SLon ты тупой как олень.если danich207 шил Хундай флешером то он уже использовл декрипт(спетциально для SLon-а- поясняю.крипт сжатый(зашифрованый) формат от SMS.можно раскриптовать(рашифровать) энигмой).
такчто прошивку что писал в блок danich207 можно и прописать чиплодырем.через бсл.тоесть с доработкой.
Сорри AllSmail%20%2825%29.gif, все верно в хюндайфлешер ток калибры.
Я у же и забыл немного, работаю комбилодером и чиплодером (ОФФ, оба девайса)
Кроме этого можно поднять и внешним прогером , если епром никто не потер!
Изменено пользователем aleks-ua
:heresmile: Только ОПЯТЬ не калибры, а ФУЛЛФЛЭШ, Алекс. Х-флэшер пишет ФУЛЛФЛЭШ.
Изменено пользователем SLon
Ну покраснею, ну х.. с ним.
Толи устал толь запутался но орать не надо!
Действительно Х-флешер льет фулл, а комбик спрашивает с доработкой блока или без, калибры или фулл.
Но с Х-флешером можно и замену софта сделать, я когда то игрался.
О моськах давай за углом поговорим ,а то много на себя ты взял. (ЭТО слону)
А ну ясно тогда, это уже видимо тонкости. Лить собираюсь, как и посоветовали Комбиком 2.1.8 или Чиплодырем, пока ещё не пробовал, только сегодня снял блок, это ужас какой-то все руки изрезал, очень неудобно, у меня ещё блок АКПП рядом, дак неудобно очень!!!
Ыыы.... Ты еще с Гетца блок не снимал! После него Акц покажется чепухой.
Вчера специально проверил на своем резервном Кефире и комбик 2.1.8 и чиплодырь и опенбокс - разрешения на программирование не надо!
Подключай как я выше расписал.
Я пользую щуп с резюком 6,8 кОм внутри.
Крокодил на массу блока (по периметру платы идет) и щуп к площадке у 104 ноги проца.
Подаешь напругу на блок.
Жмешь считать ЕЕПРОМ - как чтение пошло - щуп можно убирать.
При записи также.
Открываешь прошивку, галочка "общие действия" отсутствует. Щуп на ногу, держишь, подаешь питание, жмешь "запись" - "установка связи".... "пошла запись" - щуп можно убирать.
Учти что комбик льет прошивки только в своем криптованом формате!!! Т.е. вес ее будет 208-210 кБ. Раскриптованную, которую ты лил флешером он не схавает!
Качай криптованный сток с чиптюнера. Залива его.
Потом на машине проверишь что она заводится и пробуй снова "тюн" флешером.
Удачи! )))
  • Upvote 1
а что такое еепром ?
EEPROM (англ. Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) — электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ (ЭСППЗУ),
ЧипЛодырь Ест. Я крайне удивлен, шо комбик не ест))) Не знал. Да, крепко вас ребята с чиптюнера "на иглу" насадили! :ThanxSmiley:
  • Downvote 2
Крокодил на массу ....
Не, ну, если крокодил на массу - другое дело )) Какая разница куда массу подавать на разъем или прямо на плату. Но ты не забыл, шо сам же писал про несколько другой вариант:
Методику снятия и куда резюк - читай тут
- а здесь, это уже другая песня и надо подавать массу на 43
Комбик спрашивает,только иногда кладет на то что ответишь и запихивает только калибры че не нажимай.
Скажите сохраненный ЕПРОМ, потом впоследствии можно залить если что не так с ним натворю или теоретически, если взять другой блок и залить туда мой ЕПРОМ, то тачка заведется? И ещё впоследок, Х-флешер льёт через диагнозу и это подразумевается, что через К-линию?
Блин столько вопросов, раньше всё это знал, но чего-то с памятью моей за 1,5 года :-( Так, что не пинайте если задаю вопросы по основам программирования : -)
ЕПРОМ по диагнозе не прочитаешь и не зальешь, без надобности не трогай.
Диагностика это и есть по К-лайн.
да ты задавай не робей .мужики грамотные, ответят.Главное что бы слоны не пришли ,а то они прошлый раз рыбаку в сети нагадили,ванхельсингу на печень наступили.Бяда одним словом :post-5:
Доброго времени суток !
Ищется безиммовая прошивка на Hyndai Elantra c АКПП Е-2 (без 2-го ДК)
Сток прилагаю XFE4M64
Еще одна особенность!
При считывании с блока епром - прочитался 2-а раза правильно то есть одинаково, а флеш через раз то есть каждое третье считывание совпадает с первым, вот тут непоняточка.
Комбик офф ! Можно в личку !
Изменено пользователем Твердость
Почитал в темах что можно залить в Елантру АКПП прошивку от Матрикса с АКПП.
По моторам и коробкам они эдентичны, только у матрикса нет опроса ИММО, вот что нарыл.
Если не прав поправте !
FCE6P61.rar
Декриптуй оба-совпадут побайтно.Энигмы работа)))
Изменено пользователем AleXandr
Понятно. Теоретик?
Аналог Бош797 от Кефико имеет другую аппаратную реализацию чем Бош797.
Запаять два резистора или один по диагонали равно нарисовать дорожку мягким карандашом по диагонали равно приложить резистор по диагонали на время подачи напряжения и начала чтения/записи равно щупом замкунуть массу на на 104 ногу проца
То есть все перечисленные способы монопенисуальны!
Ссылка мной приведена была "начинающих". Чтобы было понятно. Все остальное приходит с опытом.
Я больше скажу: У Кефико даже можно замкнуть тупо массу на 104 ногу без резистора и он войдет в БУТ !
Отсюда для Кефико разрешение программирования на 43 ногу не нужно!
Если взять "отечественный" Бош797 то там не только замыкать надо 104 ногу через резюк но и еще один резюк впаивать! А 43 нога для Бош797+
Кому надо тот поймет что я хотел сказать. Продолжать сей спор дале не вижу смысла.
  • Upvote 1
