обращай внимания,это не существенно.До перепрошивки эта проблема была?
Проверь подключение ВВ проводов у Вас стот катушка а не модуль
Изменено пользователем userhome
до перепрошиквки как-то не замечал, но был какой-то вой двигателя, щас он тоже есть,хотя на холостых не воет. что такое ВВ?
Высоковольтные провода
