Прошиква нового блока Январь 5.1
Попробуй повысить напряжение питания.
При работе на столе, пользуюсь регулируемым БП "Dazheng PS-305D" и начинаю с напряжения 13,4V.
Иногда, некоторым ЭБУ, приходится повышать напряжение до 14,7V, только тогда блок "оживает" и выходит на связь, читается, пишется.
Изменено пользователем waleko
Благодарю за советы, до дома добирусь, если регулируемый стаб напруги куплю, проверю обав варианта, фотки выложу, вроде осциллограммы в растре осциллограф умеет делать.
Слуш. заполни профиль полностью :) а то чето как то несерьезно.
offTop
куда ещё полнее.
2MEG-2, решил власть показать ? лутше что потеме б ляпнул. не в обиду.
Сравни свой с остальными. Просто добавь откуда ты.
столкнулся с такой же проблой
с виду Я5.1 ххх-41 каких немало уже насмотрелся смутила немного элкаровская эмблема ну да ладно
по заверению владельца приобрел в г. Тольятти новый в упаковке
диагностика в норме работа блока в норме но на связь не выходит, при етом в тех же условиях инженерник шьется на ура не задавая вопросов
дело было вечером, утром отвез злосчатстный ЭБУ к товарищу - залил прошивку без проблем - в качестве совета получил рекомендацию работать с повышенным напряжением (14v)
проверять не стал некогда было уже отдал владельцу ЭБУ все запустилось и поехало
offTop
куда ещё полнее.
Че там блок прошил???? Уровни мерял????... а то скалишся сразу... Я междупрочим дельный совет тебе дал...
Изменено пользователем MrHAOS
да ладно, скалиться... просто вымораживает когда модэры (аля на ciptuner.ru) свледствии комплекса неполноценности в реальной жизни начинают горцевать на форумах типа ооо, мы такии-и-ие, вы все лохи и рубы, х***и вы тупите... ,счас в бан и. т.п. хотя по теме ни капли, ровным счётом флуд. (не в адрес местных модеров).
ладно, в тему:
потыкался я вокруг этой "эльки" что в блок была запаяна, ноль, глухая на любые изменения в K, на Rx и Tx тишина, плюнуд, купил MCZ33199, запаял в блок, и тот не подавился, прошился, сегодня на этом блоке на работу приехал. БК совокупился с ним.
зановес. =)
p.s.
в старом блоке, тот что 2000 г.р. был ещё такой касяк, плавало ацп питания, в результате по диагностике, +\- 0.3..0.5 в волны, причём закономерно, хз мож на кандёре на каком пробой и напруг плавает, помоему анализ напруги берётся с "ключа зажигания", не помню какая клемма, следовательно, и обороты плавают и впрыск плавает... в новом блоке, такого трабла не замечал.
Так у 33199 , ног больше , чем у 9637 и распиновка другая, как же вы её перепаяли? Я как то хотел обратную операцию провернуть- сменить33199 на 9637, но поленился голову напрягать.
ладно, в тему:
зановес. =)
p.s.
Понял... по красоте... но тоже присоединяюсь к предидущему вопросу... как, платку переходник делал??? тк еще у людей сия проблема может возникнуть... чтоб они хоть знали что да как.
там не нужна платка, разработчики, молодцы, оставили "дорожки от предыдущей микрухи", а новую смонтировали со смещением, посмотри фотки в первом посте, выпаиваешь старую, впаиваешь новую =) и всё =)
  • Upvote 1
  • 3 месяца спустя...
проблема решена примитивно,
сие ЭБУ, обозначенные в названии темы критично требуют питание на 37 ногу - все шьется без проблем
мы на таком блоке инженерник собирали получилось полное гавно, перенесли конструктор на старый блок и инженерник норм работает по сей день а микруху l9637 можно взять в АПС там их 2 шт обычно стоят йа на них адаптеры собираю
у меня на таком блоке собран инженерник - так вот он работает только с адаптером k-line собранном в далеком 2002 году, и подключенном через usb шнурок переходника на ftdi чипе. На новых адаптерах например уфимских usb-k-line он не пашет - точнее пока мотор не заведешь все работает, но стоит только завести и сразу олт выкидывает разные ошибки.
приблизительно такие вилы были и у нас поэтому нашли на разборке 5й январь еще с старым каналом детонации и перекинули конструктор и все айс а тот мозг постоянно ибал
так для справки ,L9637=SI9243!
из жизни,грохнуть её не реально,ну если только статикой (и то если новая из упаковки!)
