В яндексе забанили?
На чиптюнере например стоковые лежат. Идентификатор нужный на наклейке блока в нижнем правом углу.
Здравствуйте форумчане! Авто Хундай Тюсан 2литра мкпп, мозги сименс-можно прошить?Срезали кат теперь горит чек
а на акцент с акпп есть что нибудь?
есть залил ADG0156 matizzz2 киа флешером -доволен заливал на свою
Господа,подскажите как обстоят дела с расхдом на авто с прошивкой от Matizzz относительно стандартной ?
Чета мой акцент кушает неоправдано много 10-11л для 1.5литра (г Краснодар тип езды смешанный)
Недавно была у меня 2112 1.5 16v с прошивкой T01 расход при тех же условиях 9л
уменя расход в смешанном стал7.1 прошивка matizzz
на матиз2 по городу 10 л по трассе 8,6 л при 120-130 км/ч. на ледоколе по городу разницы не заметил, а вот по трассе получилось 7.6л
Вопрос точнее можно, а то и ответ будет таким же? Что интерессует?
Doktor x хотел к вам обратиться но не могу, ящик переполнен(((
Подскажите пожалуйста у accent корейской сборки блок управления kefico или bosh 7.9.7 стоит? И шьётся он так же, как сборки тагаз?
Ящик очистил, обращайтесь! Всегда рад! )
здорова помоги как отключить иммобилайзер на хундай акцент 1.5 механика мт2 я комбиком отключу знаю что прога стоит стандарт
отключение происходит заменой ПО без опроса имммо.
У Виктора как раз такая складка сейчас идёт)))))
я так понял стоковую залить комбиком без галочки общии действия
:emot180:
все верно -можно и стоковую -только без опроса иммо!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем тас
