Две недели назад сдох дисплей ТЕХА. Напроч пропала контрастность.
Заказал новый дисплей в китае, поставил все правильно. (100 раз проверил и все прозвонил)
Проработал ровно 10 минут, сначала сдохла подсветка потом вобще полосы по дисплею. Более дисплей не работает. Походу чтото его сожгло либо материнка либо блок питания внутри пробило както-(( Вот размышление о китайском техе
Сегодня заказал новый тех (китайский снова) но в последний раз если и этот сдохнет то буду оригинал покупать-(
Этот проработал год без проблем
официалы только по европе, америку не могут. Уже заезжал.
а ты все прошивки попробовал из списка?
Привет, народ. Купил себе Шевроле. Однако дилеры от нас далеко. Сканеров достойных нету, да и дороговато обращаться к сканёрам. Есть возможность приобрести Tech 2 с англоязычной базой для GM. Подскажите, труден ли данный сканер в работе, т.к. хочу обслуживать свой авто сам?
Я нашёл сканер в Австралии. Чьё производство, не знаю. Да и собираюсь пользоваться только сам.
Я сешил проблему с отключением Теч2 при запуске мотора просто. В диагностическом разъеме машины убрал 16 пин. а сканер запитал от другого АКБ через крокодилы из комплекта. Нужно был посмотреть данные в сканере при запуске мотора.
просто старый выпаять из материнки новый впаять ,ногу trim не паять
Изменено пользователем shtirlicz
Спасибо Тебе добрый Человек !!!
Очень помогло ...
Сегодня перестал работать уже второй китайский TECH.
Запускаю TECH2 он пишет
-Инициализация
Потом проходит все тесты кроме RTC (Время) то проходит то непроходит
Потом пишет
Download Mode
RS232 CONNECTION
Elapsed waiting time:
и считает время.только это никчему не приводит, иногда виснет.
Пробовал другой VCM модуль, CANDI, разные карточки совать в оба слота, без карточки ругается мол карточку давай.
Может посоветуете чего делать.
Неужели китайцы все такое говно. Первый китаец у меня отработал год а этот месяц.
перезалей софт на карту начни с opel115 , в архиве я выкладывал, так же сними слот pcmci с мамки, и воткни его назад поплотнее.аналогично было после замены мамки в тэке
Карты я пробовал вставлять в него даже те которые ниразу не вставлял результат один. А разбирать TECH не хочется вдруг китайцы пошлют с гарантией. Несмотря на свою надпись RS232 CONNECTION комп его не видит-(
дк там все наклейки гарантии многоразовые))))
да и слал как то я тэк типа по "Гарантии" в китай, кроме расходов в 105 баксов ( 80 туда емс и назад 25 чинапост) ничем не обернулось мне,как не работал до так и не работал после,пока сам все не сделал
а горят тэки думаю из за хилого dcdc конвертера внутри
Не обязательно все тесты при включении пройдут. Если в настройках не будет установлена дата то один тест точно не пройдет, по памяти это как раз RTC (Время).
В тому же в моем были проблемы с пропайкой микросхем, некоторые ноги просто касались платы. Пришлось всю плату просматривать под микроскопом и пропаивать. Вел переговоры о покупке PCB платы, китаецы запросили $100 но обошлось пропайкой
нема за шо,обращайтесь , есть много еще чего
А можно список, чего есть?
Изменено пользователем Dr. Mario
в комплекте разём есть рс 232 вроде называется с одной стороны под сом порт с другой под кабель вот втыкаешь кабель в него сам кабель в тех2 с лево.со второй стороны в ком порт подрубаешь подаёшь питание на тех2 карта стоит уже в нутри запускаешь прибор и потом софт в своём случае я запускал тис 2000 там вкладку обновление софта вроде потом было два сторбика в одном софт второй пустой или в нём софт какой стоит счас показывал не помню уже... выбираешь какой нужно записать он по вкладкам так же и язык софта какой он там тоже показывает .жмёшь далее или обновить и всё на техе побежит строчка по экрану ждёшь когда запишеться.вроде всё правильно обрисовал может кто поправит мню...всех с новым годом
Незнаю зачем я это сделал. Теперь вместо nao 32.004, 27 версия. Как вернуть обратно ?
Камрады, может у кого случаем есть софт Opel & SAAB; DTC C0131 08 (ESP) 1.000 для решения глюка с кодом неисправности С0131 в ESP Saab9.3
Никак не могу найти. У китайцев можно приобрести карточку с ним но ждать больше месяца мне уже не актуально будет. Да и 4 карты есть, куда уж ещё.
Уважаемые одноклубники у меня пролема с TECH 2. При подключении к авто горят предохранители. Что может быть? Кто сталкивался. Если есть у кого схема на него буду очень благодарен. С Уважением к Вам всем.
попробуй блок вроде VCI выдерни из теха кабель вруби и проверь без основного блока что будет...если горит то раскрывай всай смотри что там.....или подруби просто питание на тех от блока питания что кажет тоже...
Горят предохранители в чём? И предохранители чего?
Может быть как минимум два варианта: замыкание в шнурке и замыкание в самом приборе
Можно, для начала, проверить входные цепи питания прибора и прозвонить шнурок, если он отсоединяется от прибора.
Входные цепи - это защитный диод, стабилитроны, конденсаторы и т.д.
Я думаю там самый вероятный вариант - перекрученый и перетёртый шнурок в том месте где он заходит в корпус прибора.
да нет мужики провод целый, vci тоже.предохранители горят на проводе который идет для теха...разобрали и прозвонили его.на кз звониться черная коробочка но что это не понятно.она стоит на плате в которую вставляются карты pci. Заранее спасио за помощь.
  • Upvote 1
Изменено пользователем Denis303rus
  • Upvote 1
