Opel Astra G 2001
iceman
Подключился с 20-го раза с помощью аб-ком к своей приборке, - пишет : error crc packet! не понятно, почему глюк с пробегом, ведь если приборка работает нормально, за исключением пробега, значит ипром считывается правильно, - так? может что - то с железом?
Народ, да вы все охренели чтоль? К вам на смотку машина приедет - вы ее не мотайте... Объясните клиентосу, что есть офигительный интернет - ресурс на котором всё расскажут и покажут... Пусть сам себе сматывает... Денег сэкономит кучу..... Потом всем друзьям-коллегам-родственникам сматывать будет.........Ничего в этом страшного нету..... Помогая таким пассажирам, вы подкладываете свинью коллегам из других регионов, которые могли бы заработать денег на восстановлении приборки....
  • Upvote 7
  • Downvote 2
видимо вы уважаемый BSPRO, родились, зная все, большинство же других людей черпают информацию из разных источников и врядли вы до своих знаний в этой области дошли самостоятельно! Я Считаю, что для того и нужен форум, чтобы обсуждать возможные проблемы при выполнении тех или иных задач, и если у кого-то возникнет такая же проблема как и у меня, он сможет решить ее прочитав эту тему! Более того, таких Любителей, пофлудить как вы необходимо банить на долго, потому от вас нет никаких советов, а только заговоры какие-то против начинающих!
С проблемой справился, оказалось, что моя Микросхемка, купленная в телемастерской не может работать при очень низких температурах! Снял приборку, отогрел ее в помещении и после обратной установки все завелось! Так что при замене ипромки необходимо узнавать ее рабочий диапазон температур!
ВСЕМ СПАСИБО!
  • Upvote 3
  • Downvote 11
Банить надо таких как Вы.... Причем пожизненно...... Лень почитать форум? Конечно, лень... А нафига? И так всё расскажут, подскажут и покажут.....
  • Upvote 7
  • Downvote 1
блин, такая же фигня походу при смотке прибил дамп в доске opel astra g 1999_93c56__vdo110008830022.
показывал одни прочерки. вычитал дамп, глянул там мусор. влил astra_93c56_123002_vdo110008830019, вроде все работает нормально (тахометр, спидометр, мотает вперед км) кроме датчика температуры и бензина. при вкл зажигания стоновытся на 12 часов и стоят. пробег пересчитал все в норме. если есть у кого возможность киньтесь дампом от этой панели, пробег не важен.
спасибо
Изменено пользователем SergeyKR
спасибо
Пробуй....
Astra_G.rar
  • 3 месяца спустя...
Уважаемые друзья, .снова проблема с моей приборкой, - после непродолжительного отключения аккумулятора ( чтобы подзарядить) снова на панели приборов, одни прочерки, вместо общего пробега.AllSmail%20%2825%29.gif. Сейчас у меня есть китайский опком и он при подключении показывает пробег моей приборки, но при записи заведомо исправного ипрома ничего не меняется, только стрелки дергаются (перезагрузка). Со считыванием ипрома через обд2 проблем нет, а вот запись, как будто не происходит, хотя программа отчитывается об удачной записи. При диагностики приборки выдает одну ошибку: 55 (замените электронный блок управления). Кто знает, в чем может быть дело? Зарание СПАСИБО!
наверное уже пора заменить аккумулятор, либо генератор отремонтировать!!! с зимы ведь уже мучаешься с подзарядкой
аккумулятор новый зимой поставил, просто езжу с включенными фарами, вот и решил его немного подзарядить. тем не менее, не должен же пробег исчезать при снятии аккумулятора...
авто пора уже поменять! :AllSmail (46):
  • Downvote 2
И зачем давать такие советы?
2 iceman, сходи на разбор и купи б.у. доску за 500руб.
Ёмаё,сними , зазбери ,замени микросхему - предварительно прошив нужным пробегом и будет тебе счастье......
Я с вами согласен полностью, руками я ее поднял и она снова заработала, только вот беда, что если при каждом снятии аккума выпаивать микру, тогда приборки на долго не хватит! интересует, что за ошибку показывает опком и как с ней бороться??? может беда в том что дамп не мой?
Вам советовали заменить микросхему на другую и залить в нее имеющийся дамп.
а почему заменить - приведу пример:
када тока начал мотать машины - приехала ко мне 2115
смотал я пробег ...тока тогда паяльной станции ещё не было, снимал епромку оплёткой и паяльником....
всё смоталось и выставилось... но спустя время чел вернулся с теми же симптомами , что и у тебя.....
благо и дамп у меня его был и епромка чистая....залил дамп - запаял и всё пучком......был банальный перегрев микросхемы , тока вылез не сразу...
а как я помню ты 100500 раз выпаивал-запаивал-думаю замена на новую решит твою проблему в корне , ну и купи себе паяльную станцию, они уже дешевле 2000р стоят (люкей 702,852 и тд)....работать будет удобнее...ну правда паяльник что в той-что в той переделывать нужно.....
как ты паяльник переделывал?
у меня уже 3 станции этой фирмы было и у всех одна и таже херня - нагревательный элемент не доходит до конца жала - соответственно паяльник греется слабо и долго , в нете полно статей по доработке , смысл везде один , укорачиваешь цивьё и упор жала,на плате к которой крепиться элемент перепасваешь немного, в итоге элемент прилегает вплотную к жалу - греется быстрее и темпа на табло становится более похожей на реальную.
И конец жала доработать до так называемой микроволны.
