MexanNick Опубликовано 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 Подскажите, большой лог можно разбить как нибудь на маленькие? есть какая нибудь программа для этого?
Ksander.selivanov Опубликовано 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 Подскажите, большой лог можно разбить как нибудь на маленькие? есть какая нибудь программа для этого? equEdit умеет обрезать логи, по-этому сохранить необходимые куски по отдельности не трудно, только работает с форматом *.cvs
MexanNick Опубликовано 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 equEdit умеет обрезать логи, по-этому сохранить необходимые куски по отдельности не трудно, только работает с форматом *.cvs Спасибо большое) Буду пробовать)
rj_tommy Опубликовано 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 Всем зрасте. А Инжектор Фроста случайно не имеет никаких ограничений функционала по прошивке j5ls? Никто не сталкивался? А то терзают смутные сомнения.
rj_tommy Опубликовано 22 февраля, 2015 Опубликовано 22 февраля, 2015 Ещё есть такой трабл: ни ICD ни SMS diag не пишет в лог данные по цикловому наполнению. Всё остальное есть. В итоге не могу откатать поправку. Куда копать? ЗЫ. Атомик при этом пишет на ура.
rusak77 Опубликовано 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 для первоначальной настройки углов есть прога Atomic UOZ. + мое мнение что если уж настраил без коррекции то пусть её и не будет а то ты мучился ловил оптимальные углы а потом коррекция будет вмешиваться и сбивать их ССылку на этот Atomic UOZ можно? А то поисковые ничего не выдают.
ST160 Опубликовано 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 ССылку на этот Atomic UOZ можно? А то поисковые ничего не выдают. Пишите почту в ЛС, вышлю
ST160 Опубликовано 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 Держите ссылку www.atomic-dm.ru/soft/uoz.rar
XABK Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 Чем можно выкатать ПЦН с ШДК без онлайника?
Евгений_С Опубликовано 21 апреля, 2015 Опубликовано 21 апреля, 2015 (изменено) Вот еще програмка J5Lambda А это рабочая копия? А то у меня чего то ругается Изменено 21 апреля, 2015 пользователем Евгений_С
typeigor Опубликовано 26 апреля, 2015 Опубликовано 26 апреля, 2015 (изменено) Сосед Энди Фроста прислал... EQ_VE_4.rar И коробку покрутить... 4LXXe Speed Calc.rar 6LXXe Speed Calc.rar Вещщь.Есть и получше... Изменено 26 апреля, 2015 пользователем typeigor
Klassikovod Опубликовано 26 апреля, 2015 Опубликовано 26 апреля, 2015 Это типа реклама или что то реально дельное ?
typeigor Опубликовано 27 апреля, 2015 Опубликовано 27 апреля, 2015 (изменено) Я этим работаю. Для северно-американских машин. Изменено 27 апреля, 2015 пользователем typeigor
Klassikovod Опубликовано 27 апреля, 2015 Опубликовано 27 апреля, 2015 Диску почистил бы. Хотел спросить что и как. Третий день на телефоне и не могу глянуть что и как.
Andreyshakal Опубликовано 4 мая, 2015 Опубликовано 4 мая, 2015 Всем привет! ПЦН после нескольких откаток должна стремиться к 1 или просто перестанет меняться?
timka Опубликовано 4 мая, 2015 Опубликовано 4 мая, 2015 Всем привет! ПЦН после нескольких откаток должна стремиться к 1 или просто перестанет меняться? Если после нескольких откаток пцн изменил значеня относительно исходника , коэффициент коррекции времени впрыска(COINJ) около 1 во всё диапозоне . Желательно чтобы COINJ не сильно превышал 1 .
Andreyshakal Опубликовано 4 мая, 2015 Опубликовано 4 мая, 2015 (изменено) Если после нескольких откаток пцн изменил значеня относительно исходника , коэффициент коррекции времени впрыска(COINJ) около 1 во всё диапозоне . Желательно чтобы COINJ не сильно превышал 1 . Допустим в нескольких режимных точках ПЦН после первой откатки выставилось 0,85 или 1,15. Сохраняем эту таблицу в прошивку и записываем её в блок. Следующая откатка будет корректировать ПЦН ближе к 1 или так же и останется в районе 0,85 или 1,15?? Много людей пишут, что с каждой последующей откаткой ПЦН чудным образом будет уменьшаться ближе к 1. За счёт чего она будет приближаться к 1?? Изменено 4 мая, 2015 пользователем Andreyshakal
misha-in-da-hause Опубликовано 4 мая, 2015 Опубликовано 4 мая, 2015 Допустим в нескольких режимных точках ПЦН после первой откатки выставилось 0,85 или 1,15. Сохраняем эту таблицу в прошивку и записываем её в блок. Следующая откатка будет корректировать ПЦН ближе к 1 или так же и останется в районе 0,85 или 1,15?? Много людей пишут, что с каждой последующей откаткой ПЦН чудным образом будет уменьшаться ближе к 1. За счёт чего она будет приближаться к 1?? Поправка всегда будет менятся +/- несколько процентов, из за разности влияния условий настройки (даже фаза луны влияет)))))))))). Если уж Вам так необходимо чтоб поправка стремилась к еденице, то тупо сами установите всё в один, и радуйтесь! Один дурачёк когда то сказал, что поправка должна быть в районе еденици - другие надрачивают, не думая.... Если поправка должна быть в районе еденици, то на кой хер инженеры голову ломали создавая 3Д таблицу с большим запасом в обе стороны? Абсолютно всё индивидуально для каждого железа, после такой индивидуальной настройки легко могут не подойти другие датчики (например дмрв), придётся снова катать - но это будет уже другая поправка :)
Andreyshakal Опубликовано 4 мая, 2015 Опубликовано 4 мая, 2015 Поправка всегда будет менятся +/- несколько процентов, из за разности влияния условий настройки (даже фаза луны влияет)))))))))). Если уж Вам так необходимо чтоб поправка стремилась к еденице, то тупо сами установите всё в один, и радуйтесь! Один дурачёк когда то сказал, что поправка должна быть в районе еденици - другие надрачивают, не думая.... Если поправка должна быть в районе еденици, то на кой хер инженеры голову ломали создавая 3Д таблицу с большим запасом в обе стороны? Абсолютно всё индивидуально для каждого железа, после такой индивидуальной настройки легко могут не подойти другие датчики (например дмрв), придётся снова катать - но это будет уже другая поправка :) Вот и я не понимаю почему так думают, что должна быть ближе к единице, и типа чем ближе тем лучше. Да и не становится она ближе к 1 после очередных откаток. Как после первой откатки выставилась, так и остаётся потом, +- пара процентов.
Forvard Опубликовано 4 мая, 2015 Опубликовано 4 мая, 2015 Хорошее резюме, и в целом, я глубоко потрясён сложностью (скорее даже несбыточностью) вашего проекта...
