ViViseKtor Опубликовано 5 июня, 2012 Автор Опубликовано 5 июня, 2012 Коммерческая версия программы не интересует по причине отсутствия ELM адаптера (пользуюсь K-Line) и в домашних целях. В свое время я оказывал Проекту материальную поддержку (коммерческой версии еще не было) и если бесплатная программа станет платной, то можно рассчитывать на скидку? Попробовал новую версию. Приора-норма (кондей+АБС+штат. музыка), М-73 (Е-3), Win XP-3 (x86) подключился по второму методу. Подушку программа не увидела. При диагностики эл. пакета программа нашла кучу (около 6) ошибок которых быть не должно. Нет я имел ввиду, что обнвление пока только бесплатной версии готово :) Она как была бесплатной, так и остается. Что значит не должно быть ошибок? :) Кидайте логи, посмотрим
gnom77 Опубликовано 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 доброе время суток! ребята, подскажите, может где пропустил, АБС приоры куда пропала?заранее спасибо! ;)
ViViseKtor Опубликовано 6 июня, 2012 Автор Опубликовано 6 июня, 2012 а ее еще нет .как и климата Климат уже есть :)
Addy71 Опубликовано 6 июня, 2012 Опубликовано 6 июня, 2012 (изменено) Что значит не должно быть ошибок? :) Кидайте логи, посмотрим Здравствуйте. Сегодня повторил тест. Ошибки, которые были в эл. пакете стер и повторил диагностику заново. В результате ошибки больше не появились! Вопрос снимается! Климат диагностируется (Halla)! Но почему программа не находит СНБ? P.S. Вовремя определения комплектации, в низу окна все время надпись: "АПС не найден"!? Изменено 6 июня, 2012 пользователем Addy71
ViViseKtor Опубликовано 6 июня, 2012 Автор Опубликовано 6 июня, 2012 P.S. Вовремя определения комплектации, в низу окна все время надпись: "АПС не найден"!? ????? Логи скиньте.
Addy71 Опубликовано 6 июня, 2012 Опубликовано 6 июня, 2012 (изменено) ????? Логи скиньте. Вот пожалуйста и пару скринов! LOG.rar Изменено 6 июня, 2012 пользователем Addy71
ViViseKtor Опубликовано 6 июня, 2012 Автор Опубликовано 6 июня, 2012 (изменено) Вот пожалуйста и пару скринов! С АПС понятно :) Ну с формальной точки зрения все верно. У Приоры нет отдельного АПС, поэтому прога и пишет это. Но систему сообщений в статусной строке доработаю. :) А вот с ПБ непонятно. Такое впечатление, что их у Вас нет, либо какие-то проблемы с блоком управления. Странно. Или что-то нестандартное стоит, неподдерживаемое программой. Они у Вас когда-либо чем-либо определялись? Изменено 6 июня, 2012 пользователем ViViseKtor
Addy71 Опубликовано 6 июня, 2012 Опубликовано 6 июня, 2012 (изменено) А вот с ПБ непонятно. Такое впечатление, что их у Вас нет, либо какие-то проблемы с блоком управления. Странно. Или что-то нестандартное стоит, неподдерживаемое программой. Они у Вас когда-либо чем-либо определялись? На счет нестандартного наврядли! Машине год, брал новую в салоне! Кажется более ранними версиями Вашей программы подушка определялась, я еще помню побоялся ее диагностировать, что бы не сработала вдруг ))) P.S. Щас попробую, у меня остались старые версии.... Изменено 6 июня, 2012 пользователем Addy71
Addy71 Опубликовано 6 июня, 2012 Опубликовано 6 июня, 2012 Получилось! Версия программы 1.3.4 (не mod2). Прилагаю логи и пару скринов. LOG.rar
ViViseKtor Опубликовано 6 июня, 2012 Автор Опубликовано 6 июня, 2012 Получилось! Версия программы 1.3.4 (не mod2). Прилагаю логи и пару скринов. Странно очень. Избирательно как-то. Остальные блоки выходят на связь с первого раза (судя по логам), а подушки никак не хотят. Попробуйте еще просто диагностику. Интересно выйдет на связь?
Addy71 Опубликовано 6 июня, 2012 Опубликовано 6 июня, 2012 Странно очень. Избирательно как-то. Остальные блоки выходят на связь с первого раза (судя по логам), а подушки никак не хотят. Попробуйте еще просто диагностику. Интересно выйдет на связь? Соединение с блоком не удалось. Около 10-12 раз пробовал.
ViViseKtor Опубликовано 6 июня, 2012 Автор Опубликовано 6 июня, 2012 Соединение с блоком не удалось. Около 10-12 раз пробовал. Хм. Буду думать. Вроде никаких изменений глобальных не делал.
Addy71 Опубликовано 6 июня, 2012 Опубликовано 6 июня, 2012 И еще забыл сразу написать, именно при диагностике этого блока, окно раскрывается на весь экран не совсем корректно, со сдвигом в низ и поэтому нижнюю строку не видно. С другими блоками Ok. Просто напасть какая то с этим блоком
gonta Опубликовано 7 июня, 2012 Опубликовано 7 июня, 2012 Виктор привет! Придиагностике блока М73 \Е-3\ на классике не совсем корректны выводимые параметры. Пробовал версией 1.3.5\фри\ Обрати внимание, т.к. много этих ЭБУ и на ПП машинах. Удачи!
ViViseKtor Опубликовано 7 июня, 2012 Автор Опубликовано 7 июня, 2012 Виктор привет! Придиагностике блока М73 \Е-3\ на классике не совсем корректны выводимые параметры. Пробовал версией 1.3.5\фри\ Обрати внимание, т.к. много этих ЭБУ и на ПП машинах. Удачи! Привет! Какие именно :)
ВВГ Опубликовано 7 июня, 2012 Опубликовано 7 июня, 2012 Виктор, здравствуйте. Пробовал новую версию. При попытке посмотреть ЭМУР, связь теряется. Все остальное работает. Интервал между запросами тестера: 200 Интервал Р3: 55 Инициализация ЭМУР завершилась удачно ОБРЫВ СВЯЗИ Нет ответа ЭБУ
gonta Опубликовано 7 июня, 2012 Опубликовано 7 июня, 2012 Точно не помню-машина уехала, но что запомнилось: Сопротивления ДК1 и ДК2, Нагрузка на двигатель. Если возможность будет -рассмотрю подробнее!Удачи!
ВВГ Опубликовано 7 июня, 2012 Опубликовано 7 июня, 2012 Виктор, здравствуйте. Пробовал новую версию. При попытке посмотреть ЭМУР, связь теряется. Все остальное работает. Интервал между запросами тестера: 200 Интервал Р3: 55 Инициализация ЭМУР завершилась удачно ОБРЫВ СВЯЗИ Нет ответа ЭБУ ЭМУР "Махачкала"
tekutc Опубликовано 10 июня, 2012 Опубликовано 10 июня, 2012 Приветствую всех. Виктор, КАН-шина поддерхивается проектом?
