Продолжаю бороться со своим Golf 5. Нашел тут на просторах шнурок. Был декларирован как VAG-Commander 6.1-Deutsch. Благо живу в Германии, ну и прикупил его (наверное скоро разорюсь на покупки шнурков). Так вот этот смог соеденится со всеми блоками моей машины, в отличии от китайского шнурка. Но опять НО. Я нажимаю считать пробег - панель тухнет, програма думает и через секунд 30 гасит все кнопки, кроме закрыть и все - тишина, закрываю окно, жму отключиться от блока, далее панель включается и все, как ни вчем ни бывало. На попытку считать код с Иммо - панель реагирует так же и код не считывает.
Для коллекции прикладываю эту версию.
Ребята помощь , VAG-Commander_6.1-Deutsch.zip 1,42MB скачать и я не могу работать, электронной почты - ka7995-966@online.de
Люди, выручайте. имеется кабель vag k can commander full 1.4 usb, конечно же китай, дал знакомому попользоваться, у него на компе стоял vag-com, который при подключения моего кабеля предложил ему что-то исправить (fix device), он нажал ОК и как результата кабель перестал определятся как USB-COM, пишет как ROss-tech usb
Жена , авто и оборудование должны одного хозяина иметь ...
Просто не знаю как вас благодарить за помощь - очень помогли )))
Доброго вечера! Помогите пожалуйста прошивкой FTDI для версии 5.5. Подарили адаптер, с убитым FTDI, аппарат собран на PIC + FTDI, очент много посадочных мест пустых. Заранее спасибо!
собрал по этой схеме http://auto-by.com/forums/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=16738
прошивку взял от ELM327 (так как его переделал в K+CAN commander) http://vdiag.net/
по CAN вроде как работает
а вот по K-line не работает....
кто что подскажет?
пробую любой программой работающей по K линии - всё работает...
разные версии commander-а пробовал
А не обратил внимание , что при переделке ELM327, в инструкции написано , что k-line не будет работать ?
там к линия не через pic работает....
проблема в том...что при попытке запустить по k-line не мигают даже rx и tx чипа ft232 , то есть программа даже не обращается к шнурку....
проги работающие с k линией - без проблем!
Schematic_Protel.pdf
Изменено пользователем radioman666
Подскажите, какой программой достать логин с приборки ММ. Кабель - KKL409.1. VAG EEPROM Programmer V1.19 не читает приборку, хотя VDO считал без проблем. VAG K+CAN Commander v1.4 пишет ошибку "init dog failed". VAGCAN+K V3.6 пишет "open port failted". VAG Tacho 2.5 не видит кабель.
  • 5 недель спустя...
Всем доброго времени суток! Подскажите плиз. как с помощью VAS 5450A и проги ODIS можно прописать датчики парковки на пассат цц 2010 г.в.,1.8л.160 л.с. механика. Приобрел оригинальные датчики парковки и хочу установить их, но слышал нужно еще и прописать их чтоб все работало. Я в это деле еще не разобрался, может и ошибаюсь.Заранее спасибо за помощь
Доброе времýа суток. У меня китаец 1.4 выдает такую ошибку device doesn't respond to wake-up event, retrying in five seconds. Драивер устновлен устройство определяется... Что тут может быть?
Убьёт, и не только шнурок и   машину )))
Я один шнурок так уже убил (вася диагност) Приобрел после VAS5054а, сейчас пользуюсь им...
и все таки в чем может быть проблема, пробовал на 2 ноутбуках с различными операционками, везде одинаковая картина. нет соединения с устройством как на скрине.
  • 7 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
у меня одного k+can со шнурком 409.1 нормально работает?
а,у меня иммо читает ,а двигатель нет
подскажите,в чем дело
Изменено пользователем bdfy ybrbajh
